Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] automat czasem szarpie (zmiana oleju??)
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 18:24
Musial by sie ktos przejchac moim automatem to moze byu stwierdzil... gdzie wogole jest ten sterownik i jak sie go wymienia.....teraz mam tak czego0 nie bylo wczesniej po wymienie ze z 3-4 jest gdyby takie przeciagniecie tzn 2 sekundowe opoznienie
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 19:22
Sprawdziles stan oleju? Przestało szarpac? Sterownik jest pod schowkiem
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 19:36
Noo wlasnie nie bo nie mam takiego klucza bo tam chyba gwiasta jest nie bo kanału nie mam :( mowisz ze bez dam rade pod blokiem??
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 19:28 ]
Moze jeszce wyjme ten beziecznik od sterownika i sie zresetuje i bedzie ok co myslisz? A z tym sprawdze niem to chyba widzialem ta śrube on nie jest z boku skrzyni tylo od nia prawda i ciekawie mnie jak jest w sumie na tej samej wyskosci co spustowy i jesli bedzie malo to nic nie wyleci heh moge zaraz isc sprobowac jak da rade to zrobic bez kanalu
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 19:36 ]
A gdzie moge sprawdzic jaka mam skrzynie bo kiedys tu juz byla zmieniana moze nie wyminili sterownika i musial bym kupic po dana skrzynie jak to moge sprawdzic czy sterownik jest prawidlowy do skrzyni mozee w ta strone jeszcze pojde bo mam tylko ta nalepke o ktorej pisalem a zdednaj tabliczki tam nie ma:(
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:04
Nie wiem czy pod blokiem cos zdziałasz. Chyba, że jesteś na tyle mały :-D poza tym masz kolektor rozebrany wiec jak zagdzejesz skrzynie?
Pamiętaj, co nagle to po diable :-D wiec spokojnie powoli dojdziemy co jest z autem.
Trochę tu zametu wprowadziliśmy wiec może lepiej jak zadzwonisz do mnie, to szybciej pomogę, na tyle ile będę mógł, mój numer masz na Pw
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 20:04 ]
Kiedyś, to znaczy kiedy?
Kolego jeżeli skrzynia była wymieniana a sterownik nie, to raczej wina jest po stronie sterownika, ale i tak bardzo ważne jest aby sprawdzić stan oleju.
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:21
2 lata temu tak mi sprzedawca powiedzial jak to moge sprawdzic
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:28
Stan Oleju sprawdz i co do sterownika to nie dojdziesz ladu bo nie wiadomo z kjaka skrzynia byl zgrany . itd...
Musisz miec kilka sterownikow albo szczescie jak trafisz na pierwszy i bedzie ok .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 20:36
Moje błędy F86600 C78100 288400 8d8800 Moze to cos wam da w pomocy ta sprawdzilem w kompie w liczniku
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 23:15
Jestem po zmianie sterownika, na daną chwile znaczna poprawa, jeszcze zobaczę jutro z rana co mi pokaże.
Pierwsze otworzenie paczki mnie zdenerwowało, bo numery na naklejce się nie zgadzały z tym co było na aukcji, i dlatego będę męczył jutro sprzedawce, aby wysłał mi to co zamówiłem, a wówczas odeśle ten co dostałem, jak się zgodzi to będę mógł protestować kolejne :mrgreen:
dzieju, po numerze VIN mam sterownik z takiego samego silnika, tylko rocznik 2000 i klasa wyposażenia 3.1 ja ma klasę 7. Czy według ciebie to właśnie ma znaczenie??
Bardzo bym chciał zmienić olej i dlatego bardzo proszę o podpowiedz gdzie się wlewa nowy, proszę o sprawdzenie wcześniejszych postów i pokierowanie mnie czy się nie mylę. Bardzo dziękuje :wink:
siekiera
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 23:43
Pisałem tobie ze jak zdejmiesz obudowe filtra powietrza masz taki gumowy grzybek sciagasz go i takim pistoletam wlewasz olej bynajmniej tak mi zrobili
rafalmis1
Wysłany: Sro Lip 25, 2012 23:59
jak widać na zdjęciach wcześniej nie mam żadnego gumowego grzybka
Robert8610
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 00:57
No to musisz ten grzybek sobie gdzieś załatwić bo u mnie też jest.
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 01:53
dzięki, teraz już wszytko wiem i tędy też wleje a grzybek raz da znajdę
dzieju
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 11:14
rafalmis1 napisał/a:
Nie mam takiej wiedzy ale nie trafisz idealnie numerami ja nie patrzylem na numerki ani na wyposazenie tylko pojemnosc silnika i tyle ... bo 2.5 litra jest mocniejszy i sterownik inaczej bedzie pewnie ustawiony . Wiec podloz jeszcze ze 2 sterowniki od 2 L i wybiez najlepszy .
Albo Podjedz na T4 i zobacz czy uda im sie przeladowac ustawienia sterownika .
Wiekszosc sterownikow jest tylko raz ogrywalna.
You tube
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 11:30
dolałem oleju i zrobiłem 50 km, w różnych trybach i jest duża poprawa. Pewnie, pełna wymiana oleju poprawi znakomicie zmianę biegów
W prawdzie zamówiłem kolejne 2 sterowniki, od tego sprzedawcy, ponieważ ten co dostałem, to nie jest ten co zamawiałem i zadzwoniłem prosząc o przysłanie tego co jest na aukcji, do tego poprosiłem jeżeli ma jeszcze jakieś to niech wyśle.
Jedyną rzeczą która nie działa, to tryb SPORT, ale biegi naprawdę lepiej zmienia
dzieju
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 12:42
Skad wiesz ze tryb SPORT nie dziala ?
You tube
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 13:15
dzieju napisał/a:
poniewaz jak jadę powiedzmy 60 km/h na 4 biegu, to przy włączeniu tryby SPORT powinno zredukować, na niższy bieg
dzieju
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 14:14
To zalezyod naciusku na pedal ..
generalnie biegi zmienia w zakresie 3500- i wgore o ile pamietam zadko uzywam czasem na swiatlach :P
You tube
rafalmis1
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 15:30
dzieju napisał/a:
Tak to prawda, zależy od nacisku lecz w poprzednim sterowniki tak miałem, że jak włączam podczas powolne jazdy, to redukuje bieg i zmienia go na wyższych obrotach, a tutaj niezależnie od włączenia to i tak zmienia na niskich obrotach
dzieju
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 17:02
dzieju napisał/a:
To zmien sterownik :D ...
Pisalem o tym lepiej miec kilka pisze z doswiadczenia nie z wiedzy wiec moge sie mylic ... ja pikus jestem , ale o fachowca trudno dzis :( a tym co sa to EGO uroslo tak ze sie do domu nie mieszcza :D
You tube
siekiera
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 23:51
Wiec dzis zrobilem prawidlowa procedure sprawdzenia poziomy w skrzyni i zlecialo ponad litr...Szok to jest mozliwe czy cos zle zrobilem? skrzyni nadal szarpie lekko... moze troszke lepiej.......
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie....
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 28, 2010 22:21
RaD256
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie nierozgrzany??
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 12, 2016 09:42
Bieri13
Brak nowych postów [R75 ] Skrzynia automat szarpie
columbo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 03, 2013 14:37
columbo
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 13:17
Robert8610
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik czasem kręci, a czasem nie ma prądu....
lukaszlepak Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Kwi 30, 2011 15:06
lukaszlepak
