Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 14:56
Adrian napisał/a:
Ale co się dzieję? Samochód się przegrzewa?
No to po kolei:
Samochód jest mojej żony, kobiety jak wiadomo rzadko kiedy są spostrzegawcze (w tym co trzeba), więc czasami biorę auto by zobaczyć czy wszystko jest oki.
Jadąc ostatnio wskazówka od temperatury na desce podskoczyła pod czerwoną kreskę - zawsze stała poziomo. Sprawdziłem płyn - było mało, dolałem po czasie na ostudzonym silniku. Po czym odpaliłem i czekałem by zobaczyć co się dzieje że płyn ubył. Po nagrzaniu zaistniał wyciek z węża idącego do chłodniczki wewnątrz auta.
Wymieniłem wąż, ponownie zalałem układ i czekałem czy wentylator się załączy. Niestety brak reakcji.
Hipotez mam kilka, czy na skutek uwalenia czujnika od wentylatora, szlag trafił wąż, czy wąż szlag trafił ze starości i teraz nie ma szczelnego układu (korek zbiorniczka układu chłodzenia cały czas był dobry, już raz wymieniałem) nie wiem tylko dlaczego. Obecnie wskazówka po nagrzaniu jest w położeniu poziomym, z nagrzewnicy leci ciepłe powietrze, więc płyn w układzie jest. Tylko nie załącza się wentylator, mimo że węże są twarde.
Być może za krótko odczekałem do wystygnięcia i płynu jest jeszcze za mało w układzie?
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 15:26
Węże są twarde ponieważ wraz z temperaturą wzrasta ciśnienie w układzie.
Gdyby były miękkie, woda by się szybciej zagotowała ( w 100 st. C )
a z większym ciśnieniem gotuje się dużo póżniej.
Wentylator z tego co pamiętam włącza się w 108 st. C
Piszesz że wskaźnik temp. prawidłowo znajduje się w poziomie, ja też tak mam i wentylator załącza się dopiero jak wskazówka podskoczy lekko powyżej poziomego położenia.
Jeśli podejżewasz że coś jest nie tak to możesz odpowietrzyć układ, podczas pracy z niskim poziomem płynu mógł się zapowietrzyć.
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 15:26 ]
0916 napisał/a:
To fatalnie. Te silniki są bardzo wrażliwe na przegrzanie a nie wiadomo ile żona tak jeździła.
Niewiedza kosztuje.
brkzzz
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 19:56
Odnośnie czujnika temp. ECU:
Objawy awarii czujnika płynu chłodniczego są następujące:
Problemy z uruchomieniem silnika
Podwyższone obroty jałowe (niekoniecznie permanentnie)
Podwyższone zużycie paliwa
Szarpana/przerywana praca silnika
Włączanie się wentylatora chłodnicy po uruchomieniu silnika
Niewłączanie się wentylatora chłodnicy po "porządnym" rozgrzaniu silnika (ostra jazda, długie stanie w korku)
Czujnik ten znajduje się po prawej stronie silnika i jest wkręcony od strony chłodnicy do metalowego kolanka, z którego wychodzi wąż do chłodnicy.
Aby sprawdzić działanie czujnika należy zmierzyć rezystancję występującą pomiędzy jego stykami.
Prawidłowe wartości:
0°C - 5,9 kohm
20°C - 2,5 kohm
40°C - 1,18 kohm
60°C - 0,6 kohm
80°C - 0,33 kohm
lub
Temp Resistance Voltage
0 4.8k-6.6k 4.00-4.50
10 4.0k 3.75-4.00
20 2.2k-2.8k 3.00-3.50
30 1.3k 3.25
40 1.0k-1.2k 2.50-3.00
50 1.0k 2.50
60 800 2.00-2.50
80 270-380 1.00-1.30
110 0.5
robsson78 napisał/a:
Z Rave:
Temperatures at which cooling fans operate:
’K’ Series Models
Slow speed On - 104°C, Off - 98°C .................
Fast speed On - 112°C, Off - 106°C ..................
Z tym, że są również egzemplarze, gdzie jest tylko jeden bieg wentylatora.
Pozdrawiam,
Adam
0916
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 05:31
Dzięki panowie, postaram na dniach zdjąć charakterystykę czujnika, funkcji temperatury do rezystancji. Czujnik mam 2 pinowy więc mam tylko jeden bieg wentylatora, chyba ze jest to realizowane jeszcze na jakimś dodatkowym czujniku. Z tego co zdążyłem zaobserwować na schemacie, to drugiego czuja tam nie ma.
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:06
0916, są 2 czujniki temperatury, jeden posyła informacje do ECU (komputera), drugi (całkowicie niezależnie) do wskaźnika temperatury przy obrotomierzu.
Włączanie wentylatora chłodnicy jest realizowane poprzez ECU na podstawie wskazań tego pierwszego czujnika. Wszędzie jest on taki sam, 2 pinowy i między tymi pinami mierzymy rezystancję. Korzystając z wartości, które wkleiłem wyżej, należy wziąć poprawkę na to, że przy całkowicie zimnym silniku, temperatura płynu to nie 0°C (jak wiele osób odruchowo przyjmuje), ale temperatura otoczenia.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 10:19
Oj z tym wskaźnikiem to może być różnie. M i ostatnio tez się przytrafiło, że wskazówka poszła pod czerwone pole. Szybka akcja, czyli pobocze maskę w gore. Płyn jest, nie gotuje się wszystko normalnie. Okazało się, że czujnik przekłamuje. Już nawet kupiłem drugi, ale teraz jest już normalnie.
0916, a dużo dolałeś tego płynu ??
0916
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 19:51
2,5 - 2 litry weszły. Mam zacząć się bać? W układzie chłodzenia nie widzę kawy, w oleju nie widzę majonezu, kopcić nie kopci i widzę że ciśnienie trzyma z nagrzaniem, tylko ten nieszczęsny wentylatorek chłodnicy. Gdyby szło ciśnienie z komory spalania, węże od razu by twardniały - może dacie jakieś wskazówki, bym szybciej zdiagnozował czy czasami uszczelka nie siekła?
[ Dodano: Wto Cze 04, 2013 19:51 ]
brkzzz napisał/a:
Tak, zdaje sobie z tego sprawę.
brkzzz
Wysłany: Wto Cze 04, 2013 22:31
0916 napisał/a:
Rzadko komu udaje się wymienić cały płyn w układzie, najważniejsze żeby weszło tyle, ile zeszło :-)
0916 napisał/a:
Nie ma co martwić się na zapas, nie każde przegrzanie to pewny HGF. Miej po prostu na niego oko przez najbliższy czas.
0916 napisał/a:
Można zrobić test CO2 w zbiorniczku wyrównawczym.
Pozdrawiam,
Adam
0916
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 05:26
brkzzz napisał/a:
0916 napisał/a:
Jakieś szczegóły?
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 14:14
brkzzz napisał/a:
0916 napisał/a:
Tylko kolega nie zmieniał tylko dolewał. Jeśli weszło 2 litry to bardzo dużo. Silnik pewnie przegrzałeś. Teraz ci zostało obserwowanie płynu i oleju.
robsson78
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 17:05
leszczu napisał/a:
Heh... też tak miałem raz, wyglądało jak dawno temu zażegnany problem z masą.
Temp. w porządku (nawet nie gorący) jakieś zwarcie cy cóś ? Od tej pory spokój już prawie rok.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 19:11
Otóż poprawiłem masę główne. Dałem nawet oddzielny przewód od tego kolanka z czujnika i nie pomogło. Teraz jakoś samo się naprawiło i na razie tego nie ruszam.
adam33333
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 22:03
Przy Rover 200 wentylator chłodnicy mi się nie załącza jaka przyczyna morze być
robsson78
Wysłany: Wto Lis 05, 2013 11:15
Może nie ma takiej potrzeby ?
Niewiedza kosztuje.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] wentylator chłodnicy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 13, 2011 16:43
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 20, 2013 01:33
Sirk
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 07:48
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Wentylator chłodnicy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 05, 2009 11:47
