Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błąd ABS po wymianie czujników.
miecho1986
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 16:27
Ok a czy można w jakiś prosty sposób sprawdzić czy : czujnik w piescie jest ok? Czy sygnał dochodzi do czujnika? I odnośnie poduszek jak sprawdzić czy sygnał dochodzi do czujników?
[ Dodano: Czw Sty 23, 2014 15:27 ]
Chodzi o czujniki zderzeń bocznych
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 17:04
w piaście/łożysku są pierścienie z punktami magnetycznymi które współdziałają z czujnikiem ABS , jak pierścień jest uszkodzony , zabrudzony lub piasta ma duże tzw. bicie, to czujnik daje nieczytelny sygnał i świeci kontrolka.Czujniki ABS są nowe więc powinny być dobre bo układ je sprawdza i gasi kontrolkę po resecie , dopiero za jakiś czas coś nie działa prawidłowo , może w pompie ABS , może jakiś niekontakt. Czujniki zderzeń bocznych na razie zostaw w spokoju bo to nie ma wpływu na ABS , świadczy tylko o tym ,że było jakieś uderzenie albo jest przerwa w obwodzie.Jeśli było uderzenie to i tak trzeba wymieniać czujniki i sensor SRS albo zresetować w nim tzw. crash date .
Andrzej
miecho1986
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 17:06
jak zakładałem czujniki to ściągałem piasty bo musiałem wybić stary czujnik. wyczyściłem je jak mogłem ale w jednej jak i drugiej cos stukało jak russzałem może to ten czujnik własnie który powinien sie obracać w kółko. kupie chyba nowe piasty i założe bo drogie nie są. 50 f za dwie. i zobacze czy pojdzie
[ Dodano: Wto Sty 28, 2014 16:06 ]
Nowe piasty założone. Problem rozwiązany, temat zamknięty. Przyczyną był brak pierścieni na piastach. Widocznie ze starości się wykruszyly. Dzięki wszystkim za pomoc. :)
Brak nowych postów [R75-all] wtuczka czujników ABS
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 25, 2022 13:11
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 18:55
prebenny
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
