Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Kupno nowego wysprzęglika !!!
karolj
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 20:42
Ciekawe czy nie rozpuści gumowych elementów...
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Gru 25, 2014 21:49
Żartujesz :-) ? On jest o wiele mniej żrący, w dodatku jest bardziej ślizgi :-) tyle ze jest gęstszy
karolj
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 10:19
Ale tu nie chodzi o wyżeranie. Jeśli ATF jest produktem ropopochodnym, to będzie rozpuszczał gumę i uszczelki będą pęcznieć.
Pieta
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 15:17
Płyn w układzie wycisku sprzęgła lub hamulcowym musi mieć bardzo małą lepkość i stabilną w róznych temperaturach.
Myślę, że ATF przy ujemnych temperaturach będzie na tyle lepki, że ciężko go będzie przepchnąć przez układ. Dodatkowo pompka może się zapowietrzać bo nad tłokiem będzie się tworzyło duże podciśnienie przy dynamicznym wciskaniu.
Po puszczeniu sprzęgła płyn będzie cofał się baaaardzo powoli przez małej średnicy kanały. Płyn nie ma możliwości szybkiego się rozgrzania jak skrzyni czy wspomaganiu, gdzie masz pompę, która rozgrzewa płyn dość szybko.
AdaskoC
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 23:03
karolj napisał/a:
Trochę automatów sie w życiu miało okazje rozbierać(składać troche mniej :) ) i jest w nich sporo elementów z plastiku, gumy i nylonu
Pieta, czasami w skrzyniach stosuje się niskolepkościowe oleje ATF. Ja znam akurat oleje firmy Eneos, ale z pewnością są też inne lepsze. Ja nie jestem szpecem od plynów i ich lepkości ale z tego co wiem to zwyły dot4 ma lepkość około 2,5 mm2/s w temp 100*C, za to ATF około 4,5 mm2/s w tej samej temp.,myślę też ze sa mniej lepkie ATFy. Ale nie chce sie wypowiadać w kwestii tej wiecej, bo nie mam o tym zbyt wielkiego pojęcia :)
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [r75] Montaż wysprzęglika
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Wrz 01, 2015 20:39
u95
Brak nowych postów [R75] Po wymianie wysprzeglika cos trze.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 08, 2021 08:22
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 31, 2016 08:45
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Rozłączenie przewodu wysprzęglika
diesel87 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 02, 2014 21:49
