Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Bicie w kole podczas hamowania
hubas20
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:15   [R600] Bicie w kole podczas hamowania
Witam serdecznie. Dzisiaj zauwazylem dziwny objaw w swoim R600 mianowicie podczas hamowania slychac dziwne lumotanie w kole (objaw podobny do niedokreconego kola). Dodatkowo na pedale hmulca odczuwam drgania cos jakby na podobe zadzialania ABSu, do tego sporadycznie ale ostatnio coraz czesciej zaswieca sie na chwile kontrolka ABS. Ostatnio zmienialem gume na przegubie i zastanawiam sie czy moze to byc skutek zlego zlozenia przgubu czy raczej cos z ABSem. Podajcie kilka rad i pomysłów czego i gdzie poszukac zeby to zdiagnozowac. Z góry wielkie dzieki. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 23, 2011 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:38
A klocki kiedy zmieniałeś :?: ;>
Ziomek miał podobnie w A4, okazało się że były do wymiany klocki i tarcze, bo jakiś czas tak jeździł i wyorał w tarczy RÓW, a nie dało się przetoczyć...
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
zimek-1985
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:51
TrAViShOn, ma racje. mozesz miec hamulce do wymiany i ABS bedzie sie zapalał. Musisz zobaczyc jak sie przedstawiaja klocki i tarcze.
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 23:51 ]
Ooo....
widze ze kolega z mojego małego miasta :grin:
Jak coś to pisz na PRV.
hubas20
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 09:55
Mam nadzieje ze to klocki, a wiem napewno ze sa juz oplakane bo zwrocilem uwage na nie przy wymianie gumy przegubow. Troche sie zalamalem kosztami tarcze plus klocki, do tego forumowicze podpowiadaj ze z tarczami od razu lozyska ( a tyl akurat mam do wymiany ) czyli 4 lozyska + tarcze i klocki i jakas robota daje sumke ponad 1000 zl. Troche sie przylamalem :(
shilus82
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 10:26
mi z kolei przy mocniejszym hamowaniu kierownica drży, bo przy takim delikatnym nic nie czuć i zastanawiam się czy to już wina tarcz a może i przednie zawieszenie mi pada, choć miesiąc temu miałem amortyzatory wymieniane.
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 10:31
Może tarcze zwichrowane?
zimek-1985
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 11:20
Napisz czy dostałes moje wiadomości na PRV bo chyba mam problem z wysłaniem.
marthinez
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:57
hubas20, z tyłu nie trzeba łożysk wymieniać.
Przód też da się zrobić bez ich wymiany.
Marcin
KRYS
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:15
marthinez napisał/a:
Prawda
A jakbys wymieniał tarcze to warto zainwestować w te wieksze 282 mm i jazma z zaciskami 2 tłoczkowymi od hondy legend :ok:
http://www.fundacja-smolenia.org/
Zubek
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 09:34
Jakbys wymieniał tarcze to warto zainwestować w te wieksze 282 mm i jazma z zaciskami 2 tłoczkowymi od hondy legend :ok:
Można tak bez bólu zmienić sobie średnice tarcz na większe?
magill
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:02
cholera jasna, ja też mam do wymiany tarcze z przodu i mechanik jak mi powiedział co jest do wymiany, po sprawdzeniu cen tych części to mi się płakać zachciało...
Same łożyska to kurcze pieczone niezły wydatek, dlatego poradźcie mi, gdzie mi wymienią tarcze, bez potrzeby wymiany łożysk w mojej okolicy??
Bo mój mechanik od razu powiedział, że łożyska będą do wymiany :/
JeRRy3D
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:26
W tamtym roku wymieniałem tarcze i klocki z przodu, ale aby miało to jakiś związek z łożyskami? Co ma piernik do...? Ktoś mnie oświeci?
JeRRy
magill
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:31
JeRRy3D napisał/a:
Może po prostu w 'czterysetce' nie ma takiej potrzeby... Poza tym na forum przewijał się temat wymiany tarcz w R600, a wraz z nimi łożysk...
JeRRy3D
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 12:44
magill napisał/a:
No w 400ce na bank nie. Rozumiem więc, że piasta przód w 600ce ma łożyska osadzone w tarczach ?
JeRRy
magill
Wysłany: Sro Wrz 08, 2010 13:07
ja tam się za bardzo nie znam, bo sam tego nie robię, ale po tym co widać poniżej to chyba jest tak jak piszesz
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=185020
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=161736
Brak nowych postów [R620] Bicie kierownicy podczas jazdy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 16, 2010 10:14
kepo
Brak nowych postów [R620] Stukanie podczas hamowania
sardos Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 30, 2007 09:56
Brak nowych postów [R620] Drżenie auta i kierownicy podczas hamowania
Wisniak20 Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lis 03, 2010 02:15
Tomidj12
Brak nowych postów [R620] Skręcająca kierownica podczas hamowania i ruszania.
plewiczek Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Kwi 03, 2013 19:00
Robert1234
Brak nowych postów [Honda Accord ] skrzypi, podczas skrecania kierownicy w kole
mmateeusz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Mar 05, 2011 12:11
mmateeusz
