Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 14:05   [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
Wiem, że jest sporo tematów na ten temat, ale przejrzałem wszystkie jakie były na forum i nie znalazłem na wszystko odpowiedź.
Zacznijmy od początku. Miałem do zrobienia spory, bo ponad 100 kilometrowy odcinek. Sama trasa. Temperatura utrzymywała się cały czas na swoim miejscu. Problem zaczął się jak wjechałem do miasta i spotkał mnie od razu korek. Postałem ok. 2-3 min i patrzę na wskaźnik, a on pokazuje równo połowę, czyli lekko ponad normalnego wskazywania. Stoję dalej i patrzę że powoli wzrasta coraz wyżej. Szybko włączyłem ogrzewanie, opadło znowu do połowy. Jechałem dalej i temp. znowu podskoczyło lekko ponad połowę. Zjechałem na pobocze i przy pracującym silniku otworzyłem maskę. Wentylator nie chodził. Wyłączyłem silnik, odpiąłem wtyczkę od czujnika odpowiedzialnego za wskazania dla ECU, odpaliłem ponownie silnik i wentylator się uruchomił, a temp. od razu wróciła na swoje normalne położenie. Ogólnie silnika nie zagotowałem, bo płyn nie bulgotał i ani grama go nie ubyło. Wychodzi na to, że nawet przy okolicach 110C wentylator się nie uruchamia, ale czemu ?? No i teraz mam kilka pytań.
1. Sprawdziłem czujnik temp. od ECU i przy zimnym silniku pokazuje 2.4 kohm, przy ciepłym 0.28 kohm. Po mojemu wartości chyba są w normie ??
2. Jeśli wentylator po odłączeniu czujnika temp. działa, to czy można wykluczyć jakaś przerwę w jego układzie tzw. przekaźniku itp. ??
3 Jeśli to wina korka to chyba gotowałby mi się płyn chłodniczy ??
4. Czy winna może tu być chłodnica, która nie jest już w najlepszym stanie ?? Tylko na mój chłopski rozum, jeśli chłodnica nie byłaby drożna, albo źle oddawała ciepło, to wentylator by się włączał częściej, a nie w ogóle.
5. Ostatnie i chyba najważniejsze pytanie. Ogólnie jak pierwszy raz odpaliłem silnik po naprawie i pracował dłuższa chwilę, to wentylator normalnie się włączył bez podnoszenia się wskazówki na zegarach. Tylko, że to było jeszcze na komputerze od wersji 1.4 8V. Po zmienia kompa na już oryginalny od wersji 1.4 16V nie miałem jeszcze okazji słyszeć pracy wentylatora. Może to mieć jakieś znaczenia ??
Tak ogólnie autko normalnie się zachowuje. Innych objawów prócz nie włączającego się wentylatora nie zauważyłem.
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 17:49
A jak z obrotami biegu jałowego ? nie są podwyższone ?
Niewiedza kosztuje.
zdzichu
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 18:35
leszczu, możesz sprawdzić rezystorem nastawnym. Podłącz rezystor 1kom w miejsce czujnika temperatury. Ustaw największą wartość, zapal silnik i powoli zmniejszaj rezystancję do momentu włączenia się wentylatora i zmierz rezystanję. Ale chyba masz walnięty czujnik bo jeżeli włączył się po odłączeniu czujnika to obwody są sprawne. Przy nagrzanym silniku te 0,28 to jest taka górna granica normy.
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 19:28
robsson78, obroty biegu jałowego są w jak najbardziej wporządku.
[ Dodano: Czw Sie 23, 2012 19:28 ]
zdzichu napisał/a:
Tylko po mojemu powinny być też inne objawy, ale może rzeczywiście czujnik padł. Mam już kupiony, jutro podmienię. Tylko powiedzcie mi jeszcze jaka uszczelkę dać pod ten czujnik, aby płyn mi nie ciekł ?? Myślałem nad aluminiową, ewentualnie miedzianą ??
robsson78
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 20:40
Z tego co wiem to objawem uszkodzenia czujnika są podwyższone obroty biegu jałowego.
(niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) Dla tego o nie właśnie pytałem. Chciał bym się mylić i oby wymiana czujnika pomogła.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 13:28
Wymieniłem dzisiaj ten czujnik i przy okazji też korek zbiorniczka wyrównawczego. Co się okazało ?? Przejechałem się kawałek, wróciłem do domu i czekałem, aż wentylator się uruchomi. Czekałem dobre 10 min. Temperatura na wskaźniku lekko się podniosła niż norma, po 5 min. znowu lekko się podniosła i wtedy uruchomił się wentylator. Wskaźnik momentalnie opadł znowu lekko wyżej normy. No nic myślę czekam dalej. Sytuacja się powtórzyła. Wszystko teraz wychodzi, że jednak wskaźnik na liczniku pokazuje nam rzeczywistą temperaturę silnika, a nie tak jak wcześniej było pisane, że stoi cały czas poniżej połowy nawet przy włączonym wentylatorze. Co było u mnie przyczyną, czujnik czy korek ?? Już mnie to nie obchodzi. Ważne, że wentylator teraz włącza się w odpowiednim czasie.
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 14:21
leszczu, gdzie i za ile kupiłeś czujnik? jaką w końcu uszczelkę dobrałeś?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 14:34
brkzzz napisał/a:
Czujnik odkupiłem od koleżanki która ma R75 i przez pomyłkę kupiła nie ten czujnik. A podkładkę zrobiłem z blachy aluminiowej. Jak na razie nic nie cieknie.
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 15:10
Też będę wymieniać czujnik i mam jeszcze jedno pytanie; czy ta uszczelka
pasuje do tego czujnika?
Czy koniecznie potrzebuję uszczelki do tego czujnika?
leszczu, czy Ty zamontowałeś podkładkę z blachy dodatkowo czy zamiast uszczelki?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 15:55
brkzzz napisał/a:
czy ta uszczelka
Powinna pasować.
brkzzz napisał/a:
Uszczelka jest koniecznie potrzebna.
brkzzz napisał/a:
U mnie za uszczelkę, tak jak psiałem wyżej, robi kawałek blaszki aluminiowej wyciętej pod wymiar z otworem wywierconym wiertłem "12". Taka uszczelkę też można kupić w jakimś pewnie sklepie, ale ja nie miałem czasu na szukanie jej, więc zrobiłem sobie sam.
brkzzz
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 16:34
Dzięki leszczu :)
Pozdrawiam,
Adam
zdzichu
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 23:30
leszczu, aluminium dość szybko się utlenia, chyba że to jakiś miękki stop. Powinna być miedziana.
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 12:28
zdzichu napisał/a:
Ten kawałek wyciąłem ze starej karniszy. Ale jak mówisz że może się utlenić, to będę musiał kupić miedzianą i zmienić.
robsson78
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 16:40
Ja bym nie panikował z ta uszczelką. Aluminium się utlenia to jest fakt, na powierzchni tam gdzie dochodzi powietrze może wytworzyć się nalot, lecz co najważniejsze nie koroduje. Więc do puki nie straci szczelności to uszczelka będzie spełniać swoją rolę. Zgadzam się oczywiście z przedmówcą że lepsza by była miedziana.
Niewiedza kosztuje.
zdzichu
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 22:43
Z karniszy to jest na pewno stop więc wytrzyma długo. Jest trochę twardsze ale jeżeli nie cieknie to szerokiej drogi.
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 19:00
Na razie jest ok. Będę obserwował. Jak zacznie ciec to wymienię na miedzianą.
0916
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 19:49
Witam, mam dokładnie ten sam problem.
Po wypięciu wtyczki z czujnika dwupinowego koło akumulatora wentylator się załącza i obroty lekko podwyższają się, po wsadzeniu, obroty lekko opadają lecz wentylator się wyłącza - nawet w krótkim czasie. Węże twarde - ale to zrozumiałe.
Pytania na szybko dwa:
1 - ten czujnik koło aku, pełni funkcję załączenia wentylatora poprzez przekaźnik, plus sygnał do ECU czy do ECU jest inny?
2 - czy ten czujnik to element czysto rezystancyjny termistor, czy to bimetal?
pozdrawiam
robsson78
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 20:04
0916 napisał/a:
A gdzie tu problem bo nie widzę ?
0916 napisał/a:
Odpowiedź nr: 1
0916 napisał/a:
Odpowiedź nr: 1
Niewiedza kosztuje.
0916
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 20:59
Problemem jest nie włączający sie wentylator z podpiętym czujnikiem.
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 21:10
Ale co się dzieję? Samochód się przegrzewa?
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 07:48
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] wentylator chłodnicy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 13, 2011 16:43
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 20, 2013 01:33
Sirk
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Wentylator chłodnicy
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Sty 05, 2009 11:47
