Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] nie odpala
[200] nie odpala
pistolet
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 20:20
Auto zostawione u Pana Midowicza, zobaczymy czy to pompa :)
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 20:22
to wkręć manometr w filtr paliwa i się dowiesz jakie ciśnienie daje pompa
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 21:34
Wiec tak
wiem ze pompka chodzi prawidłowo i paliwo podaje.w momecie krecenia tez chodzi. iskra jest wtryski podaja. Nie mam wiecej pomysłów.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 21:37
podmień cewkę, może momentami za słaba iskrę daje,a Tobie się wydaje,że jest ok
filipas123
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 21:41
nie mam z kat
mam nurtujace pytanie
czy jak pompka chodzi to czy przelewem na listwie powinno leciec paliwo ??
moze ten regulator cicnieniowy ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 21:45
weź pierwszą lepszą cewkę i podłącz
[ Dodano: Pon Sty 07, 2013 21:45 ]
ew. przewód od podciśnienia gdzieś pękł i komputer momentami odczytuje,że auto stoi i silnik się nie kręci
filipas123
no oki ale powiedz mi czy przelewem powinno leciec paliwo do zbiornika ?? ? bo zdaje mi sie ze tak
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 22:09
nie wiem jak jest dokładnie rozwiązanie tutaj, ale nadmiar powinien wrócić. tka jak jest np. przy gaźnikach
R-200
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 14:34
Regulator ciśnienia redukuje nadmiar ciśnienia otwierając powrót tak więc paliwo powinno się pokazać gdy pompka chodzi. Jesteś pewien że pompka chodzi jeszcze w momencie gdy gaśnie silnik. Kiedy miałeś wymieniony filtr paliwa?
PS W pierwszym poście napisałeś że pompa nie podaje paliwa, w dalszej części że masz wszystko tj. paliwo i iskrę, to w końcu jak jest?
Pozdrowienia Piotr.
filipas123
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 23:48
Wiec tak panowie.
Założyłem cała listwę wtryskowa z tym regulatorem i auto w końcu jeździ. Jeszcze jutro zobaczymy czy będzie chodził i będzie pewność ze to ten regulator ciśnienia. Teraz jak ściągnę przelew i włączę zapłon i kręcę to paliwo leci a na starym nic. Dam znać jutro co i jak
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 08:53
Coś mi się wydaje że w starym nie tyle regulator co listwa się zatkała. Bo jak by regulator siadł to auto by paliło, tyle że by nieco go zalewało.
filipas123
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 13:21
Wiec tak Auto chodzi normalnie bez żadnych zastrzeżeń. Na koniec poczyściłem masy wyczyściłem przepustnice nastawiłem komputerowo i auto jeździ.
Adi własnie było tak jak by się zalewał ale problem rozwiązany
Można zamknąc
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25] Nie odpala
robaczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 10, 2011 09:13
Aleksandra19
Brak nowych postów [R 200 2.0 SDi] Nie odpala
sebasw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 21, 2010 17:22
sebasw
