Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 09:08
dobrze, a w jaki sposób spuścić 9l a nie tylko 4 ?? musi byś jeszcze jakaś śruba dodatkowa. Widziałem jak spuszczali olej w Clio, to facet odkręcał 2 śruby
[ Dodano: Pon Cze 17, 2013 23:14 ]
i jeszcze jedno pytanie, czy każdy elektrozawór jest inny?? czy elektrozawory o które pytałem wcześniej są takie same. Bo nie wiem czy sam się zabierać za to czy nie.
[ Dodano: Pon Cze 17, 2013 23:17 ]
mam 2 skrzynie i z jednej mogę zdemontować elektrozawór, tylko który aby 3 bieg przestał szarpać i wpadać na luz
[ Dodano: Wto Cze 18, 2013 09:08 ]
Hmm wypada podmienic cała sekcje górna elektro zaworów. Szkoda, bo na pewno jeden jest wadliwy, i wolał bym jeden zamienić niż 3,bo nie mam pewności ze aby 2 skrzynia działa prawidłowo
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 09:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:52
rafalmis1 napisał/a:
a w jaki sposób spuścić 9l a nie tylko 4 musi byś jeszcze jakaś śruba dodatkowa. Widziałem jak spuszczali olej w Clio, to facet odkręcał 2 śruby
a w Clio była skrzynia Jatco ? ,spuszcza się tylko 4 bo więcej się nie da i nie potrzeba (musiała by pompa pracować).
skąd wiesz , ze to wina elektrozaworu, przecież może być pęknięty tłok wstecznego i gubi 3 albo 4 i R , albo walniętych kilka elektrozaworów, tarczki przypalone , któryś z koszy uszkodzony.Dobry mechanik po poznaniu problemu będzie wiedział co zrobić.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 20:34
SeniorA napisał/a:
nie wiem jak była, tak tylko widziałem jak czekałem na swoją
SeniorA napisał/a:
skrzynia była rozebrana i sprawdzona, nic z tych rzeczy nie ma. Został wymieniony jeden elektrozawór, ale powiedziałbym tak na palę, ponieważ facet powiedział, że bez samochodu dużo nie zdziała. Wymienił ten który najczęściej pada, mimo, że na stole pracował prawidłowo. Po takim zabiegu skrzynia pracuje dużo lepiej, nawet pracowała czasami idealnie, ale po 700 km znowu zaczęły się większe problemy. Byłem u gościa i mówił, że jeszcze 2 wymieni, ale najlepiej abym jeszcze pojeździł, ponieważ skrzynia jest zalana nowym olejem i czasem się poprawia. No i miał rację stopniowo z kilometrami jeździło się coraz lepiej, aż tydzień temu szarpnęło, wpadło na luz i tak się powtarza. w jeden dzień chwile jest OK, w inny wpada na luz a znowu w inny coś innego.
jeszcze po tym jak na 3 biegu wpadał na luz, to zaobserwowałem ze na 5 biegu w przedziale 100-110 km/h (w żadnym innym) samochód zwalnia przyspiesza bardzo delikatnie, widać falowanie obrotów. DO tego po zatrzymaniu obroty falowały od 500 do 1000 i raz nawet zgasł.
Wyczyściłem krokowiec- bez zmian
Odma sprawdzona- szczelna i drożna
wymieniłem czujnik temperatury za krokowcem- przestało falować i było dobrze 12h, bo później obroty nie spadały poniżej 1000
Nie wiem czy to może mieć wpływ na falowanie podczas prędkości 100-110 km/h
maciej_misiak
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 22:34
SeniorA, witam jak wypiąć okrągłą wtyczkę ze aut. skrzyni biegów...
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 10:44
maciej_misiak, przekręć w lewo obudowę wtyczki i wyciągnij.
Andrzej
adas.ko
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 08:46
Witam! Po miesiącu od wymiany na oryginalny olej mogę już coś powiedzieć. Skrzynia zachowuje się lepiej, szarpanie ustało przy wrzucaniu biegów do góry. Nadal odczuwalne jest czasem zrzucanie biegu pod koniec hamowania (chyba 2na1 lub 3na2). Robiłem teraz dwie wymiany statyczne, drugą po około 500km, trzecią planuję po wakacjach. Dzięki poradom SeniorA pomogło: czyszczenie złączek do skrzyni i sterownika EAT_ECU, wymiana oleju na oryginalny MG_ROVER. W międzyczasie były też pomiary oporności na wtyczkach skrzyni i podmiany sterownika EAT_ECU, ale wróciłem do pierwotnego. Wielkie dzięki za pomoc! :)
R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
Punx
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:00
3 wymiany statyczne zamiast 1 dynamicznej - czy to się kalkuluje ?
adas.ko
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:06
nie kalkuluje się, niemniej dynamiczna wymiana może spowodować zaciągnięcie zanieczyszczeń do elektrozaworów. przy automatach z większym przebiegiem to jest dość ryzykowne (może się udać ale nie koniecznie). zatem lepiej na spokojnie wymieniać statycznie. w moim przypadku chciałem się pozbyć zalanego Mobil ATF więc innego bezpiecznego sposobu nie znam
Punx
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:33
A jaki to jest duży przebieg ? Ja mam auto z potwierdzonym przebiegiem 134,5k km, jak kupowałem je w PL to miało 108k km, poprzedni właściciel ściągał je z FR gdy miało 98k km, podejrzewam że we FR nigdy wymiany oleju nie dokonano, zatem na 99% mój R75 ma w skrzyni olej od początku, no chyba że po dzwonie jaki we FR zaliczyło właśnie w okolice lewego przodu ktoś olej mieniał ale szczerze wątpię.
Wiem że najwyższa pora na wymianę oleju ale dynamiczna to ok 1200pln i tak to odkładam ...
adas.ko
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:46
dynamiczna za 1200PLN ? i to się kalkuluje ? ;)
koszt jednej wymiany statycznej to : 250PLN olej MG_ROVER + trochę czasu (1 godzina z odpoczynkami). Jeśli wymieniasz zgodnie ze standardem wymian okresowych, a nie tak jak ja musisz pozbyć się za wszelką cenę złego oleju, to jedna wymiana statyczna teraz a kolejne co 30 tys.
Duży przebieg dla automatu to różnie mówią: 'więcej niż 3 lata', 'więcej niż 100tys' ...
Punx
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 09:52
Ja mówie o wrocławskich cenach stąd te 1200pln (usługa, olej 9l, środki chemiczne) tutaj statyczna kosztuje 450pln (usługa, olej 5l), oczywiście jak się rozglądałem po okolicy i pytałem o ceny wymiany (usługi) to się zaczynały od 50pln :) ale nie ryzykowałem.
adas.ko
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 10:06
ciekawe czy za te 1200 podłączają pod T4, lub odczytują temperaturę oleju jakimś innym sposobem no i czy olej z beczki czy oryginalny ;)
Punx
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 11:37
Niestety z beczki, nie chcieli zgodzić się na osobny olej - ponoć maszyna jest podłączona do zasobnika z olejem i nie można swojego oleju wlewać ... to oraz cena mnie zniechęciło. Znalazłem inna firmę we Wrocku ale mniej polecaną gdzie można dać własną chemię i olej i wtedy usługa kosztuje coś ok 600pln - całość ok 1000pln.
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 20:15
Punx napisał/a:
kalkuluje się , sam olej 10 l ( na 3 x ) to 400 zł ( http://allegro.pl/texaco-...3403872576.html )
Punx napisał/a:
duży przebieg dla oleju, nie dla skrzyni ,( bo ta właściwie traktowana przeżyje manualną ) to powyżej 100 tyś dla oleju fabrycznie zalanego , później to każde ponad 30-40 kkm. Olej starzeje się , powstają szkodliwe związki (np. kwasowe ) dlatego czas na wymianę to 4 lata.
Andrzej
WojtekN
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 10:37
Ja za wymianę oleju (olej+usługa) z tego co pamiętam płaciłem ~400PLN.
Zmieniałem pod Poznaniem w Teo Motors
psxman
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 13:31
W moim autku między pinami 18-15 jest 21ohm(reszta podobnie jak u adas.ko) Czy to oznacza uszkodzenie solenoidu? Skrzynia szarpie(mocno) przy "wrzucaniu" na D i potem na 2 bieg .Dalej jeszcze nie sprawdzałem(auto w garażu) Olej wymieniony zgodnie z procedurą podaną na forum.
polofix
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 19:15   [ASB R45]
Panowie. Wie ktoś jak sprawują się ASB w roverach 45 z końca produkcji? Od jakiego innego samochodu pochodzi skrzynia? Czy jest taka sama jak w roverach 75?
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Uszczelka automatycznej skrzyni biegów
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 26, 2013 19:42
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Czujnik skrzyni biegów automatycznej
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 09, 2009 13:01
yenko87
Brak nowych postów [R75] Chłodnica automatycznej skrzyni biegów!!!!
tommi197 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 07, 2009 18:21
dukat11
Brak nowych postów [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Strusiu1987 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 09, 2013 10:56
ripek
