Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to pompa sprzegła? Prosze o szybką rade...
djrafix
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 10:59
Oki.DZięki wielkie:).
Pytanie jeszce jedno- a jak spuscic stary olej?Bo dolewajac nie wiem jaki tam był , wiec nie chce pomieszać zeby głupiego robota nie była.
Odkręca sie ten boczny dekiel od strony koła może?, bo korku do spustu to ja tam nie widze :roll:
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 23, 2014 14:12
Jest taki sam korek jak ten od wlewu, też schowany w rurze, na dole skrzyni pod lewa półosią
tazOR
Wysłany: Wto Sty 28, 2014 09:15
Hej chlopaki. Doszla do mnie ta uszczelka od pompki z merca... niestety rozni sie... nasze sa zupelnie inne. ta od merca jest scieta po bokach :( Czytalem gdzies ze nadaja sie oringi od opla kadetta. Wiecie jaka to powinna byc?
mimo66
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 18:48
Dopadła mnie awaria pompki sprzęgła i mam w związku z tym dwa pytania.
1. Czy tą szybkozłączkę rozłącza się jakimś specjalnym kluczem ? Bo na filmiku gość ma klucz, coś tam przekręca później wciska i rozłączone.
Złączka pomiędzy wyprzęgnikiem a pompką sprzęgła.
2.Przeczytałem że po zamontowaniu wszystkiego potrafi kapać z pompki z miejsca wkręcenia przewodu.
Czy można lekko nakręcić taśmy teflonowej na gwint?
Czy ten filmik pokazuje wszystkie czynności ?
Może macie jakieś sugestie?
Wymiana pompki sprzęgła
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 19:10
ad1 tak jak jest napisane na filmie trzeba wcisnąć biały plastik
ad2 zależy. Jak będziesz zakładał oryginał, to najlepiej po prostu nie rozłączać. Trzeba być na prawdę niecierpliwym, żeby tego w całości nie wyjąć/włożyć. Jak będziesz zakładał ta z filmu, to jak zacznie cieknąć na łączeniu z przewodem, to wystarczy dokręcić, chyba że tak jak u mnie tam będzie się zbierać kropla, a ciec będzie gdzie indziej.
[ Dodano: Pią Sty 31, 2014 19:10 ]
mimo66 napisał/a:
z grubsza tak. Nie musisz sie go kurczowo trzymać, ja nie pompowałem pompy na siłę przed złączeniem, za to skłoniłem ją do zassania płynu aż pociekł przez szybkozłączkę, bo później pewnie by dłużej zeszło odpowietrzanie.
mimo66
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 20:54
Teraz druga sprawa.
Jak to jest właściwie z z tym odpowietrzaniem sprzęgła.
Odpowietrzałem do tej pory tak że zbiorniczek zalany, odpowietrznik zakręcony z nałożoną rurką i rurka w słoiczek z płynem.
Kilka razy pedał góra dół, pedał w dolnym położeniu, popuszczenie odpowietrznika, dokręcenie, dolanie płynu, pedał do góry itd.
Gdzieś wyczytałem, a nawet widziałem metodę od odpowietrznika dużą strzykawką w kierunku zbiorniczka z niedokręconą zakrętką.
Co myślicie o tej metodzie ?
Jest dużo prostsza, ale czy tam można?
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 21:42
poszukaj trochę to na prawdę nie boli. Metod odpowietrzania było na forum opisanych kilka. Każda dobrze zastosowana zadziała tak samo.
mimo66
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 19:18
Gdzieś na forum wyczytałem że ten drugi sposób(od odpowietrznika do pompki) nie jest zalecany.
Zastanawiam się dlaczego?
Odpowietrzałem zawsze pedałem sprzęgła, ale jest to mimo wszystko pracochłonne.
Odpowietrzanie od strony odpowietrznika za pomocą strzykawki czy pompki od spryskiwacza jest szybsze.
Brak nowych postów [R75] Auto nie odpala... Prosze o szybką rade...
Maciek1924 Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 23, 2014 19:27
Maciek1924
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lip 29, 2017 07:58
Bandzior
Makis Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 24, 2008 23:09
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła z Daewoo
karolj Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 01, 2023 22:07
dawidd
