Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektryka wariuje (kierunki, radio, deska rozdz..)
prebenny
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:43
AdaskoC wersje z ogrzewaniem postojowym też były chyba (acz nie wiem dokładnie jak to działa). Wiem, że w podłokietniku jest pilot, którym możesz sobie godzinę ustawić :p
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 21:48
prebenny, to wyjątki :)
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 22:44
AdaskoC napisał/a:
Wcale nie, parę lat temu na forum masa tego była.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
sash997
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 22:58
ten pilot w podłokietniku o którym pisze prebenny to zegarek webasto 1530 w który były doposażane roverki,była to taka troche uboga wersja włączania bo nie było możliwości ustawienia grzania samej kabiny lub silnika,grzało zawsze i silnik i kabine
Lesnik985
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 23:01
Czyli w zimę chodzi cały czas? sorry... niekumaty jestem...
AdaskoC
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 23:11
Lesnik985, jeśli masz sprawne to tak
sash997
Wysłany: Czw Sty 07, 2016 23:14
poniżej ok+5stC można powiedzieć że chodzi cały czas gdzy silnik pracuje bo mimo,że silnik złapie temp roboczą ok 90stC a piec teoretycznie przestaje grzać przy 75st to nadal ma podany sygnał do pracy i tej pracy nie kończy przedmuchem tylko jest w trybie czuwania z włączoną pompką obiegową cieczy, do tego wbudowany czujnik temp cieczy w piecu lubi czasem zaniżać temerature i często po dogrzaniu silnika piec sobie leci na pół gwizdka :D
szymon75
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:09
Podłączając się pod temat. W kabinie na wyświetlaczu świeci mi się komunikat przepalonej przedniej lewej żarówki świateł mijania a tak w rzeczywistości żarówka świeci. Co jakiś czas komputer po wygaszeniu zapłonu komunikuje mi o niesprawnej całej lewej strony czyli światło przód, tył i kierunki. Co może mieć wpływ na taką postać rzeczy? Czy prawa strona jest niezależna od lewej, czy to tylko zbieg okoliczności :?:
Nic nie dzieje się bez przyczyny...
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:18
Może masz jakies cyrki przy LSM.
75 Red Edition
szymon75
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:31
A można to jakoś zdiagnozować :hm:
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 22:38
Rozebrać i sprawdzić , poszukaj tematów zawierających wyrażenia lsm i woda w aucie
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Sro Lut 03, 2016 23:03
szymon75, Nie sikałeś czymś do nawiewu kierowcy? Jest sporo tematów odnośnie modułu LSM jego niezbyt przemyślanej lokalizacji pod nawiewem i podatności na zalanie podczas czyszczenia klimy :evil:
A tak odnośnie webasta: są jeszcze wersje odpalane zdalnie z prawdziwymi pilotami o większym (lub mniejszym) zasięgu ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 00:28
Jaką masz żarówkę wsadzoną? To xenon czy zwykła żarówka (może jakiś psudoled)?
Druga sprawa czy na pewno chodzi o żarówkę świateł mijania czy chodzi o światła pozycyjne?
Sprawdź sobie wiązkę przy reflektorze. Ona idzie w nadkolu i ma tam słaby żywot :) Sprawdź czy nie ma jakiś zgniłków, korozji, przetarć. Punkty masowe także.
A co do modułu świateł - jest zespolony z włącznikiem świateł.
Odkręć sobie osłonę nad nogami (dwie śrubki krzyżakowe). Zdejmij osłonę. Następnie moduł będzie przykręcony na 3 wkręty (krzyżakowe), odkręć je i wyjmij delikatnie moduł. Następnie odepnij wtyczkę i zobacz czy nie ma korozji w gnieździe oraz na wtyczce. Jeśli są... wyczyść, sam moduł możesz rozebrać i zobaczyć czy nie gnije coś w środku.
Potem wszystko złóż.
W razie niepowodzenia w diagnozie, możesz sobie wyłączyć monitorowanie żarówek, ale to prowizorka :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
szymon75
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 09:10
christopher7 nie sikałem niczym do nawiewu. Odpływ pod maską od strony kierowcy też drożny.
MaReK żarówkę mam zwykłą.
(Druga sprawa czy na pewno chodzi o żarówkę świateł mijania czy chodzi o światła pozycyjne?) Dobre pytanie zadałeś :oops: muszę się upewnić.
Dzisiaj wszystko dokładnie posprawdzam tak jak radzicie więc dzięki za wskazówki.
czarek236
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 09:22
Witam może i ja dodam coś od siebie,podobnie jak moi poprzednicy problemy z elektryką dosłownie choinka,co zrobiłem:
Każdą masę odkręciłem wyczyściłem przesmarowałem smarem miedzianym skręciłem.
Wszystkie złącza czyli każde zakończenie przewodów elektrycznych,kostki,bezpieczniki spryskałem preparatem KONTAKT K 60,do dnia dzisiejszego brak świecenia kontrolek,wszystko działa idealnie,masa od strony kierowcy pod tapicerką tam może być problem ponieważ występuje tam najwięcej wilgoci więc o korozje masy nie jest trudno dlatego tak jak pisałem wyżej każdą masę odkręciłem przesmarowałem i temat zmknięty z problematyczną elektroniką,oczywiście drożne odejścia wody podszybia sprawdzam raz w miesiącu i założyłem dodatkową siatkę na liście.
christopher7
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 09:25
szymon75, Niestety czeka Cię sprawdzanie wg punktów powyżej. Przy okazji będziesz miał okazję odkurzyć płytkę drukowaną w LSM. Oby to była tylko wtyczka albo połączenia. Tak swoją drogą zastanawiam, się czy możliwa jest awaria gdzie wilgoć skraplająca się na zimnych elementach po wjechaniu wozem z mrozu np do ciepłego garażu spowodowałaby spięcie na zakurzonej elektronice.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 13:51
niemozliwe
wellman
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 15:01
szymon75, jeśli masz webasto - odłączałeś już drugi pin w sześciopinowej wtyczce? U mnie się też bardzo ciekawe rzeczy działy, gdy padł sterownik webasto. Na desce nie działały kierunki, choć w rzeczywistości świeciły, pokazywał błędy hamulców i żarówek, a wszystko było ok. :-)
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lip 06, 2015 09:39
farbi
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką - radio, wycieraczki, spryskiwacz
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 12, 2016 18:00
kranik01
Brak nowych postów [R75] Deska rozdzielcza
zarazek12 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 21, 2011 13:10
tazOR
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 13, 2008 22:26
marcin_i_alunia
Brak nowych postów [R200] Problem z deską rozdzielczą i elektroniką
Joshua121 Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Lut 27, 2010 21:04
Joshua121
