Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 Sdi] problem z paliwem
neon_4u
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:50
Panowie a ja mam tak: nie mam już gruszki bo "zapadła się" i nijak nie chciała przepuszczać paliwa wiec mi ją wywalił i założył rurkę ... i teraz uwaga z igielitu :mrgreen: . ustawiłem pompę na kompie i nagle auto przestało palić, kręcę długo zanim odpali , a jak już odpali to biały dym. Jak założę gruszkę to mi coś pomoże???
pozdro dla wszystkich
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:52
w gruszce są zaworki zwrotne przecież, jak ją wywaliłeś to paliwo się cofa teraz, to jak ma ci palić dobrze
kruszan
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:58
szoso napisał/a:
co racja to racja, kolego zamiast tego igielitu wstaw sobie zaworek zwrotny 8mm, do zakupu w sklepie mot :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
neon_4u
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 12:34
własnie mam gruszkę ;) jakąś uniwersalną za 30 zł. pomoże mi to coś?
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 12:39
neon_4u napisał/a:
pomoże mi to coś?
powinno, paliwo nie będzie się cofać
R.E.D.
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 08:29
jesli nowa gruszka ci sie nadal zaciska to wymien przewod, a przynajmniej sprawdz jego laczenie w okolicach baku - ja nawet po wymianie nie potrafilem tego laczenia rozebrac, wiec podejrzewam, ze jakies syfy sie tam zebraly i tamowalo przeplyw
neon_4u
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 09:21
i wielka lipa! dalej auto nie odpala tak jak powinno! kręci bardzo długo , więc pozostaje mi ustawić wtryski. Kiedyś strzelił mi napinacz od rozrządu i po naprawie było ok ale po podpięciu do kompa pozmieniali mi ustawienia. Może to po tym......... :neutral:
R.E.D.
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 22:08
a sprawdzales czy sie znaki na rozrzadzie zgadzaja z pompa?
Emil.Miziolek
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 16:12
To samo dzieje się z moim R620. Pościskam gruszkę, stwardnieje, lecz za chwilę znów robi się miękka. Rover zaczął odpalać ciężko , a nieraz strasznie klekocze(jak by wtryski pracowały na sucho), po przejechaniu kawałka to mija. Co proponujecie zrobić.? Wstawić zaworek? Gruszka sama w sobie jest ok , lecz chyba zaworka nadszedł kres.
BlackD
Wysłany: Pią Mar 14, 2014 23:14
Zaworek to jedna rzecz a druga niby pierdoła ale nie jednemu pomogła. Zostaw na noc popuszczony korek wlewu paliwa. U mnie były te same objawy i to właśnie było winą bo korek mam zatkany i zbiornik nie oddycha.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Emil.Miziolek
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 08:06
to bardzo możliwe, ponieważ co wjeżdżam na stację , odkręcam korek słychać pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Czyli go coś tam zasysa, ale z drugiej strony gruszkę też by zasysało, a tak nie jest.
Pawkaz
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 08:24
Emil.Miziolek napisał/a:
Na forum wyczytałem, że charakterystyczne pssss jest rzeczą normalną.
BlackD
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 12:51
Właśnie nie jest normalne.Jak w zbiorniku robi się podciśnienie to znaczy że odpowietrznik baku jest zatkany i wtedy pompa ma dużo ciężej zassać paliwo i dlatego rano musisz go kręcić i jak odpali to dymi masakrycznie i nierówno chodzi.
Pawkaz
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:09
U mnie nie ma żadnych problemów z odpalaniem, nie dymi a jest sykniecie.Moze dlateog ,że odkęcam korek raz na 1,5-2 mc
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:54
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=70119
Pawkaz
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 13:59
szoso napisał/a:
O właśnie, ten temat miałem na myśli.
kruszan
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 22:11
syknąć lekko może, powinno czy nie, nie może być z mocnego... ja u siebie wywaliłem w korka odpowietrznik (ze środka), nie syczy, odpala normalnie, nic się bez niego nie dzieje mi złego...
odkręć go na noc i sprawdź, zbyt duże podciśnienie powoduje zasysanie paliwa, zaworki pusczą w gruszcze, powoli paliwo zassa...
Brak nowych postów [R 600 Sdi] Problemy z paliwem
MrSorohc89 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Cze 16, 2011 19:53
Koju
Brak nowych postów [R600] Problemy z paliwem.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Wrz 25, 2007 23:27
Brak nowych postów [R620Si] Gaśnie, faluje na obrotach i śmierdzi paliwem
liberoy Rover serii 600, Honda Accord 25 Czw Paź 10, 2013 20:38
elvisek107
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
