Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak wymienić fitry powietrza i paliwa?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:21
shirokaba
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:28   [R200] Jak wymienić fitry powietrza i paliwa?
Ręce mi opadły jak mój (fajny facet)polski mechanik powiedział, że w moim Roverku nie można wymienić filtra paliwa a muszę wymienić filtry, bo mam NCT za moment. Jak się do tego zabrać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:33
jeśli chodzi o filtr powietrza to ściągasz metalowe spinki dużej podłużnej czarnej puszki zaraz koło silnika i wyjmujesz filtr. Filtra paliwa to taka mała puszka z wężykiem na górze i na dole,można powiedzieć, że z tyłu obudowy filtra powietrza przy samej ścianie grodziowej koło dużego okrągłego czegoś,a to coś to pompa hamulcowa :mrgreen: musisz odkręcić górną i dolną śrubę, ja kiedyś próbowałem i mi się nie udało tak były zastane
colin1983
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 14:48
najpierw górną potem dolną
shirokaba
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 19:09
Dzięki bardzo, spróbuję.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 19:09 ]
Filtr powietrza wymieniony, został ten drugi ale zabrakło klucza 14. Jutro wymienimy i filtr paliwa.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
pistolet
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:03
Otwórz bak przed wykręceniem starego filtra paliwa, zapobiegnie to nadmiernemu wyciekowi benzyny z przewodów paliwowych.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 09:47
shilus82 napisał/a:
Mi się odkręcenie tych śrub w moim Poldoroverze nie udaje już od sierpnia 2004 roku, ponad sześć lat! Nie ma na nie mocnych, to samo ze śrubą koła pasowego wału silnika. Nie ma mocnych!
keczu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 15:41
shirokaba napisał/a:
Filtr wymienic trzeba, ale nie przejmuj sie NCT ,nikt nie sprawdza tam filtra paliwa czy jest nowy czy nie. Nikogo nie obchodza filtry, swiece ,olej itp. jesli silnik pracuje normalnie. Wiec jesli nie ma problemu z zapchanym filtrem to zostaw to na pozniej bo czasem ciezko sie odkreca i mozna uszkodzic przewody paliwowe ,a po co Ci taki klopot przed przegladem. Odkrecanie opornego filtra to dwuosobowa sprawa ,jednym kluczen trzeba trzymac filtr ,drugim odkrecac ,samemu nie jest latwo. Pozdr.
shirokaba
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 09:48
keczu napisał/a:
Dzięki wszystkim za pomoc. Filtry wymienione bez problemu. Chciałam wymienić filtr paliwa, bo czasami nie chciał zapalić. Zaczęło się po tym jak dolałam płynu oczyszczającego do paliwa. Teraz pali jak marzenie.
Boję się trochę tego NCT, bo to pierwsze dla mnie. A Roveruś najmłodszy nie jest. Nie mam pojęcia do czego mogą się doczepić. Robiłam pre-test i niby w porządku. Zobaczymy.
keczu
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 12:07
Zwykle mechanicy nie wiedza dokladnie co jest czescia testu, a reszty nie moga sprawdzic bo nie maja sprzetu, wiec roznie to bywa.
Nic sie nie boj :wink: Daj znac jak poszlo, jak masz jakies pytania to chetnie pomoge. Na codzien robie wlasnie przeglady NCT :razz: .
shirokaba
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 19:14
Pre- test robiłam w Pit Stopie, chodzilo mi o emisję spalin. Wyliczyli mi 7 pozycji, między innymi "kalibrację" hamulców, nikt nie wie co to znaczy, reszta to błachostki typu zmiana opony na zapasowym(zmieniłam), lusterko boczne(fakt było pęknięte), tylna wycieraczka(nie działa) i coś tam jeszcze. Koszt usunięcia usterek wyliczyli mi na 400E. Jak na nich to niewiele.
Nic sie nie boj :wink: Daj znac jak poszlo, jak masz jakies pytania to chetnie pomoge. Na codzien robie wlasnie przeglady NCT :razz: .[/quote]
Jeżeli możesz to proszę powiedz czy mogę mieć problem z przednią szybą. Poprzedni właściciel wyłamał lusterko z kawałkiem szyby. Szyba nie pękła. Facet od szyb kazał ubytek wypełnić klejem i nakleić czarną taśmę, bo on napraw wewnątrz nie robi. Tak zrobiłam ale klej nie był całkiem przezroczysty i widać. Mogą się przyczepić? No i ta tylna wycieraczka, musi działać?
keczu
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:24
Tylna wycieraczka to nie problem , nie jest czescia testu. A szyba jesli nie jest od zewnatrz peknieta to powinno byc oki. Nie wiem jak to wyglada ,ale jesli pekniecie jest poza obszarem w ktorym pracuja wycieraczli to tez nie jest czescia testu. Mozesz zalozyc troche krotsza wycieraczke ,powaznie takie zasady. :wink:
Ja tez nie wiem , Advance Pit Stop to najwieksi partacze jesli chodzi o mechanike, dobrzy sa tylko z oponami.
I taka rada nie tylko dla Ciebie , nie oplaca sie robic zadnych pre-testow. Poniewaz skasuja za wymiane niepotrzebnych rzeczy ktore moga jeszcze byc oki, mowia ze to trzeba do testu wymienic itp. Najlepszy pre-test to sam test .Auto obleje i masz cala liste co trzeba zrobic, jak powiesz przed testem to inspektor sprawdzi nawet te czesci nie zwiazane z testem (jest ich w sumie niewiele) i w najgorszym przypadku zaplacisz za re-test dodatkowe 28€, a czasem jest za darmo jak nie trzeba autka na zadna maszyme wprowadzac. Sama robocizna za sprawdzenie swiatel i doleja wody do spryskiwaczy, moze jakas zarowke wymienia i bedzie wiecej kosztowac na tym pre-tescie . Pozdr.
shirokaba
  Wysłany: Pią Lis 05, 2010 13:54
keczu napisał:
W Pit-Stopie robiłam tylko pre-test. Jeszcze raz wielkie dzięki, już po wszystkim. 15 minut i spokój na dwa lata. NCT było w Cahir. Szybko, sprawnie i bez problemów.
Miałeś rację szyba ich nie interesowała, tak samo tylna wycieraczka. Nie ma to jak Roverki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 05, 2010 16:06, w całości zmieniany 1 raz
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:13
nosze sie z zamiarem wymiany filtra paliwa, wiec sie podłacze pod temat....
jak przeczytałem tutaj, trzeba:
1. otworzyc korek wlewu paliwa
2. odkrecic pierw gorą srube
3. odkrecic dolna
wymienic filtr
to wszystko, czy na cos jeszcze trzeba zwrocic uwage?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:38
paliwo z filtra CI jeszcze wyleci, i kup odpowiedni filtr, bo w katalogach są błędy
odpowiedni filtr to:
PP 942 filtron
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:44
no ja własnie mam odpowiednik pp829
tak było w katalogu filtrona
czym to sie rozni? bo poza wysokoscią i objetoscią filtra na moje oko niczym, a gwinty w swoim filtrze po zdjeciu z jednej strony takiej podłuznej nakładki, mam z obu stron takie same i wnioskuje ze skoro jest to odpowiednik filtrona 829 to ma 14x1,5, a takie wymiary ma tez filtron 942
asgard88
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:47
Jedz i wymień ten filtr, kupiłem go kiedyś w intercarsie przez pomyłkę(miał pasować) i on kompletnie nie pasuje, inny gwint i jest o wiele większy :wink:
Jak chcesz to mogę CI pokazać jaka jest różnica w pudelkach nawet bo ten pp829 został mi i leży nieużywany.
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 15:58
nie wymienie bo kupiłem go przez neta, z innymi czesciami....
a jakiej firmy masz ten pp829?
asgard88
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:03
Filtrona, niestety ale nie dopasujesz go wiec zostanie Ci tak jak mi :cry: Masz zresztą mój temat o tym bo tez bylem zły wtedy
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#423006
longas
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:09
mozesz mi zmierzyc srednice otworu [nie nakretki] w tym dobrym gwincie?
bo napisałes ze jeden gwint jest dobry a drugi zły
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 24, 2011 16:43
http://www.filtron.pl/pl/...OC=104#idn29012
zły
http://www.filtron.pl/pl/...OC=103#idn28976
Brak nowych postów [r200 98'r 1.4 16V] filtr paliwa, powietrza cos jeszcze ??
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Kwi 01, 2008 13:42
michone
Brak nowych postów [r25 2.0 iTD] JAK WYMIENIĆ FILTR PALIWA ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 17:04
Steff
Brak nowych postów [200si] Jak wymienic filtr paliwa?
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 18, 2010 17:47
Harry
Brak nowych postów [Rover 216Si 112 km] Filtr powietrza i paliwa
krzys17933 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 19, 2010 20:15
keczu
Zamknij
