Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] kolizja potrzebna szybka pomoc
Rover666
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:12
Dzięki PTE, nie będę się więc fatygować z tą wersją chłodnicy bez klimy. Ale czy mógłbyś przykleić raz jeszcze linka, bo go nie widać?
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 13:09 ]
Chłodnica i reflektory zamówione. Dzięki za wskazówki.
Myślę że to już będzie ostatnie pytanie ;) Czy jest szansa, że zderzak i maska z 400 podejdzie pod 200? Przody mają dosyć podobne ;) Znalazłem komplet w moim kolorze i zaoszczędziłoby mi to kupe kasy.
Pozdro
[ Dodano: Czw Gru 22, 2011 13:12 ]
Widzę, że zderzak jest inny. Więc lipa...
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 17:25
Rover666 napisał/a:
Nie chciałbym być złośliwy, ale może uda Ci się dopasować przód od Golf III.
Rover666
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 17:54
W ogole to trzeba bylo kupic Golfa ;-)
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 18:04
Rover666 napisał/a:
A co nie jesteś zadowolony ze swego auta ??
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 18:28
Rover666 napisał/a:
Jakbyś Golf'em tak przydzwonił, to zniszczenia miałbyś większe.
Rover666
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 19:18
To tylko taki cytat wypowiadany przez wiekszosc mechanikow u mnie w miescie ;-) osobiscie nic do niego nie mam
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 19:22
Rover666 napisał/a:
bo na niczym innym się nie znają. Takich mechaników omijaj szerokim łukiem.
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 18:22
VW najbardziej popularne u nas . W sumie gdyby Anglia była naszymi sąsiadami to byłbym roverów tyle co volksów. :mrgreen:
jest m+sdi
Rover666
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 16:06
Tomi napisał/a:
Pas przedni, zderzak, maskę i belkę pod zderzak (tą rurkę, do której przykręca się zderzak pod tablicą rejestracyjną) proponuję kupić używane oryginalne. Będzie lepiej i taniej (ważne, aby nie było już wcześniej naprawiane).
A co przemawia za tym, żeby pas przedni kupić używany ale oryginalny? W zasadzie cenowo nie wychodzi korzystniej, bo nowy nie oryginalny pas za niecałe 200 zł można kupić i masz gwarancję, że nic się z nim złego nie działo. Czy jest jakoś znacząca różnica w jakości wykonania?
Ostatnio zmieniony przez Rover666 Wto Gru 27, 2011 17:40, w całości zmieniany 1 raz
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 16:44
Rover666 napisał/a:
Tomi napisał/a:
A co przemawia za tym, żeby i pas przedni kupić używany oryginalny? W zasadzie cenowo nie wychodzi korzystniej, bo nowy pas za niecałe 200 zł można kupić i masz gwarancję, że nic się z nim złego nie działo. Czy jest jakoś znacząca różnica w jakości wykonania?
Ogolnie nie polecam zamienników ,kupiłem kiedys zderzak chcieszyłem sie ze nowy ale co z tego jak ten plastik jest lany z ilus tam gatunkow i w cale nie jest elastyczny ,niż w przypadku oryginału ,na oryginalnym zrobi sie gwiazdka lakier odprysnie a z tego nowego pozostana tylko szczatki.
O pózniejszych szparach miedzy lamapami i ogolnym dopasowaniu z reszta juz nie wspominam...
A co do gwarancji to co mnie ratuje jak koszty wysłek musze pokrywac, przy droższych rzeczach może i jest przydatna ale przy drobnostkach raczej mało.chyba ze kupujemy cos w okolicy .
jest m+sdi
chudson
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 20:39
lampy w zamienniku posiadam to kierunkowskaz prawy nie zawsze styka choć dokręcona żarówka do oporu jest, jakoś chyba kiepsko wymierzyli styki że minimalnie od drgań sie poluzuje i nie działa.
Z zamienników polecam chłodnice , zawsze lepiej kupić nową niż używke skorodowaną i zapchaną
Rover666
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 22:18
Zderzak udało mi się już znaleźć oryginalny w tym samym kolorze co mój (mam taką nadzieję) w zestawie z grillem i belką wzmacniającą. [i]
Lampy mam DJ Auto, a chłodnica to AVA QUALITY COOLING (?), mam nadzieję że na tych zamiennikach się nie przejadę.
Do skompletowania części została mi jeszcze tylko maska. Zauważyłem, że z tym jest już większy problem. Ciężko jest znaleźć taką w dobrym stanie w kolorze LQW nie wymagającej malowania i jakiejś blacharki ;)
Może coś po nowym roku ruszy na allegro.
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 12:06
z fotek na poprzedniej stronie tragicznie ona nie wyglada,wiec spróbowałbym ją zreanimować. :wink:
jest m+sdi
Rover666
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 13:58
Udało się poskładać Roverka do kupy bez potrzeby malowania elementów. Cierpliwie czekałem na części aż w końcu pojawiła się maska i zderzak w kolorze LQW w b.db stanie jak na 13 letnie części.
Jedyny problem pojawił się przy wymianie chłodnicy z dosyć prowizorycznego powodu. Chłodnica która miała pasować, nie pasuje ;)
Problem w tym, że zakupiona nowa chłodnica, oprócz górnego otworu i dolnego, posiada dwa dodatkowe z lewej strony patrząc od silnika.
Zamawiałem firmy AVA COOLING, a chyba dostałem tą chłodnicę .
Na obrazku widać wspomniane otwory.
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że jest to jakaś uniwersalna wersja dla auta z automatyczną skrzynią etc?
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 13:55 ]
Wymieniłem chłodnicę na inną, ale i tym razem jest coś nie tak...
Wymiary i ilość otworów zgadza się, natomiast problemem jest to, że górny dopływ nie jest pod kątem prostym do reszty obudowy. Tak jak w tych chłodnicach, niby zamiennikach:
http://www.iparts.pl/czes...-21-734354.html
http://www.iparts.pl/czes...149-378514.html
http://www.iparts.pl/czes...339-440920.html
Przy niektórych napisane jest, że pasuję do wersji bez klimy, inne że z klimą i bez itp.
Czy dopływ w tej pozycji może uniemożliwić, bądź utrudnić prawidłowy montaż?
Byłbym wdzięczny za szybką podpowiedź.
Brak nowych postów [r200] Potrzebna szybka pomoc związana z układem hamulcowym
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Kwi 10, 2012 11:03
TomaszM
Brak nowych postów [ROVER 25] PARKTRONIC POTRZEBNA SZYBKA POMOC!!
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 23, 2011 17:14
slony7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] OPONY walkowane wiele razy ale blagam szybka o pomoc
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 29, 2011 20:53
Brak nowych postów [R200] Problem z odpowietrzeniem - potrzebna pomoc
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Wrz 12, 2010 16:53
Tobi_lbn
