dawidd napisał/a:
przekręć zapłon (bez odpalania) i w ciągu max 10 s naciśnij gaz do dechy
niekoniecznie przez 10 sekund, ale trzeba przycisnąć do deski 5 razy
5 razy to minimum, nieraz łapie dopiero za siódmym, ósmym razem. Ja to robię od strony silnika, poruszam cięgnem z linką gazu, wtedy najlepiej słychać"terkotanie" zwiastujące udaną próbę
_________________ Andrzej
Wysłany: Czw Lis 21, 2013 15:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Komp złożony, porty ustawione. Chyba jest komunikacja z ECU bo przechodzi ten krok w Visie. Tuż przed pokazaniem menu z błędami takie cuś...trzeci dzień walczę. Chyba wszystkie zasoby wiedzy wyczerpałem...Pomocy
Dla ścisłości zaznaczę tylko, że wiem co to znaczy i sprawdziłem ustawienia. Wszystko się zgadza.
Komputer to jakiś 1.7GHz P4, 512RAMM, dysk 40GB (tysiące razy za dobry Jest na nim tylko Win98. Visa w katalogu C:\visa. Porty w biosie były na auto. Zmieniłem na 03F8 itd...nie było różnicy przed i po.
Pod Windowsem wszystko jak ma być (tak mi się wydaje).
Acha i jest jakaś różnica między Visa 2000 a Visa 1.83?? Bo widzę, że ta druga się też przewija w temacie.
chyba nie ma
sTERYD, a podpowiesz od czego sa te przyciski po prawej stronie - lambda, lambda ze strzałkami, ten kluczyk itd? Co one właściwie robią po przejściu TAB i wciśnięciu F2 gdy zmieniają się na zielony kolor?
nie, nic sie nie rysuje. Własnie szkoda ze nia ma oscyloskopu z lambdy. Moze ktos wie dokladnie do czego sa te boczne przyciski. Przy innych typach aut jest ich znacznie więcej. Myslalem ze służą one do uaktywniania poszczególnych elementów - ale jak można uaktywnić sonde lambda? Przecież ona cały czas pracuje
Odpaliłem VISE przez dos-boxa pod windowsem XP. Porty w windowsie i biosie skonfigurowane jak trzeba, program się włącza ale dalej wywala błąd komunikacji z interfejsem - connect the ecu reader itp. Czy mógłby mi ktoś podesłać wszystkie pliki jakie dostał z visą? bo ja mam tylko instrukcje obsługi... moj mail to markzo@wp.pl...
u mnie lipa... Twoja VISA z chyba dobrze przeprowadzoną instalacją, a dalej dioda zielona... a właśnie, kiedy ona się zaswieca? zaraz po uruchomieniu visy czy jak?
dioda na kablu ma sie zapalic w momencie podania 12 v na kabelki czerwony i czarny, inaczej mowiac jak podepniesz pod auto. Wtedy tez dopiero odpali ci demo. W r 400 podpinasz tylko linie K. Jak nie dziala to zmień wtyczki com - miejscami
