Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] temperatura
[r200] temperatura
Sirk
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 18:19
kangaroo69, minus się pojawia na wyjściu z ECU, który załącza przekaźnik. Plus wtedy pojawia się na wentylatorze. Tak to w skrócie działa.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 23:27
Ok, to wszystko by się zgadzało :smile: A pamiętasz może który to przewód przy wyjściu z kompa ?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 08:09
Może trochę tak ale czujnik włącza wentylator od 102 C
leszczu napisał/a:
105 C.
Panowie, powiedzmy że prawda jest pośrodku :mrgreen:
[RAVE 9th]
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 10:16
robsson78 napisał/a:
leszczu napisał/a:
105 C.
Nie chcę tu wchodzić w jakieś przepychanki bo nie to jest istotą tego postu ale jeśli włącznikiem wentylatora chłodnicy jest czujnik temperatury ECU o symbolu MEK100060 to włącza on wentylator przy osiągnięciu 102 C http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Sorry bardzo, też się pomyliłem, ale to mało istotna rzecz, wiec się nie sprzeczajmy. :)
robsson78
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 15:32
Ważne że się włącza bo jak nie a nie ma gdzie zjechać to jest duuuży problem :razz:
Niewiedza kosztuje.
zipen
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 10:11
Panowie upały ustały temperatura nie skacze. Ale zauważyłem że cały czas chodzi wentylator od momentu kiedy odpale silnik
Wysłany: Wto Sie 13, 2013 11:10
Może masz odłączoną wtyczkę od czujnika temp ??
zipen
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 16:40
Gdzie znajduje się ten czujnik temp.? Czy jeszcze coś mogło by być innego . Auto potrzebne na juz;/ a teraz wentylatory działaja zaraz po odpaleniu auta a i tak mimo tego auto się przegrzewa.
robsson78
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 18:07
Czujnik znajduje się TU
Może przewód czujnika jest przerwany. Jeśli komputer nie widzi czujnika lub jest uszkodzony to włącza się wentylator.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 08:45
zipen napisał/a:
Mój też cały czas się przegrzewa ale przez uszczelkę. Z wentylatorem włączonym od początku samochód wcześniej się nagrzewa i sprawdziłem to wczoraj na swoim ;-) Wentylator to jednak duże obciążenie :neutral:
robsson78
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:41
Działający od początku wentylator nie powinien mieć wpływu na nagrzewanie auta bo do momentu otwarcia termostatu płyn krąży w kładzie zamkniętym.
Niewiedza kosztuje.
zipen
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 17:10
Kabelek byl oderwany od tej wtyczki teraz wentylator juz nie działa cały czas. Ale przez nie działający ten czujnik auto grzeje się np w korku bo obroty cały czas 1,3 i strasznie szarpie auto
robsson78
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 16:47
Ale wentylator się włącza w korku czy nie ?
Płyn w zbiorniczku jest ?
Wymieniłeś korek ? Jest naprawdę tani.
Sprawdź linkę przepustnicy czy nie jest za bardzo napięta.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r200] temperatura
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 22, 2014 14:16
zipen
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 03, 2014 11:58
robsson78
Brak nowych postów [R200] Termostat/ temperatura?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 31, 2014 01:28
ruszti
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16v 97r.] Problem z temperaturą
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 05, 2010 22:33
