Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana filtra kabinowego
hubercik4444
  Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:58   [R400] Wymiana filtra kabinowego
witam,prosilbym o pomoc w wymianie filtra kabinowego,zdemontowalem schowek i nie wiem jak wydostac filtr,zakupilem filtr o oznaczeniu K 1082 Filtrona i wydaje mi sie ze nie pasuje poniewaz widac tam troszeczke inny filtr,w instrukcji montazu wyglada nieco inaczej niz u mnie,dodam ze mam wersje z klmatyzacja,prosze o pomoc,z gory dzieki :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 16, 2010 20:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 18:17
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1082k.pdf
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 16, 2010 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 19:48
hubercik4444, zależy z jaką klimatyzacją masz, fabryczną czy dokładaną. Najlepiej daj zdjęcie.
Pozdrawiam Monika
shilus82
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 20:57
u mnie nie ma klimy, a filtr bym załozył, bo nie lubię mieć smordu w kabinie, jak jadę za kamazem. Jest tylko jeden problem, w tej instrukcji nie ma słowa jak zdemontować tapicerkę pod obudową filtra, bo u mnie jest, a w instrukcji jej niet :/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 20:59
Jaką tapicerkę?
Pozdrawiam Monika
hubercik4444
Wysłany: Czw Gru 16, 2010 22:34
chyba znalazlem odpowiedz na forum,bylo juz takie pytanie ;]
http://forum.roverki.eu/v...rzeciwpy%B3kowy
wlasnie tak to u mnie wyglada,wiec jestem kolejny ktory wydal 50 zl na filtr niepotrzebnie,to dziwne moim zdaniem,czy brak filtra ma jakis wplyw w tym wypadku na zanieczyszenia w srodku auta,bo nieraz da sie wyczuc niemiły zapach podczas gdy nawiew jest wlaczony?
shilus82
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 08:01
No jak jest filtr, to w kabinie nie powinno capić, a przynajmniej nie tak jak bez filtra. Kasjo, ja u siebie mam pod puszką filtra wykładzinę puszczoną, coby bebechy od spodu zasłonić i tego ustrojstwa zdjąć nie mogę, bo wkład filtra wysuwa mi się w dół (już przetestowane), także nawet tej poprzeczki metalowej nie muszę zdejmować na to wychodzi.
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 08:05
shilus82 napisał/a:
Ja opuszczam tą osłonę na sam dół i wymieniam filtr bez problemu :wink:
można też ją szybko wyjąć, są tylko 2 spinki na dole w nogach
shilus82
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 00:13
no to się trzeba będzie dokładnie na wiosnę przyjrzeć :)
ccycekk
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 10:35
Moja rada jest taka : zeby nie zapędzać Cię w zbędne koszty to filtra kabinowego możesz w zimę nie zakładać. Początkiem wiosny założysz i będzie OK. Bez filtra lepiej odparują ci szyby.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 11:14
ccycekk napisał/a:
być może ale wtedy jakieś paprochy wylatują na deskę
ccycekk
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:19
szoso - sorki -ale jakie paprochy są zimą ? filtr kabinowy doskonale sprawdza sie wiosną, latem i jesienią - zima to zbędny dodatek do aut.
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 13:21
mi cały czas wyskakują jakieś syfy
markopolo374
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 13:03
ccycekk , jeżeli uważasz że filt kabinowy jest zimą niepotrzebny to jesteś w błędzie i wyrzuć wszystkie filtry ze swojego autka i będziesz miał SUPER!!!!. szoso420 , nie słuchaj takich rad , to nie będzie dobre dla twojego auta.
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 15:36
markopolo374 napisał/a:
nie nie, bez obaw, u mnie wszystkie filtry są na swoim miejscu :wink:
Brak nowych postów [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 15, 2010 15:38
keczu
Brak nowych postów [ Rover 416 Si ] Brak Filtra Kabinowego ?
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sie 03, 2012 14:30
Dr.Stein
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 02, 2011 16:01
Kot
Brak nowych postów [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Sro Wrz 16, 2009 09:14
IROLA
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 22:29
