Pomógł: 116 razy Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 2341
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:47
Ciężko było, ale wlazły, tylko zaraz wyskakiwały- mówię o tych od Dido. Kropelka Kropelki załatwiła sprawę- mówię tu tulko o tych na pokrętła, z licznikami poszło gładko
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 130 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 08:25
ja tez kupilem niedawno (jakis miesiac temu aluramki do mojej 25'tki i powiem ze jestem zadowolony z zakupu, wszystko elegancko fajnie weszlo na wcisk.
Ramki kupilem od goscia z allegro za 49zł
edycji :.
Najpierw musisz zegary wyjąć całkowicie, potem zdejmujesz tą przezroczystą szybkę, jest ona na zatrzaski, potem odkręcasz takie metalowe mocowania i zdejmujesz ten czarny plastik który również jest na zatrzaskach.
ta czarna ramka ta pierwsza zaraz za kierownica jest chyba na 4 śrubach potem szarpiesz za to bo ma zatrzaski chyba też 4 i potem wykręcasz zegar i białą szybę ściągasz tam też są takie zatrzaski jebitnie duże nie sposób ich nie zauważyć i tego nie zrobić potem tylko wciskasz ramki i montujesz wszystko do kupy... sprawdzaj czy nie ma nic nigdzie luzów przy okazji jakieś kable czy coś bo w czasie jazdy potrafi coś brzęczeć i wkurzać człowieka
_________________ mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy
Rozan99, nie wiem jak to wyglada w R200 ale w R400 wsadzilem ramki od gory. Tam jest takie wyciecie na oswietlenie wskazowek i tam wycialem taki zawadzajacy kawaleczek plastiku i ladnie wsadzilem
Potem wsadzasz ramki, i moneta 5zl lub czym innym zaginasz w kilku miejscach lub po obwodzie tak by na stale siedzialy
PS ramki zegarow wsadzamy, zaginamy
Ramki pokeretel nawiewu na wcisk ewentualnie plus klej na cieplo z pistoletu kropelke
edycji :.
