Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana hamulców?
Ciufa
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 10:55
jak dotrzec hamulce
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tribiani
  Wysłany: Pon Cze 17, 2013 18:51
No tak chodziło mi o zaciski a nie nie szczęki. Ale może wystarczy zacisków nie zmieniać tylko je oczyścić na tę chwilę.
Te zaciski co mi podałeś to na tył są. Ja mam z tyłu bębny i tam są w dobrym stanie hamulce.
Więc ta tarcza brembo i klocki sparco będą raczej pasować do szczęk?
P.S. Jestem małym laikiem jeśli chodzi o te sprawy z wymianą i dopasowaniem. Ale kto pyta ten Wie :)
robsson78
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 17:35
Tribiani napisał/a:
Poprzez oczyszczenie nie zmienisz wielkości zacisków jeśli stare nie będą pasować.
Tribiani napisał/a:
Podałem Ci link z szczękami nie z zaciskami. Zgadza się szczęki sa na tył.
Tribiani napisał/a:
W Twoim przypadku tarcza i klocki są na przednią oś a szczęki na tylną więc nie będą pasować do siebie.
Tribiani napisał/a:
Niewiedza kosztuje.
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 12:58
Odkopię trochę temat.
Mam dylemat, czy wymieniac zaciski przednie na wentylowane czy wystarczy regenerować te, które mam (przód, tył). Tarcze i klocki są nówki, a mimo wszystko przy hamowaniu z większych prędkości (160km/h) autem strasznie telepie. Dodam, że mam zamiar zwiększyć moc auta, ale nieznacznie (wtryski od sdi, mapki), czyli będzie jakoś do 150KM
bociannielot
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 13:06
flow napisał/a:
na razie zostaw jak jest, te telepanie to równie dobrze mogą byc krzywe alusy, jak chcesz zmieniac to na 282 (większe), wentylowane tak dużo nie dają, poza tym Ty nie masz w ZR w serii wentylowanych?
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 28, 2015 13:27
bociannielot napisał/a:
flow napisał/a:
Właśnie chodzi mi o te większe wentylowane (z ZR 160).
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 12:13
jezeli masz bicie to moga byc krzywe tarcze, piasta ,felgi
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 29, 2015 16:44
Ja z litych przeszedłem na wentylowane i różnica w hamowaniu po dotarciu jest natychmiast odczuwalna. Lekkie wciśnięcie i auto nurkuje. Być może jest to efekt zregenerowania zacisków (płynna praca), nowych klocków i tarcz. Wiem na pewno, że siła nie słabnie przy częstym hamowaniu jak miało to miejsce przy litych tarczach. Tak więc nie żałuję przesiadki.
Przy hamowaniu z dużych prędkości (150km/h) też mi delikatnie wibruje kierownica i z tego co napisał Harry to pozostają tylko piasty, bo tarcze i łożyska są nowe, a koła proste, bo po regeneracji. Opony też bym odrzucił - wyważone Falkeny z 2014r.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 13:27
NoPE napisał/a:
dokładnie tego to jest efekt, jeśli zmieniłeś tylko lite na wentylowane
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód...
Opis...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Gru 08, 2009 19:45
Kot
Brak nowych postów [r200] naprawa hamulcow
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 30, 2010 11:31
joni_25x
Brak nowych postów [MG ZR R25 R200 R45 R400] Zmiana hamulców z 283 na 262 mm
Pytanie o szczegóły, czy pasują?
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 21, 2009 00:08
Brak nowych postów [R200 SDi] Cieknący tłoczek hamulcow przednich
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 09, 2008 17:00
giewu
