Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] automat czasem szarpie (zmiana oleju??)
rafalmis1
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 21:39
siekiera, teraz jak sprzedasz to zapłacisz nie mały podatek, z racji sprzedania przed upływem pół roku posiadania wozu wiec spokojnie, początki nie zawsze są łatwe ;-) popatrz wyżej co napisał amigojwr,
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
siekiera
Wysłany: Pon Lip 23, 2012 21:45
To co ja mam zrobic :( Pomozcie jakos nie wiem juz sam jutro postaram sie wyminic olej w skrzyni jesli nie wiem czy byl zalany to jaki moge zalac zeby nic sie nie rozwalilo texaco?
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 08:53
ja kupowałem ten olej http://www.tomateam.pl/sk...ial=chemia&c=48
wczoraj wszystkie wtyki jakie znalazłem do skrzyni przeczyściłem, układ chłodzący odpowietrzony na 100 procent. Zamówiłem nowy sterownik, opisze czy coś pomógł jak dotrze.
powie mi ktoś jak sprawdzić drożność układu chłodzącego skrzynie biegów :?:
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 10:31
rafalmis1 napisał/a:
1 Sterownik moze nic nie zmienic jak kupilem 3 i odeslalem 2 .
Nie wiadomo z ktorego roku z jaka skrzynia i jak jest ustawiony wiec lepiej miec kilka na podlozenie .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 12:39
dzieju, powiedz mi czy kupowałeś jak lecie czy porównywałeś numery na naklejce :?:
dzieju
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 13:06
zADZWONILEM I POPROSILEM O KILKA SZTUK
Sorry za caps .
Przyslal mi 3 sztuki i z 3 tylko jeden sterownik nie szarpie , zmienily sie rowniez przelozenia .
Potrafi teraz zmieniac biegi przed 2k obrotoami na pulapie 1800 obr. juz moge zmienic bieg .
Co idzie za tym oszczednosc na paliwie . Ale VIS musza byc sprawne bo auto potrzebuje Momentu obr. i mocy .
You tube
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 16:43
A wiec bylem dzis na warsztacie sposcili olej w skrzyni na korku nie bylo zadnych opilkow to chyba dobrze? Potem wlali 4 L oleju Land rover ATF 402N Orginalny za 78zl 1 L az :( dziwei sie ze powiedzial ze patrzy sie przez korek wlewu czy jest dany w miare poziom mowilem mu ze od spodu sie patrzy to mowil ze jest tam do olowy filtra i tak mam byc czy to prawda nie wiem co mam zrobic nadal szarpie pojechalem po poduszke silnika bo byla cala zerwana jakby troszke lepiej ale i tak z 2-3 dalikatnie szrpnie tak jakby ktos cie deliktanie klepnol czy to tak mam byc? Bo juz sam nie wiem co z tym poziomem:(?
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 17:24
4l to za dużo, przy temperaturze 35-45 stopni sprawdza się stan oleju, w taki sposob: lecisz od P do 2 zostawiając po kilka sekund na każdym biegu i wracasz do P wchodzisz pod auto, odkrecasz korek obok korka spustowego i jak jest za dużo to od płynie, jeżeli nie odplynal, dolac i powtórzyć procedurę
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 17:34
Masz jakies zdjecie albo mozesz mi pokazac gdzie mam sprawdzic ten poziom bardzo bym cie prosil vos sie moze stac jak jest za duzo?:(
[ Dodano: Wto Lip 24, 2012 17:34 ]
Jak wejde po auto mam zgasic silnik? jak nie mam termometru to tez moge mniej wiecej sprawdzic? i prosil bym o jakies zdjecie gdzie ten korek bo mi wciskalik ze nie mam go tam
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 18:44
Silnik ma pracować jak sprawdzasz. Jeżeli tu masz dokładny opis gdzie się znajduje orek kontrolny http://forum.roverki.eu/v...p=617602#617602
[ Dodano: Wto Lip 24, 2012 18:30 ]
Dokładne zdjęcie mogę zrobić po 22,jeśli nadal będziesz potrzebowal
[ Dodano: Wto Lip 24, 2012 18:36 ]
Jeśli nie masz czym zmierzyć temperatury, to zagrzej samochód, tak do 1/3 skali, może to nie jest za dobrze, ale lepiej niż na zimnym czy za goracym
[ Dodano: Wto Lip 24, 2012 18:44 ]
Jeszcze zapomniałem dopisać. Jeżeli masz za dużo oleju, to konsekwencje mogą być takie jak byś nie miał go w cale
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 22:35
Ok to rosze cie bardzo o te zdjecie ok?
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:23
a wiec tak:
szczała żółta- odkręcasz przy wymianie
szczała czerwona- odkręcasz przy kontroli
wszystko jasne ?? :wink:
siekiera
Wysłany: Wto Lip 24, 2012 23:27
Dziekuje Ci bardzo:) ale masz suchutko od spodu:)
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 09:24
czy na pierwszym zdjęciu wszystko jest ok :?: czy nie powinno to być jakoś zatkane :?:
co do drugiego zdjęcia, aby dolać oleju do skrzyni, to nie wiem czy trzeba odkręcić śrubę zaznaczoną na żółto czy zawór na klapce zaznaczonej na czerwono :?:
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 11:09
To0 w koncu7 gdzie mam sorawdzic ten olej
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 11:15
mój drugi post ze zdjęciami pyta :mrgreen: gdzie się wlewa, a nie gdzie się sprawdza, tak ja wczoraj napisałem i pokazałem na zdjęciach do tego si dostosuj, na te dzisiejsze zdjęcia nie patrz
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 11:15 ]
kolego robisz literówki w postach, musisz zwracać na to uwagę, bo zaraz dostaniesz ostrzeżenie od moderatora
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 11:39
Wiec to na czerwonym jest zebym sprawdził:) ? A wlew masz dokladnie pod filtrem powietrza....to co masz na żółto to chyba nie jest śruba tylko tam powinien wchodzić taki gumowy grzybe...... Sciągasz go i wlewasz
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 11:39 ]
A powiedz mi jak odkrece i zacnie mi lecic jak z spostowego przeciez to obok jest.... myslalem ze gdzies w polowie skrzyni
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 12:03
siekiera napisał/a:
tak odkręcasz, jak zacznie się lać, to masz za dużo jak nie zacznie, to albo za mało, albo Bardzo Dobrze :wink:
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 12:03 ]
siekiera napisał/a:
zrób zdjęcie u siebie jak masz, po ściągnięciu akumulatora
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 12:17
OK ide wlasnie robic postaram sie jakos wsadzic ta rurke bez wyciagania kolektora to zrobie ci fotke
amigojwr
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 12:39
Wg mnie sprawę załatwi wymiana sterownika, miałem takie objawy jak Ty i pomogło, żadne tam czyszczenie, wymiana sterownika, zmiana oleju i będzie hulać.
Mnie też przestraszył mój Roverek gdy na dzień dobry w 1 miesiącu włożyłem w niego 10 kafli, zrypane visy, zrypana skrzynia, ale doszczętnie, zamontowanie instalacji gazowej, wymiana silnika wentylatora chłodnicy, wymiana końcówek drążków, drążków stabilizatorów i kilka innych "drobnych" kosztownych rzeczy. Za to teraz hula jak złoto, na nic innego bym nie zamienił :wink:
R75, 2.0, V6, 150 KM, benzyna/lpg, automat, 2001r.
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie....
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 28, 2010 22:21
RaD256
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie nierozgrzany??
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 12, 2016 09:42
Bieri13
Brak nowych postów [R75 ] Skrzynia automat szarpie
columbo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 03, 2013 14:37
columbo
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 13:17
Robert8610
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt nie odpala czasem na ciepłym, czasem na zimnym
kurtz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 13, 2016 10:08
wellman
