Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Hamulce, korektor siły hamowania
zaq
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 16:36
Śruby powinny chodzić lekko i najlepiej żeby osłona je trochę wysuwała gdy się maksymalnie wciśnie! Ja smarowałem te śruby smarem miedziowym i jest ok! W zestawie naprawczym masz te osłony ( harmonijki ) więc wymień je wyczyść wszystko dobrze i wciśnij śruby na smar np. miedziowy!
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 11:58
Panowie poradźcie proszę czy reperaturka zacisku hamulcowego oś przednia do rovera 600 sdi rocznik 97 ma oznaczenia 4189 firmy autofren, bo sprzedawca nie jest tych części pewny więc może tutaj ktoś będzie wiedział.... z góry dzięki za pomoc
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 20:02
Ja używałem do regeneracji reperaturek formy FRENKIT nr. 257015 z 17 zeta :mrgreen:
Balas87
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 20:51
slax napisał/a:
możesz napisać czy to był zestaw na przód ? oraz ile miałeś gumek ? :D :D
kotulsky
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 12:44
witam. wymieniałem ostatnio reparaturki gumowe na wszystkich zaciskach i ... z tylu tloczek po złożeniu zacisku ma być wkrecony do końca i sam sie ustawi? czy ma być jakoś konkretnie wykrecony na tym gwincie mimośrodowym?? i jeszcze jedno- jak wyregulować hamulec ręczny? bo tak średnio pacuje.
Balas 87- jeżeli chodzi o ilość gumek i uszczelniaczy;
przód - jeden o ring do cylinderka,1 uszczelka harmonijkowa na tłoczek/cylinderek,2 uszczelki harmonijkowe na trzpienie ślizgowe( śruby jak wolicie) i 2 małe wałeczki gumowe.
tyl - wszystko to samo tylko bez tych małych 2 waleczko g.
ja miałem reparaturki autofren i frenkit po sztuce na tył i rzód i niczym sie nierużniły
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Balas87
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:34
a znasz może nr na przód autofran ?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 13:31
Balas87, Tak na przód,
gumki:
1 - osłaniająca tłoczek
1 - uszczelniająca wewnątrz zacisku
1 - osłona odpowietrznika
2 - osłaniające śruby pływające
2 - takie śmieszne które znajdują się na końcu śrub pływających
1 - jakaś dodatkowa która nie wiem do czego była :mrgreen:
słowem cały komplet i jeszcze mi zostało :mrgreen:
[ Dodano: Nie Maj 27, 2012 13:31 ]
kotulsky, tłoczki wkręć do końca, ale najważniejsze żeby byłu równo wkręcone bo inaczej źle się ustawią i któryś zacisk będzie trzymał cały czas
Brak nowych postów [R620] Korektor siły hamowania
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 18, 2009 08:20
keczu
Brak nowych postów [r620si] tylne hamulce,sila hamowania
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Lut 28, 2013 19:27
kruszan
Brak nowych postów [R600] Obroty spadają , silnik nie ma siły
Armandoo Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Maj 28, 2010 19:56
deqla
Brak nowych postów [R600] Silnik - nie ma siły , nie wchodzi na obroty
Armandoo Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Gru 21, 2009 15:16
Armandoo
Brak nowych postów [R600] Bicie w kole podczas hamowania
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Wrz 08, 2010 13:07
magill
