Oświećcie mnie czy w tej przestrzeni gdzie znajduje się filtr kabinowy jest jakiś wiatraczek. Od wczoraj przy włączonym nawiewie słyszę taki odgłos jakby jakiś liść tam utknął. Odgłos wzmaga się w miarę zwiększania stopnia nawiewu.
Odkręciłam schowek ale żadnego wiatraczka tam nie widziałam (przyznam że się spieszyłam, więc nie grzebałam za bardzo). Czy coś jeszcze trzeba by odkręcić?
Dodam tylko, że filtr był wymieniany w lipcu i klima też była czyszczona.
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 08:52
O ile wymiana filtra to nie problem, to zdjęcie obudowy wiatraka to już trochę gimnastyka. Mialem wyjąć wiatrak i go przejżeć po swojemu, ale dałem sobie spokój.
Kasjo, wyjmij filtr, wykręć rezystory nawiewu (ale je po tum podłącz) i włącz dmuchawę. Jęśli coś tam sobie siedzi to napewno wyfrunie może niestety nadmuchać paprochów na siedzenie...
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Prawdę mówiąc nie bardzo miałam pomysł jak ściągnąć tę obudowę. Dostałam się od strony filtra, trochę paprochów wyleciało. Jest lepiej. Zresztą jutro na trasie jeszcze sobie posłucham.
Dzięki
Ja widziałam auto po tym jak wolarz wypróbował tę metodę. Bezcenne
Chyba się udało. Bzyczenie ustało, chociaż najpierw jeszcze coś było słychać na 3 i 4 biegu nawiewu. Ale później przestało. Więc pewnie wypadło. Albo R się przestraszył, że znowu będę w nim grzebać
No to trochę odświeżę watek - u mnie dziwna sprawa niby wszystko normalnie tzn bez klimki, miejsce na filtr jest wszystko jakby nigdy nie rozkręcane - żadna ze śrubek nawet nie draśnięta kluczem tekturka pod półka także, a filterka brak. Oczywiście wsadziłem nowy filtr ale hmm jak myślicie ktoś grzebał czy może takie egzemplarze się trafiały tzn bez filtra z wolnym miejscem. Tak na marginesie teraz wiem dlaczego w wylotach nawiewu czasami pojawiały się malutkie listki od środka
tak byly takie egzemplaże... często w R400/200 bez klimatyzacji nie stosowano fabrycznie filtrów kabinowych, miejsce jest po to, żeby włożyć filtr do pojazdu jeżdżącego w "dużym zapyleniu", ale były i takie, że nie miały nawet klapki...
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Jestem właśnie świeżo po wymianie filtra
Dziękuje za instrukcje
Kupiłem najtańszy firmy Bugus.
W środku faktycznie było pełno śmieci i liści, filtr był masakrycznie zapchany i czarny. Jakby pokryty czarnym mchem.
Data na filtrze wskazuje na rok 2001, był to oryginał Valeo...
Wyglada na to ze Valeo był w plastikowej ramce, Bugus to sam filtr (ale i tak musiałem go troche ścisnąć by sie zmieścił w lukę) - mam nadzieje ze nie bedzie nic przepuszczać.
Teraz troche załuje ze tylko odkurzyłem środek - mogłem przedmuchać wszystko dmuchawą. Choć z drugiej strony i tak niedługo sie tam syf zbierze..
Od razu nawiew dostał drugie życie ciekawe czy klima też (bo działała coś słabawo).
Przy okazji znowu naprawiłem rezystor. Ale niedługo znowu pewnie padnie, strasznie kruche są juz te druciki. Bede musiał ceramiczne oporniki wsadzić.
Orientuje sie ktoś co ile powinno sie wymieniać filtr?
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 22:01
wymiana wskazana co pół roku przy czyszczeniu klimy, max 1x na rok (nasze drogi to sam kurz niestety) potem zaczyna się już zauważalne osłabienie nadmuchu i problemy z parującymi szybami
edycji :.
Nie tylko kurz, u mnie w dodatku drzewo sąsiadów (olbrzymia brzoza) zasypuje samochody nasionkami przez całe lato i liśćmi przez całą jesień. Filtr miał pełno tych nasionek a samochód mam 2 miesiące.
Brzoza przeszkadza nawet właścicielowi, ale dobrze wszystkich wkurza więc wyciąć nie pozwala.
Tym bardziej więc nie ma co kupować jakiegoś drogiego filtra.
Ale musze pomyśleć nad jakąś dodatkową siatką przy wlocie powietrza.
