Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] temperatura
[r200] temperatura
zipen
  Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:11   [r200] temperatura
Witam. Wczoraj zauważyłem w moim roverze że wskaźnik temperatury który zawsze był na środku przesunoł się o grubość wskaźnika do góry , dzisiaj po 17 km trasie znowu tak samo, wentylator chodzi, Dodam jescze ze w ostatnie upały rover stał godzinami w korkach i temperatura nie drgneła ;/
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 18:25
Wentylator dawał radę schłodzić ?
Takie upały :plaża: nie ma co się dziwić.
O grubość wskazówki to bym nie panikował, wzrosła temperatura i czujnik to pokazał, ważne że wentylator się włączył.
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku i na razie tyle. Ja tu nie widzę żadnej usterki.
Niewiedza kosztuje.
zipen
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 13:46
Pomocy.Dzisiaj doszło prawie pod czerwone ;/
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 13:49
zipen napisał/a:
A patrzyłeś czy płyn się gotuje w zbiorniczku ?? Wentylator pracował ?? Bardzo możliwe, że czujnik może oszukiwać.
luke27
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 17:35
Może masz płyn do wymiany albo nieszczelność w układzie.
robsson78
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 17:59
Pod czerwone :-| to nie dobrze.
Wskazówka poszła do góry łagodnie czy drgała, skakała, wskoczyła nagle ? Nie wiem jak to nazwać.
Możliwe i najczęstsze przyczyny przegrzania to:
-niski poziom płynu w układzie
-wadliwy korek zbiorniczka
-zacinający się termostat
-niedrożna chłodnica
-mała wydajność pompy wody
-niesprawny wentylator chłodnicy (czujnik wentylatora, przekaźnik)
Niewiedza kosztuje.
zipen
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 14:44
dzisiaj znowu;/ rano wieczorem nie ma problemu. Teraz zowu 15 km normalka nawet swiatłka ,lekkie korki ostatnie 2 km w drodze do domu temperatura normalnie rosnie powoli czasem troche sie obizy i znowu idzie do gory. poziom plynu ok.wentylator chodzi cały czas
kangaroo69
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 15:36
W układzie masz płyn a nie wodę :?: Sory jeśli głupie pytanie ale to jest najczęstszym problemem kierowców właśnie w lecie :wink: Podnieś maskę w górę i sprawdź jak zachowuje się płyn w zbiorniczku, u mnie jest tak jak u Ciebie, przejadę jakąś trasę, powoli podnosi się płyn (tak cm. ponad max.) włącza się wentylator, tylko od razu drugi bieg, wyłącza się, poziom płynu spada a wskazówka od temperatury pozostaje na połowie skali, czyli lekko ponad normę. Dzisiaj zamówiłem czujnik, bo na tym są duże skoki rezystancji i nie włącza mi pierwszego biegu, może to pomoze :P
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
zipen
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 19:11
a czy ktoś napisał o wodzie w ukłądzie chłodzenia?
robsson78
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 20:11
zipen napisał/a:
Nie wiem o co Ci chodzi ale w układzie powinien być płyn.
Twoje objawy pasują mi na niesprawną, przytkaną chłodnicę lub słabą wydajność pompy wody.
Być może masz uszkodzony korek zbiorniczka który nie trzyma ciśnienia i od wymiany właśnie tego elementu bym zaczął z uwagi na to że jest najtańszy. KLIK Nie zaszkodzi też wymiana płynu.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 22:05
zipen napisał/a:
Nikt nie pisał, ale bardzo często to nie robi różnicy :razz: A co z tym pierwszym biegiem wentylatora ?
robsson78
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 19:20
Nie we wszystkich autach są dwa biegi wentylatora ale nie wiem do jakiego numeru vin lub rocznika tak jest więc nie będę się wymądrzał.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 21:27
U mnie jest dwa biegi dużego i jeden małego wentylatora (od klimatyzacji ) rocznik 97. Dzisiaj wymieniłem czujnik i okazało się że to nie do końca to :-| Lipa jest z modułem przekaźników tym za zbiorniczkiem wyrównawczym z płynem chłodzącym, przekaźnik od wentylatora nie zwiera. Z kolei jak podłączyłem w jego miejsce moduł ten z za komputera, wentylator na pierwszym biegu działa nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :wink: W tym akurat przekaźnik od krokowego nie rozłącza i czasami na zgaszonym silniku krokowy brzęczy ;-) Postaram się obydwa wymienić, ale na pewno wsadzę czujnik wentylatora z Golfa III, bo te 105 C to trochę za późno. Jakiś trójnik się skręci i do starości pochodzi ;-)
robsson78
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 11:27
kangaroo69 napisał/a:
Może trochę tak ale czujnik włącza wentylator od 102 C
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 14:42
Termowłączniki mają 95 C :wink:
robsson78
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 21:17
O jakich termo włącznikach piszesz ?
Niewiedza kosztuje.
Sirk
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 01:12
robsson78, o takich np. wkręcanych w chłodnice albo zakładanych na wąż, które po osiągnięciu 95 C się zwierają a gdy temperatura spada do 90 C z powrotem rozwierają. Jak kupiłem swojego Rovera miałem założone taki psełdo-wynalazek. Wystarczy podpiąć go na wyjście ECU w miejscu gdzie pojawia się minus załączający wentylator. Moim zdaniem mało przydatna modyfikacja, chodź może służyć jako zabezpieczenie gdyby czujnik temperatury nawalił.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 08:54
robsson78 napisał/a:
Dwa biegi wentylatora posiadają roverki które oryginalnie miały założone klimatyzacje.
105 C.
robsson78
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 15:47
leszczu napisał/a:
105 C.
Nie chcę tu wchodzić w jakieś przepychanki bo nie to jest istotą tego postu ale jeśli włącznikiem wentylatora chłodnicy jest czujnik temperatury ECU o symbolu MEK100060 to włącza on wentylator przy osiągnięciu 102 C http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 14:37
Racja, nie ma co się spierać :smile:
Sirk napisał/a:
I tu mam coś skopane, są dwa przewody do wentylatora, czarny i niebiesko różowy. Po ustawieniu miernika na brzęczyk i sprawdzeniu z akumulatorem, czarny okazuje się minusem i sygnał jest na nim cały czas. Po rozebraniu modułu za zbiornikiem z płynem wyrównawczym, i zwarciu przekaźnika wentylatora na niebiesko różowym pojawia się plus i wentylator działa. Długo byłem przekonany że tak jest bo wentylatory mi się załączały z klimą i bez klimy, teraz z kolei nic nie rozumiem :neutral: A co do biegów to prostuje :u mnie pierwszy to sam wentylator chłodnicy, a drugi to wentylator chłodnicy i klimatyzacji razem :) Sory za wcześniejsze wprowadzanie w błąd ;-)
Brak nowych postów [r200] temperatura
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 22, 2014 14:16
zipen
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 03, 2014 11:58
robsson78
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Temperatura silnika
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 29, 2008 16:00
am_k
Brak nowych postów [ r200 ] temperatura pod maską...
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 21, 2010 18:24
Matius
