Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kod błędu p1475 silnik kv6
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Gru 06, 2010 00:38
sebmoll
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 21:58   [Freelander] Kod błędu p1475 silnik kv6
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Może ktoś pomorze. Podpiąłem roverka pod kompa i wyskoczył błąd P1475 po skasowaniu go zaraz się z powrotem pojawił tylko po przekręceniu kluczyka. Co może być przyczyną? dodam że obydwa silniczki vis zostały wyczyszczone i powinny działać. Dodam że na innych forach czytałem wyjaśnienie tego kodu ale nic mi to nie mówi. Jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 22:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 22:09
sebmoll, Zobacz jeszcze to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29982
www.w-mp3.pl
sebmoll
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 22:24
Czytałem wcześnie ten post niestety kodP1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction nic mi nie mówi. Widzę że kolega "PHJOWI" mógłby mi pomóc ale mieszka trochę daleko ode mnie.
horbi
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 23:06
P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction - usterka obwodu przekaźnika wentylatora (wolnych obrotów)
sebmoll
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:01
Czyli to jest usterka wentylatora chłodnicy?
blazi
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:45
u mnie był taki błąd i takie objaśnienie:
P1475 VIS 1 zawór kompensacyjny Przerwa/zwarcie do masy)
sebmoll
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:50
jak sobie z nim poradziłeś?
blazi
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 17:19
Na razie przeczyściłem silniczki, pracują na pewno bez jazdy, nie wiem jak podczas pracy silnika.Nie sprawdzałem jeszcze na kompie po naprawie czy mi te błędy zostały.
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 23:19
blazi napisał/a:
Tak,to jest prawidłowe dla systemu Simens EMS 2000.
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 18:37
został w takim razie komp, sprawdzę, czy po przeczyszczeniu silniczków vis , błąd został mam nadzieje że nie :?:
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 19:39
sebmoll napisał/a:
w pamięci komputera na pewno będzie, trzeba go wykasować i jeśli na nowo się pokaże to znaczy,że usterka nie usunięta.
[ Dodano: Pią Paź 30, 2009 19:39 ]
po za tym ,sprzętem diagnostycznym można zasymulować pracę VIS-u i stwierdzić czy usunięto usterkę.
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 17:52
SeniorA napisał/a:
sebmoll napisał/a:
troszkę chciałem poeksperymentować i kupiłem interfejs diagnostyczny elm 327 o dziwo połączył się z silnikiem używając programów pcmscan, esyobd i ScanTool.net_PL i błędów nie pokazał żaden z nich :shock: Czy to możliwe że po naprawieniu silniczków błąd samoczynnie zniknął czy muszę jechać na sprzęt na którym wcześniej diagnozowałem?????
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:19
sebmoll napisał/a:
po naprawie jest OK i sprzęt nie widzi błędu.
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:23
mam jeszcze jedno pytanie, czy w tych silnikach są trzy sądy lambda? Jakie powinny być wskazania tych sond na kompie? Są dwa parametry: napięcie oraz wartość podana w procentach Napięcie powinno oscylować między 0 a 1V? a %??
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:54
sebmoll napisał/a:
tak, po jednej na rurach wydechowych i trzecia za katalizatorem.
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:19
a co z parametrami ?? Jakie powinny być ?? bo mi pokazywał na kompie tylko dwie sondy i parametry dla nich. Żadnego błędu komputer nie pokazał.
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 22:53
sebmoll, a z którego roku jest silnik/auto ?
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 23:57
freelander 2,5 z 2002roku
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:05
No to powinien mieć trzy czujniki tlenu, bo dwa były do wejścia przepisów EOBD w 2000r.
sebmoll napisał/a:
to raczej wyniki można zinterpretować , bo gdy lambda jest równa 1 (skład mieszanki stechiometryczny ),to napięcie powinno być 0.45-0.5V. Gdy napięcie rośnie do 0.9 V to mieszanka jest bogata ( lambda spada nawet do 0.8 ) , a w przypadku mieszanki ubogiej ( lambda do 1.2 ) napięcie spada do 0.1 V. Czujniki działają prawidłowo dopiero po nagrzaniu się do temp. powyżej 300 st.C i tylko w szczególnych stanach pracy silnika. Praktycznie napięcie wyjściowe sondy waha się od 0.1 do 0.8 V ( dla 900 st.C ) , teoretycznie tak jak napisałeś.
sebmoll napisał/a:
myślę,że Twój diagnoskop odczytuje procentowe odchyłki składu mieszanki paliwowo-powietrznej, od wartości stechiometrycznej.
Andrzej
sebmoll
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:35
sonda numer 1 (bank 1 sensor 1) - wahania od 0,1v do 1(chyba dobrze) ale bank 1 sensor 2 pokazuje jeden pomiar napięcia np 0,7 i tak stoi lub po pewnym czasie 0,2 i utrzymuje się stały. Natomiast bank 2 sensor 1 pokazuje napięcie też od 0,1v do 1,0v więc chyba też dobrze. Czy trzeba wymienić tę sondę na bank 1 sensor 2? (na niej pokazuje komputer wartość procentową równą zero - short term fuel trim bank 1 sensor 2 - 0%)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kontrolka błędu kontroli zjazdu świeci się
bss2 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Czw Lut 14, 2008 13:00
Artur___
Brak nowych postów [Freelander] Silnik sieria L czy K
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Lis 21, 2009 21:18
kojot_1984
