Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221
  Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:57   [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, otóż pewnego dnia jechałem na gazie i samochód zaczął mi szarpać w skutek braku gazu. Zjechałem na pobocze przełączyłem na benzyne i go odpalam, lecz po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem nic. W końcu kolega mnie ściągnął do domu. Naładowałem akumulator i zobaczyłem że kostka która idzie do cewki zapłonowej jest na jednym kablu. więc przyłożyłem drugi kabelek nie lutując go. Na drugi dzień wlałem gazu do pełna i gdy przełączyłem na niego samochód gasł. Po kilku próbach samochód zaczął działać na nim lecz czułem delikatne przerywanie. Następnie po dojechaniu do domu i przebraniu się wybierałem się do kolegi, wtedy właśnie zaczął mi szarpać samochodem i gasnąć więc zawróciłem do domu, i przy samej bramie zgasł mi i nie chciał już odpalić. pomyślałem że znów ten kabelek od tego szarpania wypadł więc rozpiłowałem tą kostkę i kabelek wpiąłem w tą blaszkę od kostki, lecz samochód mimo to nie odpala. Rozrusznik kręci w kostce prąd jest ponieważ włożyłem żarówkę postojową i delikatnie się świeciła podczas kręcenia rozrusznikiem.
Co może być wadą że samochód nie odpala?
[ Dodano: Wto Sie 27, 2013 16:57 ]
dodam że gdy odpalam go na benzynie to śmierdzi nią.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 27, 2013 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:13
Może nie baw się już więcej w MacGyver`a, tylko wymień ten uszkodzony przewód.
adinek221
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 18:14
Było to prowizorycznie zrobione by zobaczyć czy to jest ta przyczyna, a ja tu nie przyszedłem na forum słuchać idiotycznych komentarzy tylko odpowiedzi, co może być przyczyną że samochód nie odpala.
czart79
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 18:43
czyli teraz nie odpala na benzynie i na gazie.
sprawdzałeś iskrę na świecach?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 19:03
spr. przewody do cewki, pompa paliwa w ogóle pracuje ?
czart79
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 21:12
albo jeszcze inna rzecz... może odcinki zapłonu alarm nie wyłącza, jeśli masz alarm.
zolwio
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 22:00
witam kolego miałem podobny problem w poprzednim roverku mianowicie kręcić kręcił czuć było benzyne ale nie odpalał wymieniłem świece przewodów nie wymieniałem gdyż iskra była za każdym razem dopiero wymiana cewki zapłonowej pomogła kosztowało mnie to ok 300 zł ale jak ręką odjął problem znikł i już nigdy się nie powtórzył
adinek221
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 21:25
Już chyba wszystko jasne. Kiedyś kolega mówił że kopułka do wymiany będzie bo ma przebicie, i właśnie ją chyba trafiło do końca ponieważ na przewodzie od cewki iskra jest lecz na kablach które wychodzą od kopułki iskry nie ma.
Dobrze że wcześniej zamawiałem kopułkę więc już dziś powinna być.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Sro Sie 28, 2013 21:25 ]
dodam że główną przyczyną był palec zapłonowy. Wymiana samej kopułki nic nie dała.
robsson78
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 16:29
adinek221, Tak na przyszłość, każda, nawet jak twierdzisz "idiotyczna" odpowiedź kolegi Adrian może naprowadzić Cię na trop który pozwoli usunąć usterkę.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r25] auto kreci lecz nie odpala
radzix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 28, 2014 10:18
madi
Brak nowych postów [ R220SDi 99r] Rover padł :( - kręci ale nie odpala
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Maj 31, 2011 22:00
kamax_19
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 benz.]Samochód kręci, ale nie odpala i
rzymo92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2014 22:30
Brak nowych postów [Rover 25] nie odpala,rozrusznik kręci , brak błędów
benzio24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 19, 2012 15:47
Jugol
