Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektryka wariuje (kierunki, radio, deska rozdz..)
slawek2003
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 22:31
Ten przewó w niego wpinał sie elektronik aby sprawdzic dziwłanie webasto
[ Dodano: Pon Gru 13, 2010 22:31 ]
rozłączyłem i wszystko jest ok
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nnneeeooo
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 19:50
bo ten przewód był właśnie do badania/sprawdzenia jak kto woli webasta,
najważniejsze że wszystko sprawne :twisted:
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
marekxx
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 17:22
Witam kolegów
Mam jakieś zwarcie które sie objawia że lewy tylny stop lekko świeci, a pozycyjne pod nim w ogóle.
Po naciśnięciu hamulca zaświeca sie mocniej żarówka od stopu.
Co Panowie radzicie?
VMatas
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 17:50
Wymienić żarówkę w pozycyjnych i będzie szczęście :)
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 19:03
marekxx napisał/a:
Witam kolegów
R75 ma taką funkcjonalność. Jak się spali żarówka pozycyjna, jej rolę przejmuje stop, do chwili wymiany żarówki pozycyjnej na sprawną.
marekxx
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 21:19
Pieta napisał/a:
marekxx napisał/a:
Witam kolegów
Wymieniałem pozycyjna z tyłu na nowa i nic się nie zmieniło. Chyba ze o jakaś przednia chodzi ale wszystkie świecą. Ostania żarówka jaka wymieniał była postojowa
haszczyc
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 00:30
marekxx, stuknij parę razy :) mi to pomagało
VMatas
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 07:25
Przewod? Zmierzyć czy dochodzi +12V?
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 12:33
marekxx napisał/a:
kiepski styk albo za mała kulka cyny na dole żarówki i nie dotyka do styku, ja miałem w jednej lampie zaśniedziały styk a w drugiej "za krótką" żarówkę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
marekxx
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 12:59
sknerko napisał/a:
marekxx napisał/a:
Problem rozwiązany:) Kolejny banalny problem
Napięcie dochodziło. Podrapałem styki i żarówka sie zapaliła.
Od paru miesięcy czasami zapalała mi sie kontrolka ze mam cos spalone pomimo ze wszytko świeciło, zapewne spowodowane to było zaśniedziałymi blaszkami
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 14:06
marekxx napisał/a:
jak u mnie :mrgreen:
Dla bezpieczeństwa zaopatrz sie w spray KONTAKT (do nabycia w marketach lub sklepach elektronicznych) którym to będziesz rozwiązywał kolejne problemy z brakiem styku. U mnie spryskałem każde złącze do którego miałem dostęp i problemy z elektryką jak ręka odjął.
farbi
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 21:28
Przeniosłem ten post do nowszego tematu.
Ostatnio zmieniony przez farbi Nie Cze 07, 2015 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 21:41
grodź osuszyłeś? w jaki sposób? udrożniłeś odpływy?
odłącz webasto zobacz czy ma to jakiś wpływ na resztę układów...
BCU - moduł komfortu za schowkiem pasażera suchy?
Jak webasto pali bezpiecznik to może sytuacja jak u mnie, wentylator w webasto stawiał za duży opór i stąd padał bezpiecznik, pomogło uniesienie lekko wiatraczka w górę na osi
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 13:40
Witajcie Forumowicze.
Przyszła zima, ruszyło webasto i zaczęły się problemy:
* brak wskazań na desce, że włączone są kierunkowskazy lub światła drogowe,
* brak sygnalizacji klaksonu przy zamykaniu samochodu z niedomkniętymi drzwiami,
* samootwieranie szyb i szyberdachu w losowym czasie z losową częstotliwością
Już wiem na pewno, że to wina webasto, bo dopóki były temperatury powyżej 5*C to problem nie istniał. Zresztą zaraz po tym, jak zaczął się chaos w elektryce odłączyłem Webasto i jak ręką odjął wszystko wróciło do normy.
Poczytawszy o tym postanowiłem przeciąć kabelek K-Bus, czyli ten oznaczony żółtymi kropkami.
I teraz problem jest taki, że wariacje z elektryką ustąpiły, ale Webasto NIE DZIAŁA.
Piec załącza się na kilkanaście/kilkadziesiąt sekund, po czym się wyłącza.
Gdy zewrę ze sobą z powrotem K-Bus piec zaczyna działać i już działa bez zarzutu, ale za to po jakimś czasie wracają kłopoty z elektryką - pierwszy symptom to brak wskazań włączonych kierunkowskazów.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Mój piec to jest ten z symbolem zakończonym literką "C".
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
prebenny
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 13:42
cin1391 zrób zdjęcie wtyczki. Mi się wydaje, że k-bus to przewód biało-czerwony.
cin1391
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 14:31
prebenny napisał/a:
Proszę. Przeciąłem ten biało-czerwony w żółte kropki.
Lesnik985
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:38
Witam, może to dość dziwne pytanie, ale jak w naszych autkach uruchamia się webasto???
prebenny
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:42
Jak jest sprawne to samo się uruchamia jak temperatura na dworze jest poniżej +5 stopni Celsjusza (można też podać +12V z akumulatora na 1 albo 3 pin w zależności od wersji np u cin1391, to będzie szaro-zielony przewód).
Automatycznie, sygnałem z ECM, za przednim zderzakiem jest termistor, który zwiera obwód.
Reszta to juz zadanie sterownika webasto
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:43
Lesnik985, warto też dodać, że webasto w R75 służy jako dogrzewacz silnika, a nie ogrzewanie postojowe. Choć można to przerobić.
Brak nowych postów [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lip 06, 2015 09:39
farbi
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką - radio, wycieraczki, spryskiwacz
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 12, 2016 18:00
kranik01
Brak nowych postów [R75] Deska rozdzielcza
zarazek12 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 21, 2011 13:10
tazOR
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 13, 2008 22:26
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [R200] Problem z deską rozdzielczą i elektroniką
Joshua121 Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Lut 27, 2010 21:04
Joshua121
