Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 18:48   [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Nagle, ni z tego, ni z owego, przestal mi dzialac dzwiek czujnika parkowania. Sprawdzanie zaczalem od bezpiecznika (jest ok), potem przelacznik na skrzyni (swiatla wsteczne swieca), kazdy z czujnnikow na zderzaku "pyka". Sprawdzalem ecu w bagazniku, ale niewiele jestem w stanie powiedziec na temat jego dzialania. Wyglada normalnie, przewody w gniazdach. Do glosniczka pod polka tylna nie udalo mi sie dostac, ale podejrzewam, ze bylbym w stanie powiedziec tyle samo, co na temat ecu. Na forach brytyjskich utrzymuja, ze to wina glosniczka (rover z 2001 roku) albo ecu.
Sprawdzilem PDC na TOAFie i wyszedl taki blad:
21 - tylny generator dzwieku wlaczony ("wlaczony", to nie literowka)
- ilosc wystapien bledu: 70 (po skasowaniu bledu od razu zmienilo sie na 50)
- zwarcie do zasilania
- blad obecny
- blad sporadyczny
Ktos moze na podstawie tego bledu powiedziec, co dokladnie sie zepsulo? Dzieki.
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:48
Też mam ten błąd, ale u mnie PDC sygnalizuje przeszkodę brzęczykiem w zegarach.
Nie wiem jaki PDC masz i czy jest z tylnym generatorem czy może tak jak u mnie też w zegarach.
Jeśli masz w zegarach, to sprawdź czy powiadomienie o pozostawionych włączonych światłach działa prawidłowo? Jeśli nie, to znamy przyczynę, jeśli tak - szukamy dalej :P
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
bochas
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 20:52
No tak, zapomnialem napisac. To tez sprawdzilem, powiadomienie o swiatlach dziala.
W nowszych modelach ponoc jest to razem w zegarach, w starszych jest osobno.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 21:45
Zatem błąd, który Ty masz może być adekwatny do tego co się dzieje.
Rozumiem, że masz głośniczek w tylnej półce. Musisz się do niego dobrać i go sprawdzić, ew. podmienić. Chyba, że w jakiś sposób uszkodziło Ci się połączenie - np. przetarte przewody, zwarcie itp.
bochas
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 11:04
No tak, ale wlasnie chcialbym wiedziec, czy z tego kodu bledu (choc to nie brzmi nawet jak blad, bardziej jak status) da sie wyczytac, co dokladnie nie dziala. Tak jak mowilem, ciezko mi sie bylo dostac do glosniczka, a nawet jakbym sie dostal, to usterki elektroniki najczesciej dla laika sa niewidoczne.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 14:55
No musisz znaleźć dwa końce przewodu :) Zmierzyć czy pomiędzy nimi jest przejście. Jeśli tak, wiązka odpada. Zostaje moduł lub głośnik. Głośnik sprawdzisz omomierzem. Jeśli nic nie pokaże - spalony, jeśli pokaże kilkadziesiąt omów - jest okej. Wtedy albo podmienisz moduł albo poprosisz kogoś kto ma taki sam moduł aby zrobił zrzut konfiguracji i Ci wysłał. Wgrasz u siebie i sprawdzisz.
franki01
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 18:58
Są takie dwa przewody (bez izolacji, cieńsze od ludzkiego włosa) w tym brzęczyku ze zdjęcia wyżej. Jego obudowę otwiera się dość łatwo. Mi już dwa razy taki przewód pękał i trzeba było lutować. Objawiało się tym samym - brak jakiegokolwiek dźwięku z parktronika.
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 20:18
Najlepszym sposobem na sprawdzenie gdzie jest brzęczyk, to dobrać się do modułu i sprawdzić jego kolor.
Czarny moduł - Głośnik w półce
Biały moduł - Głośnik w liczniku
Brak nowych postów [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
roverr Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Gru 12, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 18:55
prebenny
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku przy zapalonych swiatlach
tazOR Rover serii 75, MG ZT 52 Nie Kwi 07, 2013 08:11
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Brak świateł cofania
cwanek Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 10, 2013 17:59
pavello200
Brak nowych postów [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 08, 2017 07:43
Waldeczek
