Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mocowanie webasto
karolj
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 20:21   [R75] Mocowanie webasto
Jak wygląda uchwyt mocujący webasto? Jestem w trakcie zakładania webasto do modelu poliftingowego, a nigdzie w sprzedaży czegoś takiego nie znalazłem.
Jeśli ktoś ma do sprzedania, to tutaj założyłem temat: http://forum.roverki.eu/v...p=815351#815351
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JacK
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:02
karolj, i jak założyłeś webasto do roverka ? bo też mam poliftowego i chcę dołożyć webasto, czy wystarczy kupić webasto i podpiąć pod kostki elektryczne i przewody wodne i będzie działać ? ja mam sterowanie ręczne klimą a nie climatronik
karolj
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:05
Wstyd się przyznać, ale nie - ciągle brak czasu. Ale sprawdziłem jak wygląda to mocowanie - wszystko już jest, trzeba wstawić piec i podobno pompkę paliwa (kupiłem, ale też nie zabierałem się jeszcze za montaż) i podpiąć rurki. Jak dobrze pójdzie, to może przed zimą będzie zamontowane ;)
JacK
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:09
dzięki za info, a gdzie siedzi pompka paliwa ?
karolj
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:11
Z tego co wiem, to gdzieś w okolicach baku, z tyłu po prawej.
JacK
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 11:14
ok dzięki :)
sash997
Wysłany: Nie Paź 05, 2014 22:46
mam takie mocowanie do pieca kompetne :) jakby kto chciał to na pw zapraszam, jak macie jakieś wątpliwości w montażu pieca to pytajcie bo skromnie przyznam że jestem miszczem w tym temacie :D
[ Dodano: Nie Paź 05, 2014 22:46 ]
aha dodam że przewód paliwowy do webasto jeśli nie macie oryginału to dajcie wężyk ze średnicą wewnętrzną 2mm, większy będzie sprawiał problemy w działaniu pieca
JacK
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:13
sash997, a masz może taki zestaw żeby tylko zamontować, czyli webasto pompka i przewód ?
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:18
sash997, znalazłem w częsciach kompletne webasto jak układałem :D Muszę znów z Tobą na PW pogadać jak to sprawdzić to jakiż grosz za to wpadnie :D
sash997
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:43
oczywiście że mam, ale potrzebny Ci jeszcze tzw czujnik temp dla webasto który też mam :D musisz sprawdzić czy masz wtyczke od tego czujnika gdzieś pod zderzakiem,prawdopodobnie w okolicy chłodnicy płynu wspomagania
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 21:42 ]
adasko podajesz +12V na 1 pin w 6pinowej kostce w podłączonym do auta piecu
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 21:43 ]
aha jak uszkodzone to z chęcią kupie za pół darmo :D
AdaskoC
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 18:25
A nie wiem sash997 czy uszkodzone :D Właśnie nie mam go w aucie :( ale mam do niego wtyczki z kablami :) Pompę paliwa też z wtyczką i kablem i ooo :) Czujnika brak, ale może gdzieś w częsciach go znajde, bo kilka miałem :P
JacK
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:10
na dniach zobaczę czy mam tą wtyczkę od czujnika i wtedy Ci napisze :) fajnie by było zrobić taką obcję zdalnego odpalania z pilota żeby można było przed śniadaniem włączyć a później odpalamy autko i dmucha ciepłym :D
sash997
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:02
Adasko wkładasz węże od pieca do wiadra z wodą,na 2pinową kostke zapinasz zasilanie z akumulatora, na 6pinowej kostce 6pin ciągniesz do pompki paliwa,drugi przewód z pompki paliwa zapinasz na mase akumulatora, strona tłocząca pompki paliwa to ta po której jest miejsce na wpięcie kostki,czyli do drugiej strony zapodajesz kawałek wężyka i zanurzasz w kubku z ropą, jak wszystko gotowe to podajesz +12V z akumulatora na 1 pin 6cio pinowej kostki i piecyk zaczyna żyć jeśli jest sprawny a jeśli nie to albo sie tylko przedmucha ok 2 min albo trup totalny i nic nie ruszy
jest też druga opcja, zrób sobie stanowisko do sprawdzania pieca takie jak moje :D
http://www.youtube.com/watch?v=mIMBsvEsmAY
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 21:02 ]
JacK jest taka opcja zrobienia zdalnego sterowania,koszt całkowity takiej wygody to 50-140zł w zależności jaki chcesz mieć zasięg pilota :D no i oczywiście jeśli sobie sam założysz ten sterownik co jest banalnie proste :)
JacK
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:33
sam bym założył :)
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 21:33 ]
w zasięgu około 20-30 metrów licząc wolną przestrzeń a jeśli ze ścianami to tak 10-15 metrów
sash997
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:36
wygodniejszy taki na 300m zasięgu :) ja miałem taki http://allegro.pl/radioli...4652185588.html
JacK
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:54
w teorii powinien mi taki do max 50 m starczyć, a w praktyce to różnie bywa :p nad tym się jeszcze zastanowię w zależności jaka będzie rozbierzność kasy
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 21:54 ]
właśnie tak myślę że raczej lepsze by było takie webasto jakby nie zależne że sam włączam kiedy chce i wyłączam, a nie kiedy samo ono se tak pomyśli
sash997
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:55
to sie zawsze w praniu okazuje ile metrów starcza :D
JacK
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:59
z tego co narazie zobaczyłem to ze mam dwie wtyczki szeroką i wąską czyli 6 i 2 pinową przy miejscu na webasto
sash997
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 22:57
to tylko piec montować bo zima tuż tuż :)sprawdź czy w tej 2 pinowej jest napięcie, jeśli są te kostki to teoretycznie od pompki paliwa z tyłu i od czujnika z przodu też powinny kostki być
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 08, 2014 19:24
sash997, Sprawdzę dziś :)
[ Dodano: Sro Paź 08, 2014 19:24 ]
Niestety sterownik nie podaje paliwa, podłączałem też żarówkę zamiast pompki i nie dostawała prądu. Pewnie sterownik bede musiał oddać do naprawy.
Brak nowych postów [R75] Mocowanie kanapy
slawo Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 11, 2017 15:19
Brak nowych postów [R75] Mocowanie tłumika - gumki
dzieju Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 13, 2011 15:15
Boncky
Brak nowych postów [R75] Osłona silnika-mocowanie
MiReK Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 25, 2019 16:27
basket56
Brak nowych postów [R75] Mocowanie zbiornika paliwa
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 22, 2019 21:17
007kat
Brak nowych postów [R75] Patent na mocowanie nadkoli
Punx Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 15:38
Punx
