Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to pompa sprzegła? Prosze o szybką rade...
tazOR
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 23:49
tam gdzie metalowa rurka wchodzi do scianki bylo mokro. ale pytanie czy kapalo z gory czy tam sie pocilo bezposrednio ;/ w tomateam znalazlem pompke za 350zl. co myslicie o tym?
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 23:56
tazOR, tak to ta metalowa, o tym ale wymontuj jeszcze raz ta pompkę i ja wyczyść może to pomoże ;)
tazOR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 00:23
No dobra :) Sprobuje. Zobaczymy co wyjdzie z tego :)
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:55
jak już będziesz wymieniał to rozważ Tę:
http://www.tazuparts.com/product/plprodukt1/
MiReK
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 12:44
sTERYD napisał/a:
To jest ta sama pompka którą sprzedaje TomaTeam.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:01
faktycznie. Jeszcze parę dni temu nie mieli jej w ofercie.
tazOR
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 13:39
Wlasnie o ta pompke pytalem we wczesniejszej wiadomosci :) No chyba ze narazie jeszcze pojezdze na tej troche czasu i jak juz ja dobije do konca to wtedy wymienie :)
MiReK
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 14:59
sTERYD napisał/a:
Ja kupiłem u Tomiego prawie miesiąc temu.
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 15:36
ale w tazu ona jest tańsza i kosztuje 325zł ;)
Rowan
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 16:11
Tak z ciekawości.... :) Czyj to wyrób? :) Oficjalny zamiennik? :) Długo trzeba było czekać na takie rozwiązanie :) Z tego co pamiętam, to jako pierwszy w ofercie miał ją Fatimex :)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 17:07
z tego co wiem to wyrób TAZU, mam tą pompkę od paru dni i chodzi na prawdę bardzo leciutko jestem jak najbardziej zadowolony z tego wyrobu
Rowan
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 10:10
Ja miałem przez chyba ostatnie dwa lub trzy miesiące, zanim sprzedałem 75, pompkę BMW przerobioną przez radziwiła i byłem z niej bardzo zadowolony ;) Wczęsniej przez kilka lat jeździłem na pompce z BMW
tazOR
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 15:47
Hej. No jednak poslucham rady kolegow i sprobuje przeczyscic swoja stara... pompke :) jak to nie pomoze to zamowie ta z tazu. Mam jeszcze oryginalna pompke w garazu ktora podobno nie nadaje sie do niczego... ale nie mam jak jej sprawdzic. Macie pomysl jak to zrobic? :) Czy mozecie mi napisac dokladnie jak przeczyscic pompke? Nie moge nigdzie znalezc tego schematu naprawy ;/
Znalazlem takie linki:
http://www.roverki.pl/tec...-za-15-pln.html
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
http://www.youtube.com/watch?v=OLRGPdDMnBA
Wg ktorego sie kierowac?:)
Ps. Rozebralem stara pompke. wyglada tak jak na zdjeciu z zalacznika. nie wiem czy jest zuzyta czy nie. W srodku gdzie byl olej bylo troche syfu ale wszystko dokladnie wyczyscilem. Czy warto jeszcze to przeplukac benzyna?:>
[ Dodano: Wto Gru 03, 2013 15:47 ]
Jeszcze mam jedno pytanko :)
Na tym filmie gosc tak odpowietrzyl uklad:
http://www.youtube.com/watch?v=KOc9Iwqtibc
Czy wymontowal pompe sprzegla w tym wypadku? bo pod jakas koncowke podlaczyl butelke :) wiec wydaje mi sie ze nie bylo tam pompy... jesli nie bylo... to czy jezeli wyciagne obecna pompke (bo zdjecie ponizej przedstawia stara pompke dla przypomnienia), przeczyszcze ja dokladnie, wymienie oringi i zamontuje z powrotem... to czy ten patent na odpowietrzenie zadziala?:)
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:05
nie wiem, czy wymontował pompkę, ale na pewno odłączył przewód od niej.
Na tym filmie nie pokazują odpowietrzania ;)
tazOR
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:08
Hmm a co?:) czyszczenie?;) steryd a powiedz... czy mozna jakos sprawdzic czy pompa dziala dobrze nie podlaczajac jej do auta? wrzucilem zdjecie swojej ale nie wiem czy tam cos widac. po lekkim podpompowaniu o wcisnieciu cypelka na koncu wezyka strzela pod cisnieniem... ale to chyba jeszcze nic nie znaczy prawda?
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:12
Jak sam tytuł wskazuje wymiana płynu ;)
Jeśli tak działa jak opisujesz, to powinno być ok. Pozostaje pytanie, czy nie zacznie przepuszczać np w dolnym położeniu, albo płyn nie będzie uciekać na łączeniu z przewodem albo tyłem. Tego nie przetestujesz inaczej jak w praniu :/
tazOR
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 19:42
Mysle jeszcze czy by nie wymienic uszczelki ktora jest na gorze. ale nie wyglada na zajechana. A gdybym wlal do srodka benzyny ekstrakcyjnej i popompowal? moze by od razu przeczyscilo troche calosc :) czy nie ma sensu taki zabieg?
witgut
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 10:14
`Taki zabieg nie ma sensu.
Ja swoją pompkę myłem ciepła wodą z płynem do naczyń, po wysuszeniu zmontowałem i zalałem wszystko DOT4. Na filmiku masz płukanie układu sprzęgła z syfu. Zalanie nowym płynem i odpowietrzenie robisz po zamontowaniu pompki. Przed zamontowaniem pompki też możesz przepuścić przez pozostały w aucie układ trochę płynu by usunąć ewentualne zanieczyszczenia.
tazOR
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 23:11
Dzieki witgut. Stara pompke napelnilem wczoraj plynem. popompowalem troche i nigdzie nie ma nieszczelnosci. Po wcisnieciu koncowki slychac psss i strzela olejem jak podnieciony malolat ;-) mysle ze sprobuje jeszcze raz zamontowac ta ktora teraz mam i przetestowac. oczywiscie przed zabiegiem wyczyscze uklad z syfu :)
[ Dodano: Pon Gru 16, 2013 23:11 ]
Hej ponownie ;) No i stalo sie... dzis wsiadlem do auta. Przejechalem kilkaset metrow i ciach. pedal w podloge i zostal. No to zjechalem na pobocze - srubokret, strzykawla i jazda bo nie bylo plynu gdyz... wylecial:) Niestey po tym jak dolalem bylo to samo... zauwazylem ze jak mocniej wciskam to wylatuje gora od strony mocowania do pedalu i tego takiego kapturka ktory sie spreza i rozpreza :P nie wiedzialem jak napisac zeby dokladnie byloi wiadomo ktoredy leci. No i teraz moje pytanie - czy wyrzucic ja na smietnik czy da rade cos jeszcze zrobic? planuje jutro z rana sie za to wziac, wyjac, przeczyszczic... wystarczy zmienic oring czy grubsza sprawa tu bedzie?
witgut
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 17:24
Po wyjęciu tłoczka sprawdź czy biały plastikowy kołnierz trzymający na miejscu dużą czarna gumową uszczelkę, trzyma się mocno, czy może rusza się i nie trzyma tej uszczelki na miejscu.Nie jest to typowa usterka ale ja tak miałem że musiałem wkleić ten plastik bo się rozłączył od reszty tłoczka. Jeśli to problem z zaworkiem na początku tłoczka to możesz próbować naprawy metodą Piety, albo wymiana kpl. pompki.
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Maciek1924 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 23, 2014 19:27
Maciek1924
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 29, 2017 07:58
Bandzior
Makis Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 24, 2008 23:09
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła z Daewoo
karolj Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 01, 2023 22:07
dawidd
