jesli masz je od srodka naklejone to tak bo bedzie tam folia odchodzic. i jeszcze jedno pamietaj zeby dokladnie umyc szyby i pozdzierac wszystkie naklejki a co do opalarki to uwazaj zebys foli nie przytopil/przypalil i jak masz dol szyby tam gdzie jest naklejka to wez jakies 2 cm zapasu w dol zeby podczas otwierania szyby folia sie nie zadzierala
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Niestety odkładam jak narazie oklejanie szybek. Trochę za zimno na modzenia w garażu. Odczekam trochę, aż ten mróz opadnie.
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 17:15 ]
Szybki przyciemnione. Tak jak pisałem wcześniej wymontowałem całkowicie szyby, aby był lepszy dostęp.
Ogólnie myślałem, że łatwo mi to pójdzie, ale metodą prób i błędów udało mi się w miarę okleić szyby. Zastanawiam się jeszcze czy spróbować okleić samemu tylna szybę, czy oddać do zakładu który tym się zajmuje. Zobaczę jeszcze.
Jutro wrzucę fotkę jak to wygląda na aucie.
Fajne są przyciemniane szybki ale jakoś bez przednich bocznych nigdy to dobrze wyglądało nie będzie.
Dlatego zastanawiam się nad przyciemnieniem bocznych, ale jak wiemy przepisy mówią, aby przepuszczały 70 % światła. Kupie folię 30 % No i czy jest sen przyciemniać taka folią Czy będzie widać jakiś efekt
jak dla mnie to albo wszystkie albo zadna ale to tylko moje zdanie
Foto mojego byłego 220 sdi
[ Dodano: Czw Lut 23, 2012 20:15 ] leszczu, folia 30% jest za mocna wedle przepisów bo szyba czysta biała ma przepuszczalność około 80 85% wiec folia musiała by być 10% a pierwsze ze nie ma takich a drugie nawet byś jej nie zauważył
Firq, miałeś jakąś kontrole policyjną Co z przeglądem
Firq napisał/a:
słuchaj jak policjant będzie chciał to i tak ci zabierze dowód
przegląd legalnie nie może przejść ale na szczęście raz w roku go sie robi wiec można poświęcić pół godziny roboty i zamienić przednie na białe i potem założyć znowu ciemne ja mam w rezerwie w garażu białe
brat miał w VW 35% i nigdy podczas kontroli sie nie doczepili ale są policjanci i policjanci wiec sam wiesz jak jest
nie wiem jak u Ciebie,ale ja mam fabrycznie trochę przyciemnione szyby i jak z kolesiem rozmawiałem o przyciemnianiu szyb to jak położysz na to nawet najjaśniejszą folie to i tak będzie już za ciemno wg. prawa
Szyby od kierowcy (nie wiem czy przednia) ale muszą nieć 78% przepuszczalności światła i można spokojnie się z tym poruszać nie maja prawa nam zabrać dowodu ani wlepić mandatu:)
Matheeo, nie 78 tylko 70 % na szyby przednie boczne
i nie ma takiej foli która by miała przepuszczalność światła 70 %
czołowej nie można w ogóle ruszać
U mnie też są jakby lekko przyciemnione, więc raczej zrezygnuje z oklejenia przednich bocznych szyb.
Jawaa, wypalenie nic nie daje bo tez jest nielegalne i uwierz mi na słowo bo MG miałem piecowa trzasnąć żeby mieć spokój z policja ale okazało sie ze piecowo tez nie można i poszła folia
zastanawiałem się nad przyciemnieniem wszyskich szyb, bo t ak jak mowisz Firq, bez przednich wyglada to dziwnie ale tak, ze wszystkie delikatnie, zeby nie bylo widac az takiej roznicy, moze wtedy sie policja nie przyczepi
