ile ja się na męczylem żeby dojść co w moim jest nie tak to już masakra, ale się udało
Ja swoje poszukiwania zaczołem od sprawdzenia układu chłodzenia, na pierwszy rzut oka było wszystko w porządku tak samo na 2, 3 ,4 itd. nawet mechanicy mówili że jest wszystko okej z układem, tylko pomineli jeden szczegół, ten nieszczęsny baypass w róże nr 12 na układzie, cały problem leżał ww tym przewodzie
Sprawdź jeszcze raz dokładnie układ chłodzenia i podłączenia węży, u mnie wymiana pomogła.
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 09:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szybę wymienia mi w otwocku za przyzwoita cenę, dopilnuję tylko czy ewentualna rdze zabezpieczą, czytałem właśnie dlaczego pęka, mi właśnie pęka od strony pasażera .
Jak narazie jestem na etapie płukania układu, co dwa dni wymiana wody,wiec do końca nie jestem w stanie określić czy nie za wcześnie alarmowałem, gdyż dzisiaj na włączonym ogrzewaniu nic się nie działo niepokojacego. Pod koniec tygodnia zaleje go płynem i będę obserwował, czy problem jest dalej.
Na bieżąco będe informował, co i jak.
[ Dodano: Sro Paź 19, 2011 07:52 ]
Problem sam się rozwiązał, jak po wyczyszczeniu układu, zalałem go płynem.
Czyżby inna gęstość płynu od wody miała wpływ?
