Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25]chyba uszczelka pod głowicą.
Otwarty przez: tronsek
Nie Lip 10, 2011 18:51
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:14
Grzesiek79, pewnie że warto ją wymienić.
Grzesiek79 napisał/a:
jak jest uszczelka kolektora dolotowego w R25 guma czy metal
Guma. :wink:
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Paź 07, 2011 22:57
A wyglada o tak:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=998
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
mateuss1419914
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:31
Wiatam. Jestem tu nowy :wink: Mam pytanie w zbiorniczku do płynu chłodniczego zbiera mi sie zmieszany olej , wszystkie węże sa zawalone tą mazią. Czy to poszła uszczelka pod głowicą? Jaki to koszt? :?: :cry:
colin1983
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:43
mateuss1419914 napisał/a:
raczej uszczelka a może pozostałości po HGF-ie :/ jak wygląda korek od oleju ?
mateuss1419914
Wysłany: Czw Paź 20, 2011 15:11
no korek od oleju nie wzbudza żabnych podejrzen :wink: no ale w zbiorniczku płynu chłodniczego to była masakra ja juz to wymyłem i węże też :mrgreen: zastała mi jeszcze chłodnica.
sosen89
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:57
leszczu,Leszczu mam takie pytanie mozesz mi powiedziec czy jesli znajduja mi sie slady oleju w płynie chłodniczym i mam masło w oleju to jest to uszczelka pod głowica czy moze to byc cos innego?
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 13:31
sosen89, Najprawdopodobniej tak. :/
Tutaj masz jeszcze inne objawy HGF. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Marcin1985
  Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:03
Zauważyłem małe plamki oleju w zbiorniku. Płynu nie bierze, zbiornik od środka troszkę brudny...(4 miechy temu zmieszałem płyny, różowy z granatowym)Pod korkiem oleju i na bagnecie czysto, silnik się nie grzeje wszystko jest git. Czy olej mógł przedostać się do układu chłodzenia przez uszczelkę od kolektora ssącego? Bo miałem ją zmienianą jakiś czas temu...Mam nadzieję ze to nie HGF bo mieszkam w UK a tutaj skasują mnie pewnie więcej niż auto jest warte... :cry:
Z góry dzięki za odpowiedź.
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:13
Olej przez uszczelkę kolektora nie może się dostać do płynu. Jeśli w zbiorniczku rzeczywiście są ślady obecności oleju, to innej opcji jak czekający Cię wkrótce HGF nie ma. :cry:
Marcin1985
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:25
lepiej zrobić to odrazu czy czekać na więcej objawów typu "majonez" lub ubytek płynu??I co z planowaniem głowicy?
Mam już na oku taki zestaw naprawczy:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2eb0c19b05
Jakieś sugestie na temat tych uszczelek?
Dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 21, 2013 18:34, w całości zmieniany 1 raz
ArekL
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 08:33
Ja na Twoim miejscu bym poczekał na inne objawy, ale nie wybierałbym się w dłuższe trasy.
A zestaw dość tani.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Brak nowych postów [Rover 216] uszczelka pod głowicą
Pytanie w sprawie uuszczelki pod głowicą
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 04, 2007 21:41
Brak nowych postów [Rover 25] Szarpanie, uszczelka pod głowicą?
Nicekovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pią Cze 23, 2017 23:20
sebeks
Brak nowych postów [Rover 214Si 98 16V LPG] Problem z uszczelką pod głowicą?
Cerebrozyd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sie 16, 2013 16:37
robsson78
Brak nowych postów [Seria k] Mg Zr 1.8 chyba głowica
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Lis 19, 2009 21:37
oprawca_1978
