tak, taka powinna być gdzieś za progiem przed prawym tylnym kołem, moim zdaniem nie mogli takiej fuszery odstawić we fabryce bo przewód brązowy od pompki jest bezpośrednio doprowadzony do 6cio pinowej kostki od pieca więc jeśli są kostki od pieca to jest też w nich brązowy przewód, chyba nie zostawili uciętego przewodu gdzieś pod autem??
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 10:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No kurcze.. może gdzieś to dobrze zwinęli i schowali? Nad mocowaniem pompki jest otwór w podłodze, może tamtędy ten kabel powinine wyjść? Skąd wychodzi w oryginale?
[ Dodano: Sob Lis 01, 2014 10:08 ]
Dobra, znalazłem odpowiedź na zagranicznym forum:
The plug and wiring are on top of the tank, you just lift the rear seat off side and remove the black cover panel. Under there you will find the plug, just unclip it and push it down the front of the tank. Fuel pipes will be already at the pump bracket linked together with a plastic bung, where the pump needs to be fitted.
Niepotrzebnie kupiłem wtyczkę
[ Dodano: Sob Lis 01, 2014 16:18 ]
Tak jak cytowałem z innego forum - kabelek znalazł się pod klapką nad bakiem. Wystarczyło rozpiąć opaskę i spuścić go za bak - od razu można go złapać pod samochodem.
Szybkie pytanie - jak u Was leci rurka od pompy wody? u mnie przy webasto, zaraz pod piecem jest taka pętla z tej rurki, spokojnie mogłoby jej nie być.. Zastanawiam się czy zostawiony jest zapas, bo ominięte było webasto, czy należy ją jakoś ułożyć? A może uciąć?
[ Dodano: Pon Lis 03, 2014 22:19 ]
Dobra... już po temacie. Uciąłem rurkę, producent prawdopodobnie specjalnie dał ją dłuższą, był nawet na niej naniesiony znak gdzie ciąć (chyba ). W każdym razie teraz pasuje jak ulał - nic się nie zawija.
Wrzucę potem zdjęcie dla przyszłych instalatorów webasto w poliftach.
[ Dodano: Sob Lis 15, 2014 21:59 ]
jestem już po dołożeniu webasta w polifcie wszystko działa i nawet z pilota mogę odsprzedać komuś mocowanie webasta bo u mnie było seryjnie zamontowane
tak odciąłem i użyłem go na 3 pin żeby załączać webasto z sterownika a podłączenie i ustawienie sterownika to bajka parę minut czytania instrukcji i wiadomo o co chodzi tylko teraz mam pytanko czy nic nie szkodzi dla webasta że ono tak krótko chodzi ?
[ Dodano: Nie Lis 16, 2014 19:55 ]
a i podłączyłem diodę do sterownika żeby mi pokazywało kiedy jest włączony
i jeszcze jedno pytanko czy można je wyłączyć żeby podczas pracy silnika nie chodziło bo po 15 minutach webasto się wyłącza siadam do auta i po odpaleniu chodzi cały czas do puki nie zgaszę silnika a mi to nie potrzebne
ale ten termo wyłącznik musiałby być na tych oryginalnych przewodach na kostce, a może wystarczy wypiąć czujnik temperatury ten w zderzaku i webasto będzie startować tylko przez sterownik z pilota ?
