Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak wymienić fitry powietrza i paliwa?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:21
bandieta
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:58
Ja mialem to samo! Jak juz wygralem ze srubami (trzymaly ze ja pier...zapieczone byly) to sie okazalo ze filtr nie ten! Pasuje jak Ci pisza Inni PP 942, kaske powiniennes odzyskac bez problemu -> nie twoja wina, ze w katalogu jest blad.
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
asgard88
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:02
Średnio pamiętam a w domu mam tylko ten zły filtr(pp 829) ale po prostu nie ma jak zamocować wężyka z jednej strony, byś musiał na klej przykleić żeby on sie trzymał, zresztą idź do auta i zobacz jaka jest różnica :wink: Uwierz ze nie dopasujesz tego w żaden sposób, wiec kup odrazu pp 942.
Ze śrubami tez były niezłe jaja :mrgreen:
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 17:07
jedna zasadnicza rzecz....jaki wymiar powinien miec otwor do wkrecenia przewodów?
bo ja mam odpowiednik w ktorym na gorze mam otwor 14, a na dole mam nakretke ktora ma 12, ale po jej odkreceniu otwor ma 14....a 14stki sa w obu otworach tego filtra co mowicie ze jest dobry czyli 942.
pistolet
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 18:15
Filtr z katalogu ma inny gwint na dole i nie da się go poprostu fizycznie przykręcić. Wymiary są takie same optycznie, ale nie pasuje. Jest błąd w katalogu naciąłem się na to jak i wielu użytkowników forum :) Został mi też ten katalogowy bo nie pasował. Co do wylatywania paliwa z filtra, jak odkręcisz wlew paliwa, to Ci nic nie wystrzeli po odkręceniu filtra, jedyne co to będzie się wykapywał, ale to normalne. Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 18:15 ]
On ma być z tą redukcją, jak ją wykręcisz to będzie się lało. W tym PP942 masz odpowiednią średnicę gwintu z założoną redukcją i nic nie trzeba odkręcać. Pasuje od kopa ;)
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 20:46
czyli nie jestem sam ze złym filtrem :mrgreen:
chodzi oto, że oba filtry maja to 14, ale ten zły chyba jest inny skok gwintu i mimo dokręcenia paliwo wylatuje
więc czym szybciej zamień filtr
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 21:29
nie moge zamienic, bo jak pisałem kupiłem go na necie....
a koszty przesyłki pokrywam ja...11zł w obie strony daje 22zł a to juz połowa nowego
pistolet
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 22:02
Nie masz wyjścia - musisz kupić nowy filtr. Z tym katalogowym nic nie poradzisz. Popytaj znajomych może ktoś odkupi go od Ciebie, może ktoś potrzebuje, albo samemu wystaw na allegro...
adamsky
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 00:30
longas napisał/a:
nie wymienie bo kupiłem go przez neta,
zgodnie z ustawą masz 10 dni na zwrot zakupionych towarów przez internet bez podania przyczyny a sprzedający zobowiązany jest prawnie zwrocić Ci pieniądze.
Jeśli to była aukcja i Sprzedający nie zaznaczył takiej możliwości ten czas wydłuża się do 3 miesięcy.
Także .... :) wysyłka i wiooooo :)
pistolet napisał/a:
taaaa....
Driving is believing !
longas
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 01:32
kolego ja znam swoje prawa...pisałem ze nie wymienie w takim sensie ze to sie nie opłaca, bo koszty przesyłki w obie strony pokrywam ja a wyniosa one polowe, a nawet ciut wiecej jak połowe nowego filtra
jakby to było w sklepie naziemnym juz bym mial wymieniony
swoja droga skoro tyle ludzi sie nacieło na ten filtr, to nie wiem czemu jeszcze nikt nie dał znac filtronowi ze ma złe dane w katalogu
Brak nowych postów [r200 98'r 1.4 16V] filtr paliwa, powietrza cos jeszcze ??
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Kwi 01, 2008 13:42
michone
Brak nowych postów [r25 2.0 iTD] JAK WYMIENIĆ FILTR PALIWA ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 17:04
Steff
Brak nowych postów [200si] Jak wymienic filtr paliwa?
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 18, 2010 17:47
Harry
Brak nowych postów [Rover 216Si 112 km] Filtr powietrza i paliwa
krzys17933 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 19, 2010 20:15
keczu
