Co do nakrętek to można przykręcić sferycznymi ale nakrętka/śruba nie przylega cała powierzchnią i może się luzować. Chociaż jak stop będzie słabej jakości to po dokręceniu może się dopasować felga do śruby
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:31
Dzięki za stronę, ale chyba trochę nieprawdę podaje Wg tej strony koło 205/45R16 w każdej płaszczyźnie jest mniejsze niż 195/55R15, nawet pod względem szerokości choć zdjęcie pokazuje prawidłowo, że to 195 jest mniejsze o kilka mm
a nie można policzyć ręcznie?
15 cali zamienić na mm to raczej nie problem
stosunek szerokości do wysokości opony to profil
zatem
szerokość 195mm *0,55 (profil 55)=107,25mm wysokość opony
Zatem wysokość/średnica koła 195/55R15 to 595,5mm
Ot i cała matematyka
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:48
Dziś przyjechały oponki Profil malutki się wydaje, a guma szeroka Tak czy siak Yokohamki już są, teraz czekam na felgi, powinny być jutro lub pojutrze (jednak Dotzy z ET40).
Jednak zaistniała we mnie pewna niewiadoma. Wraz z kompletem przyjechały śruby, a w zasadzie nakrętki (!!!). Czy tak powinno być? Nie wiem tak na prawdę jakie śruby powinny iść do "R45", dlatego proszę by ktoś mnie oświecił. W załączniku nakrętki jakie przyjechały (przepraszam za jakość, zdjęcia robione PDA w piwnicy).
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:03
Nie panikuję tylko pytam hehe. Po prostu nie wiem czy mam szpilki czy "dziurki". W Peugeocie miałem śruby i wkręcałem je. Widać w "R" są szpilki i dlatego tylko nakrętki są potrzebne Po prostu nie wiedziałem i chciałem się upewnić
Ciekawe czy te oryginalne od felg fabrycznych będą pasować...
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 13:22
Nie R45 mam od sierpnia. Jak zmieniałem na zimowe to po prostu odstawiłem auto do serwisu do kumpla i SE poszedłem Jak przyszedłem odebrać to już zimówki były na aucie (na tych samych felgach)...
No to teraz się zastanawiam czy pod felgi Dotz'a podpasują oryginalne nakrętki czy jednak będę musiał użyć tych
Do dotz'a z tego co wiem są stożkowe więc jeśli w R masz oryginalne czyli sferyczne to nie nie będą pasować tzn. przykręcić przykręcisz ale nie radze...
jeżeli szukasz oryginalnych felg to mogę pomóc w Ciechanowie koleś ma na handel kilka kompletów od Rovera i MG na 4 i 5 śrub , tylko bez opon (jak byś zagadał to może jakieś by docucił) od 350 zł za komplet w takim sobie stanie do ok 1000 za ładne nie zniszczone. tel do nich 507-087-877 i 505-774-642
