[ Rover 416 si] brak iskry i paliwa
Autor
Wiadomość
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10906 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 11:18
czyli masz wycięte immo i stał długo z odłączonym akumulatorem?
To możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, że po prostu immo się jednak obudziło.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 11:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szyszek
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:02
cewki jeszcze nie sprawdzalem mnie popostu zastanawia brak jakiej kowiek rekacji po przekreceniu stacyjki zawsze bylo slychadz jak sie wszystko uzbraja
[ Dodano : Nie Lut 17, 2013 12:58 ]
stal bez aku tak okolo min 7 do 8 godzin moze dluzej juz go kuilem bez pilota ale czesto wyciagalem aku na noc jak byly mrozy i bylo ok
[ Dodano : Nie Lut 17, 2013 20:02 ]
a jak sprawdzic czy to moze faktycznie jest immo?
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:09
bez T4 najlepiej chyba podmienić komputer z centralką i pilotami.
Szyszek
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:38
a co to jest to t4?
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:06
komputer diagnostyczny do roverów
Szyszek
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 22:14
b bylem u jednego mechanika ale nie mogl suie polaczyc
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 23:13
to na bank nie było t4, bo tych jest w polsce chyba niewiele ponad 5
[ Dodano : Nie Lut 17, 2013 23:13 ]
no i nie byłoby problemu z połączeniem
Szyszek
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 06:35
to jak jest ich tak malo no na moim zadupiu na bank nie bedzie wiec jestem ugotowany
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4437 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 09:57
Rozmawiałem z autorem tematu i raczej na pewno immo się uzbroiło, pisze ze diody w drzwiach cały czas mu się świecą.
Będzie kombinował aby podmienić ECU i IMMO wraz z pilotem od R214 więc zobaczymy czy pomoże.
Szyszek
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 17:16
Dziekuje wszystkim za pomoc sytuacja opanowan Roverek znowu smiga
