Forum Klubu ROVERki.pl :: Szyby :)
Szyby :)
Korczus
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:23   Szyby :)
Tak sobie myślę przyciemnić tylne szybki. Nie mam kasy teraz żeby dać do jakiegoś zakładu, wolał bym kupić folię i zrobić to samemu, ale.. no właśnie ale, zastanawiam się czy dam sobie z tym radę, żeby to ładnie wyszło ;)))
Wyciągnąć boczne szybki to jakiś większy problem czy raczej nie? No a tylną to myślałem kleić bez wyciągania, ale nie jestem pewien czy to się może udać :D
Bawił się ktoś z tym już może?? :)
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mazda11
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:28
Ja nie bawiłem się w przyciemnianie folią ale myśle, że nie bendziesz miał większych problemów. Najważniejsze to dobrze odtłuszczyć szybe. Jak zrobisz to pochwal się fotkami. Pozdro
Korczus
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:34
Kiedyś kleiłem paski na przedniej szybie i całkiem dobrze to wyglądało, wiadomo przy wyciągnietej szybie jest wygodniej, ale tak też powinno się dać. Tylko te boczne szybki mnie trochę zastanawiają, bo mam uchylne i chyba będzie konieczne je wyciągnąć, a nie wiem czy to łatwe czy nie, muszę się przyjrzeć dokładnie.
DawidNB
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:38
z przyciemnianiem trzeba uważać bo to ciężka robota, szczególnie za 1 razem
w R nie chce przyciemniać w CC miałem przyciemnione i mi się podobało. Szczególnym dobrym pomysłem jest przyciemnienie tylnej szyby - gdy jedzie ktoś za tobą ze źle wyregulowanymi światłami.
Przy przyciemnianiu należy pamiętać o dobrym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu szyby, przycięciu foli z ok 10cm zapasem, no i klejeniu na mokrą szybę. szczegółowa instrukcja klejenia znajduje się na pudełku folii ;) . W folię warto zainwestować ale bez przesady. Nie kupuj takiej najtańszej z allegro, bo taka lubi się rysować, takiej max drogiej też nie warto bo kupa kasy pójdzie a efekt porównywalny z średnią klasą folii.
Ale referata strzeliłem :oops:
D-4D + Ubot 520xl
kamil_luczak
wyjac latwiej wlozyc trudniej, trzeba sie troche nagimnastykowac ;)
Korczus
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:43
Ok, jeszcze mnie zastanawia, jaką folię kupić, chodzi mi o przepuszczalność światła. Nie mam zamiaru przyciemniać przednich szyb, tak więc na tył nie chce za ciemnych, żeby nie było widać zbyt dużej różnicy między przodem a tyłem, ma być taki ładny kontraścik jedno z drugim, tak myślę 50-60% by było ok? :)
DawidNB
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:51
jak przyciemniać do na maxa albo prawie na maxa, folie takie jasne są słabe, po jednym sezonie i tak folia się rozjaśni
D-4D + Ubot 520xl
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:17
DawidNB napisał/a:
Albo zalozyc sobie lusterko fotochromatyczne z R75 :)
paka_88
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 22:08
Przypinam się do tematu:) Jest może ktoś chętny z okolic trójmiasta by przyciemnić mi szyby ?? Oczywiście jakieś skromne wynagrodzenie będzie...
strogonov
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:40
No jesli chodzi o przyciemnianie szyb w R200, to efekt jest o wiele lepszy w wresji 3d, bo te tylne trojkatne uchylne szybki po przyciemnieniu wygladaja calkiem ok, a w wersjach 5d niestety - ciemniejsze szyby w tylnych drzwiach w jakis sposob nie pasuja do calosci, chyba, zeby przyciemnic wszystkie szyby (nawet te z przodu), co stoi rzecz jasna w sprzecznosci z przepisami.
Korczus
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 14:04
A powiedzcie jak przyciemnić tylną szybę, no bo ona jest dosyć zaokrąglona, nie wiem czy da się tak ładnie folię rozprowadzić po jej powierzchni by to ładnie wyszło. O boczne się nie martwię bo tutaj jak zdemontuje szyby to powinno pójść gładko, ale ten tył mnie trochę przeraża :)
Kozik
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:42
Korczus napisał/a:
Bez folii termokurczliwej raczej się nie obejdzie, ciężko ją zdobyć w dobrej (przystępnej) cenie.
Ja próbowałem przyciemniać zwykłą folią, prawie się udało jak naklejałem paskami (4 pasy na szerokość) ale czy uda Ci się dobrze dociąć te paski... hmm
Pozdrawiam Kozik
michone
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:05
tylnie boczne musisz sciagnac i przyciemniac najlepiej folia termokurczliwa(najlepszy efekt) lub zwykla folia ale najlepiej w wanience z woda (najlepszy sposob napozbycie sie pecherzykow powietrza).
Ja chce przyciemnic przod na +10% i tyl na + 45%... folie typu 80-90% bez przyciemnienia przod to porazka i wyglada jak wiejski "tjunink" albo auto do przewożenia ziemniaków :/
Co do tylniej to najlepiej termokurczliwa bo tak trzeba laczyc folie na środku i ogolnie lipa straszna :/
Tylnia zrob w zakladzie reszte sam :) kupuj tylko markowa folia (np. foliatec)
maciekwawa
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 11:23
Hejka ile kosztuje usługa przyciemnienia szyb w roverku 200 3drzwi trzy tylnie szyby lekko przyciemnic delikatnie, I teraz uwaga szyby będą wyjęte bo wszystkie szyby wyjmuję(auto się lakieruje). jestem z Warszawy. prosze o jakis adres warsztatu
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Sachar
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 22:11
szybki ursus
Jak byłem pół roku temu krzyczeli po 100 za szybkę
bula21
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 12:23
maciekwawa napisał/a:
u nas na slasku 250 za 2 boczne i tylnia ;) aa 450 za 4 boczne i tylnia ;) czas oczekiwania na samochow ok.. 2 godzin ;)
Unique
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 16:34
Proponuje nakładać folie przy pomocy wody z płynem do naczyń, najlepiej jak michone doradza - w wanience, albo nalać do spryskiwacza i pryskać na szybkę. Z płynem dużo wygodniej się układa; koniecznie pozbyć się wszelkich pęcherzy powietrza, a na sam koniec polecam (ach te domowe sposoby, hehe) przejechać folię na krawędziach szyb lakierem do paznokci - drobna warstwa - przedłuża to żywotność folii, zwłaszcza w przypadku tylnich szyb 5d, gdy pasażerowie z tyłu lubią opuszczać szybkę. Lakier bezbarwny oczywiście, do dostania u żony :D :D:D. Jak masz te boczki odmykane, to też nie zaszkodzi przejechać którymś tam z najnowszej linii margaret astor lub innym :D Mamy już te folie półtora roku i jest OK.
marcin8c
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 17:04
w warszawie tak ze 400zl zaplacisz za 3 tylne szyby. pytalem w 3 "firmach" i ceny wlansie sa miedzy 350 a 450
O_o
truten23
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 10:28
A ja mam znajomego w Busku-Zdroju, ktory bierze 100 za 3 tylnie szyby, a 180zł za cale auto. ale folie już samemu trzeba kupić. Przyciemnił okienka bratu w madzi xedos 6 i wygląda rewelacyjnie :wink:
marcin8c
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 01:33
eh... takie to uroki mieszkania w stolycy
O_o
Brak nowych postów [R75 cdt 2.0 01 ] szyby
dorotamax1 Tuning wizualny 4 Pią Lut 05, 2010 11:25
truten23
Brak nowych postów [R75][99][2.0v6][gaz] Szyby Samościemniające .
dzieju Tuning wizualny 4 Pon Sie 23, 2010 21:46
dzieju
Brak nowych postów przyciemione szyby w 30%
zdjęcia
erjot86 Tuning wizualny 14 Sro Paź 21, 2009 16:36
dudus87
Brak nowych postów Przyciemniane szyby?!?!
radek8333 Tuning wizualny 77 Wto Lut 10, 2009 17:52
Firq
Brak nowych postów szyby przyciemniające
adas25 Tuning wizualny 8 Wto Gru 04, 2007 23:27
orzech
