Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 Coupe Turbo] Przekładka
Wojtek88
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:38
Ja się łaszę na to auto, ale też zdziwiły mnie te zdjęcia ;) Podobno silnik był zmieniany, ale to już nie za czasów Markzo :oops:
Czy ktoś słyszał o jakimś Tomcat'cie/Coupe '216' na sprzedaż oprócz otomoto i allegro?
Roverlution
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kapussta23
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 20:10
to jest raczej jego silnik bo w garazu.(link kilka postów wyżej) jest kolektor 4-2-1 i jest w nim założona gazownia.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 20:26
Kapussta23 napisał/a:
to akurat o niczym nie świadczy, bo "gazownie" czy też kolektor 4-2-1 można śmiało przełożyć do nowego silnika. Poczekajmy na zdjęcia i wtedy będziemy się zastanawiać co i jak.
Kapussta23
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 20:58
tronsek napisał/a:
Racja.jak tylko je dostane zaraz wrzucę na forum
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 00:20
to moje byłe autko, więc moge coś tam o nim napisać.
Auto kupiłem jako totalna serię, szybko wyszło, że motor pali olej, ale o dziwo kompresje trzymał 12,5 na wszystkich garach. Więc był remoncik, części kosztowały mnie ok 1700zł, nowe pierscienie, obrobiona kompletnie głowica itp itd. Auto odzyło, smigało pięknie. Skrzynia, zespół przeniesienia napędu był w stanien bdb, sprzęgło troche niedomagało, przy ruszaniu delikatnie poszarpywało. Zawieszenie było zrobione na przysłowiowe 0, czyli wymienione wszystko co stukało, pukało czy sie zużyło. Auto prowadziło się pewnie, zawias pracował cicho, nie znosiło go itp. Środek to tak jak na fotach, założyłem jasną tapicerkę, uprzednio wyczyszczoną i zakonserwowaną, boczki pod kolor zrobił tapicer. Wszystko z wyposażenia działało, klima, alarm szybki w prądzie itp. Coupejke przedemną oglądał kolega Senn z forum i sprawdził go miernikiem grubosci lakieru, całe auto było czyste, poza fragmentem tylniego prawego błotnika pod listwą boczną, tam było coś chyba malowane. Jednak całe auto jest proste i niebite, bo do wymiany tapicerki rozebrałem je do gołej blachy i nigdzie nie było zadnych sladow interwencji blacharza/lakiernika, to samo tyczy się podwozia, czy komory silnika. Za "moich czasów" R miał 1 przygodę - przyhaaczyłem lewym przodem o barierkę, efekt: zbity kierunkowskaz i zagięty błotnik. Wymieniłem błotnik na taki sam w ori kolorze i kupiłem kierunkowskaz. Można było stary błotnik spokojnie odratować, ale wolalłem kupic oryginał. Rka miała nowy gaz jak ją kupiłem, to prosta II gen, jednak ogarnął mi ją znajomy zakład i fura chodziła elegancko, zadnych problemów. W międzyczasie doszły fele 17tki z nowymi oponami (komplet 4 sztuki), odnowiłem felgi zimowe, orignalne halogeny przód, aluramki w sordku, alu gałka zmiany biegów, nowe głosniki (6 sztuk) + radio z mp3 (cha wszystko pioneera), nowe hamulce przód (komplet TRW), kolektor 4-2-1 (auto mialo wyciety kat jak go kupilem), wkładka J&R w filtrze powietrza, nowy parownik, sonda lambda i duzo innych drobnych modów (w moim garazu jest podana prawdziwa kwota, jaką włożyłem w ten samochód - okolice 10 000zl). Auto generalnie bylo w super stanie, zrobiłem nim ok 50kkm przez 2 lata, był na 2 zlotach ogolnopolskich, w tym w 2010 roku zajął 1 miejsce na torze ;)
Z mniej przyjemnych spraw, to pare miesiecy po remoncie silnika wyszedł fakap mechanika, (zeby bylo smiesznie bardzo dobrego znajomego mojego taty, z doswiadzeniem blisko 30 lat) walneła uszczelka pod głowicą. Pojechałem do mojego kumpla, speca od hond, zrobił ją (części z TomaTeam,) wsio nowe i auto znowu hulało. Potem przyszedł czas rozstania. Kupił ja Łukasz z rzeszowa (20km odemnie) i jeździł, jeździł, jeździł. Auto przez rok czasu chodziło bez zarzutu. W zasadzie jedyna awaria to wypadnięcie przegubu (nie wiem jak on to zrobił, nie pytajcie mnie), mechanicy włożyli go na miejsce, dali nową osłonę i gotowe, nie bylo koniecznosci wymiany bo byl w super stanie.
Potem przyszły "czarne dni". W jakiś sposób przy odpinaniu aku, rozkodowała sie centralka od immo/alarmu, jakis elektryk to ogarnął i miało być oki. I padł silnik. nie wiem jak, bo kontakt z wlascicielem mialem juz wtedy slaby, wiec szczegolow nie znam. Zalozyl silnik z hondy CRX (seria 130KM) a wieksza moc od serii roverkowej wynika z braku katalizatora i kolektora 4-2-1 - było to montowane seryjnie. Auto teraz jeździ, podobno bez problemowo. Tego nie wiem na 100% bo go nie widziałem ani nim teraz nie jechałem.
Co do samego ogłoszenia, to zdjęcia sa z mojego ogłoszenia, dokładnie to miniaturki moich fotek. Nie wiem czemu nie dał swoich :/ pokaż te fotki jak dojdą, bo sam jestem ciekaw ;)
tu masz kilka moich tematów o tym R;
http://forum.roverki.eu/v...t=ma%B3a+zmiana
http://forum.roverki.eu/v...highlight=coupe
troche fotek, choc wieksza ilosc jest na forum, w temacie "Kilka fotek" i w tych wyżej ;)
https://picasaweb.google.com/markzo.roverki/ZimowyRoverek
https://picasaweb.google.com/markzo.roverki/ObuzRoverCoupe
https://picasaweb.google.com/markzo.roverki/Roverkowo
To tak w skrocie historia mojego ukochanego Roverka, mam nadzieje, ze troche Ci pomoglem ;)
Kapussta23
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 03:51
Markzo napisał/a:
Nawet więcej niż mogłem oczekiwać.Zobacze fotki a później zadzwonie do gościa i zrobie wypytanie ze szczegółami (na szwagra)jak ktoś nie wie o co chodzi podaje link :mrgreen:
http://www.cda.pl/video/2...kl-z-ogloszenia
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 09:02
jeszcze przypomniało mi się coś o tym SWAPie. To było jakoś tak, że Łukasz nie miał mechanika, żeby ten motor naprawic/wrzucić inny i podjechaliśmy do tego kumpla co robił mi uszczelke. Ale jakoś się terminy nie zgrały i auto wylądowało u innego mechaniora, ale dalej w mojej wiosce. Spotkałem go chwile po oddaniu auta łukaszowi i mowil, ze motor chodzi oki i auto pojezdzi na nim.
Jednak są to informacje zasłyszane, ja nie moge poreczyc za ich autentycznosc bo nie widziałem tego auta bardzo dlugo :/ Umow sie z ktoryms chlopakow z Rz, lub okolic, zeby go obejzeli ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:14
ooo brat bliźniak :)
http://allegro.pl/rover-216-coupe-i2105411909.html
Tomcata na części info na PW
Kapussta23
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 15:25
Panowie zdjęcia przyszły.
Wypowiedzcie sie
http://imageshack.us/phot...8/23043500.jpg/
http://imageshack.us/phot...4/29954305.jpg/
http://imageshack.us/phot...0/78323120.jpg/
http://imageshack.us/phot...2/84138460.jpg/
Pytanie do kolegi Markzo.Ten prawy kielich amortyzatora tez był taki potłuczony u Ciebie?wygląda jakby go ktoś młotkiem klepał :neutral:
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 15:31
tak, ogladalem kilka coupe i każda tak miała...
Co do fotek, to szkoda, ze nie ma mojej pokrywy zaworow i oslony rozrządu, byly w kolorze nadwozia :( pozatym wyglada chyba oki, jedyne co widze innego (poza silnikiem) to brak silniczka krokowego od gazu, jest zalozona reczna regulacja.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:54
U mnie też tak wygląda.
Markzo napisał/a:
Efekt był niesamowity :ok:
Z ciekawości też poprosiłem o fotki i jeśli chodzi o zdjęcia nadwozia to przysłał zdjęcia, które robił jeszcze Markzo, gdy Coupe'tka była jego własnością.
Może warto się zainteresować jak faktycznie teraz wygląda ?? Przez ponad 1,5 roku wiele się mogło wydarzyć.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 07:48
tronsek napisał/a:
Może warto się zainteresować jak faktycznie teraz wygląda Przez ponad 1,5 roku wiele się mogło wydarzyć.
które fotki podesłał??
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 08:02
Markzo napisał/a:
te które są w ogłoszeniu oraz 3 inne, które pochodzą z tego samego okresu. Całkiem możliwe, że wszystkie pochodzą z Twojego ogłoszenia.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:18
Wojtek88 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-2...2109733094.html
kolejny strucel :)
PS jeśli znajdę w tym roku dokładnie taką 911 jak mi się marzy to prawdopodobnie mój będzie bo nie mam miejsca na dwa swoje auta :(
Wojtek88
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 00:10
dobryziom napisał/a:
Wojtek88 napisał/a:
kolejny strucel :)
Szykuję gotówkę zatem [you]
Roverlution
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 17:02
kolejny w moim ulubionym kolorze :)
http://allegro.pl/rover-2...2148455104.html\
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 17:37
fajny środek ;) w sumie nie jest zle, nowy pas przedni, wzomcnienie, zderzak, maska lampy i by zyl ;)
hak w coupe? wow...
Wojtek88
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 00:22
Spokojnie, codziennie patrzę - w niedzielę najprawdopodobniej będę w RZE Markzo :P
Roverlution
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 00:33
Wojtek88 napisał/a:
oglądasz moje ex? daj cynka, chetnie sie z Toba spotkam :)
Wojtek88
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 00:58
Markzo napisał/a:
Wojtek88 napisał/a:
jak wszystko będzie po mojej myśli to ciągnę tomcia do stolycy :P
Roverlution
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 220 coupe]Różnica w silnikach 220turbo a 620 turbo
desperado67 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sob Cze 18, 2011 01:38
desperado67
Brak nowych postów [R 200 Turbo Coupe] Kilka pytań odośnie silnika z Turbo
14 Nie Gru 12, 2010 18:19
Pawkaz
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 12, 2010 12:48
Pyros
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Jaka turbina ?
14 Sro Cze 29, 2011 22:07
dobryziom
