Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 16:55
adas.ko napisał/a:
sprawność silnika to rozumiem tylko T4 ?
to co jest w stanie sprawdzić czujniki : ABS, temp.płynu chł. i oleju , położenia wału i pedału gazu oraz hamulca.
adas.ko napisał/a:
cały czas myślę jak mogłyby się popsuć elektrozawory
np. mechanicznie od zanieczyszczeń oleju
adas.ko napisał/a:
po powrocie na EAT ECU z uwalonym CAN
jeśli działał prawidłowo obrotomierz , czujnik temp płynu ,kontrolki w zegarach po włączeniu zapłonu i wyświetlacz przełożeń ( PRND ) , to CAN -bus było Ok . Czy coś z tego nie działało ?.Może warsztat tworzy jakieś teorie.
adas.ko napisał/a:
skrzynia nie wie co robi silnik więc zmienia biegi 'na pałę' zawsze w okolicach 2 tys obr.
jeśli są sprawne te czujniki co wyżej pisałem i czujniki w skrzyni,to EAT ECU wie co robi silnik i zmiana biegów w okolicy 2000 obr. jest prawidłowa przy spokojnej jeździe.Przesunięcie następuje przy energicznym wciskaniu gazu lub jeździe na "sport"
Andrzej
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adas.ko
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:34
SeniorA napisał/a:
adas.ko napisał/a:
T4 (po wymianie wcześniej wymienionych części) nie zgłaszał już żadnych problemów
SeniorA napisał/a:
adas.ko napisał/a:
to tłumaczyłoby teorię że dynamiczna wymiana oleju podczas której płucze się skrzynię może podnieść zanieczyszczenia z filtra i popsuć elektrozawory (taką wersję usłyszałem w jednym z ASB)
SeniorA napisał/a:
adas.ko napisał/a:
wcześniej wszystkie kontrolki jw działały poprawnie. problem z komunikacją po CAN ze sterownikiem EAT ECU wyszedł dopiero po tym jak T4 nie mógł odczytać danych z tego sterownika, po zmianie EAT ECU na inne komunikacja pomiędzy T4 a nim zadziałała (sam widziałem na własne oczy). Więc nie tyle uwalone całe CAN tylko komunikacja T4 z EAT ECU (a ta komunikacja jest po CAN ?)
SeniorA napisał/a:
adas.ko napisał/a:
zatem mogę spróbować wrócić do mojego starego sterownika, bo na nim tak jak pisałem zmiana biegów zawsze była przy spokojnej jeździe w okolicach 2 tys obr, działał tryb sport, ale gubił się przy podjeździe pod górkę (czasem nie chciał zredukować) oraz nie włączało się hamowanie silnikiem z górki po naciśnięciu hamulca na dłużej niż 1-3 sek (na nowym ECU działa hamowanie i pod górkę wie że trzeba zredukować). Czy te czujniki w skrzyni da się jakoś samodzielnie sprawdzić?
Kurcze już mam mętlik. Planuję tak czy inaczej wymienić olej statycznie zgodnie z instrukcją. Po 100 km, drugi raz wymienić statycznie. Poszukam też nowego EAT ECU. Bo te czynności nie są tak kosztowne, a może dadzą jakiś efekt. Generalnie zaczynam się bać R75 ;-o
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:06
adas.ko napisał/a:
czyli tak jak myślałem ,to nie był problem instalacji Can-bus tylko gdzieś wtyczka modułu nie kontaktowała albo była słaba masa co jest bardzo często (wystarczy w takiej sytuacji spryskać kontaktem piny wtyczki i modułu).
adas.ko napisał/a:
adas.ko napisał/a:
też tak bym zrobił i dodatkowo potraktował kontaktem połączenie wtyczek (te okrągłe na skrzyni ) szczególnie tą 18 pinową i od razu możesz pomierzyć oporności czujników o które pytałeś w tym celu przeczytaj to http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67095. Olej na wymianę proponowałbym Texaco ATF 402 jak tu http://allegro.pl/texaco-...3306774750.html
Andrzej
adas.ko
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 12:39
SeniorA, bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie. Jak tylko zgormadzę materiały (odnośnie oleju to zdecydowałem się na oryginalny MG Rover for Jatco JF506) i wykonam prackę dam znać o wynikach.
Gdzieś jeszcze doczytałem, że na zegarach widać na którym biegu pracuje skrzynia, czy to prawda ? (u mnie nic nie widać poza trybem P,R,N,D,S)
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 13:25
SeniorA, w pozycji 7.0 pokazuje temperaturę chlodziwa, a nie oleju w skrzyni
michalie
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 14:44
adas.ko, Pisałeś ze wymieniałes olej w kielcach a w okolicy (leszczyny) jest gość specjalizujący sie w automatach Zapała tel 665491907 ja tez mam automat ale puki co p[ieknie śmiga a jak zaczną sie problemy to tam pojade
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 15:27
rafalmis1 napisał/a:
wiadomo, ale różnica w wymaganym zakresie temperatur ( 35-45 st. C ) jest tak niewielka , że można się tym kierować.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 17:33
SeniorA, ale pisałem wcześniej, aby temp. oleju osiągnęła 45 stopni to ssamochód musi popracować około 40 minut. A ciecz cchłodząca osiąga taka temperaturę w 1 minute
adas.ko
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 10:07
michalie napisał/a:
też tam wymieniałem, ale w Leszczynach leją tylko Mobil ATF, po którym zaczęło mi szarpać skrzynią ...
[ Dodano: Wto Cze 11, 2013 10:07 ]
SeniorA Wykonałem co radziłeś: wtyczki EAT ECU oraz przy skrzyni potraktowane kontaktem, powrót do pierwotnego EAT ECU. Na teście skrzynia pracuje dużo lepiej (1-2 miodzio, 2-3 czuć, 3-4 miodzio, 4-5 miodzio; spowrotem czuć tylko zejście z 2-1). Działają tryby sportowy i zwykły, nie udało mi się sprawdzić hamowania silnikiem. Przyspieszenie OK. Pomiar wtyczki :
pin 1-2 - 567 ohm
pin 3-4 - 563 ohm
pin 5-6 - 558 ohm
pin 18-9 - 16,5 ohm
pin 18-10 - 17,1 ohm
pin 18-11 - 16,1 ohm
pin 18-12 - 16,2 ohm
pin 18-13 - 16,1 ohm
pin 18-14 - 16,1 ohm
pin 18-15 - 3,1 ohm
pin 18-16 - 3,2 ohm
pin 18-17 - 13 ohm
planuję jeszcze wymienić olej na wlaściwy i mam nadzieję wróci wszystko do normy ;) Jeszcze raz wielkie dzięki (gdzie tu się klika pomógł ?) :)
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 20:19
olej wymienia się w czasie stygnięcia silnika, po dobrym nagrzaniu oleju i skrzyni, czyli po przejechaniu paru dobrych kilometrów a wtedy te temp. są porównywalne.Można zmierzyć temp. skrzyni termometrem dotykowym z apteki , można też zmierzyć rezystancję czujnika temp oleju i wtedy najdokładniej określić temperaturę oleju.
[ Dodano: Wto Cze 11, 2013 20:19 ]
adas.ko, wyniki b. dobre , szkoda , że nie zmierzyłeś rezystancji między pinami 7-8
Andrzej
adas.ko
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 22:03
SeniorA, spróbuję domierzyć piny 7-8. Odnośnie wymiany oleju na oryginalny, lepiej robić na 2 raty statycznie czy dynamicznie całość ? (na chłopski to wiadomo że lepiej w całości, ale .... )
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 07:32
adas.ko, jak będziesz mierzył 7-8 to sprawdź jaką temperaturę pokazuje komputer diag. w poz. 7.0. Ja robię 2 - 3 x po 3.5 l statycznie.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 06:42
SeniorA, mógłbyś napisać co poszczególne piny oznaczają?? Jest to mi bardzo potrzebne. Moja skrzynia jest już prawię skończona, jeszcze 2 elektrozawory do wymiany, ale mimo to bardzo bym potrzebował co poszczególne piny oznaczają
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 09:29
jak pilne to proszę :
1-2 czujnik prędkości turbiny
3-4 czujnik prędkości pośredniej
5-6 czujnik prędkości auta
7-8 czujnik temp. oleju
18-9 elektrozawór zmiany b. -A
18-10 '' B
18-11 '' C
18-12 elektrozawór sprżęgła
18-13 '' zmiany b.jałowego
18-14 '' redukcji
18-15 '' ciśnienia
18-16 '' hamulca
18-17 '' TCC
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 12:41
Między Pinami 18-15-16 wartość 3.5 ok? Czy nie bardzo? Cała reszta bardzo podobnie jak u adas.ko,
Wysłany: Pią Cze 14, 2013 15:55
może być , zdarzają się jeszcze wyższe.adas.ko ma po prostu wzorowe , ale trzeba jeszcze wiedzieć w jakiej temperaturze były robione pomiary.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 16:53
SeniorA, masz może zdjęcie któryelektrozawor odpowiada za zzmianę biegów z 2 na 3 i z 4 na 3? I który odpowiada za pracę 5 biegu, nie zmianę, tylko prace ciągła?
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 18:36
to jest kombinacja otwarcia i zamknięcia trzech elektrozaworów zmiany , które są na samej górze sterownika hydraulicznego.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 20:09
A to prawda że jak rozbiore przód samochodu, to do płyty sterujące dostane się poprzez ściągnięcie dekla czarnego? Tego przez który wlewa się olej??
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 21:14
tak ,trzeba spuścić olej , przygotować nową uszczelkę ,odpiąć 2 wtyczki i odkręcić 21 śrub.
Andrzej
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Czujnik skrzyni biegów automatycznej
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 09, 2009 13:01
yenko87
Brak nowych postów [R75] Chłodnica automatycznej skrzyni biegów!!!!
tommi197 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 07, 2009 18:21
dukat11
Brak nowych postów [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Strusiu1987 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 09, 2013 10:56
ripek
Brak nowych postów [R75]Olej do automatycznej skrzyni biegów
Ibram Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 12, 2015 21:20
Ibram
