Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Parowanie szyb
przemo285
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 19:22
Mafio Twój Freelander nie posiada f.Pyłkowego w tych rocznikach nie było , zdemontuj schowek to zobaczysz dokładnie gdzie jest klapa od recyrkulacji-pewnie jest otwarta na wew obieg.Co do układu wentylacji w tch rocznikach to faktycznie DNO. :wink:
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marsel
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:53
witam
posiadam freelandera 2000r td4 i mam niestety ten sam problem z parowaniem szyb :/ jest to dość uciążliwe i nie potrafimy tego opanować...
jest wilgotno w aucie, właśnie się suszy
był to anglik i podejrzewam że właśnie jakiś partacz nie doprowadził powietrza z zewnatrz.. auto ma klimatyzacje i tutaj mam kilka pytań
jak się zabrać do doprowadzenia tego powietrza (jeśli to jest to)
wyczytałem że powinno być doprowadzenie w ścianie po lewej stronie, ale przy przekładce to zaślepiają, więć skąd teraz podprowadzić powietrze?? jak się zabrać do tego jak mam klime? ta puszka plastikowa przy nogach pasażera to jest tylko obudowa filtra, czy też klima? wiem że dmuchawa jest na środku auta pod deską przy samej podłodze...
jak z tym wszystkim się uporać? może ktoś robił przekładkę i wie jak doprowadzić to powietrze?
i może ktoś mógłby mi opisać drogę powietrza do kabiny... idze ono z zewnątrz do filtra, dalej klima, dmuchawa i kratki? czy jakoś inaczej, pierwszy raz mam styczność z brytyjską motoryzacją i sta moje pytania, może i głupie ale musze to jakoś rozwiązać samemu bo nie da się tak jeździć... :roll: a co do klapki, gdy przyciskam przycisk zapala się lampka przy nim, ale nic nie słychać żeby pracowała klapka... naprawde ktoś namotał z tym nawiewem :roll:
cactooz
Land Rover Freelander
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 11:31
marsel napisał/a:
mam gdzieś schemat wentylacji w freelanderze. Nie pamiętam jak to jest tam rozrysowane ale może pomoże. Sam po przeróbce mam problem z nawiewem i mam zamiar się tym zająć w tym tygodniu. Jak co to napiszę. Popołudniu wrzucę tu ten schemat. Pozdro.
Jeszcze jedna sprawa dotycząca słabego nawiewu z dmuchawy. Gdzieś wyczytałem, że przy przeróbce mało kto zmienia turbinę w dmuchawie i po prostu za słabo wieje bo śmigiełka mają odwrotny kierunek. Dziś sprawdzę i dam znać.
No i w końcu znalazłem schematy.
http://picasaweb.google.com/mietekfreelander
rysul
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 19:50
Koledzy też mam freelandera 1.8 z 1998r i mam problem z parowaniem szyb tylko że wszyhtko było by ok żeby nadmuch był mocny a u mnie w nadmuchu od strony pasażera na szybe to prawie wogóle nie dmucha a od strony kierowcy conieco dmucha. Troche to denerwujące bo bez przerwy musze szmatą zamiatać. Żeby nadmuch był mocny to było by ok. Nie wiecie czasem jak to zrobić? Słyszałem że jest jakiś problem z wirnikiem wiatraka.
Legion1349
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:39
rysul napisał/a:
jak masz angola to faktycznie możesz mieć turbinkę w wiatraku odwrotnie, ponoć pasuje od golfa 3, ale najpierw spróbuj wpiąć odwrotnie wtykę od wentylatora. Ja też mam problem z parowaniem szyb i ze słabym nawiewem, możliwe jest że mam nie przerobione zaciąganie powietrza z zewnątrz (też anglik) lub właśnie ten wentylatorek jest nie tak jak powinien, zaraz zejdę do garażu i przyjrzę się temu bliżej, dodatkowo kima mi dość słabo chłodzi mimo tego że była niedawno nabijana, a ogólnie ponoć jest sprawna.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Lechos
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:49
nie wiem jak w ferdku ale w 400/45 europa od angola rozni sie uksztaltowaniem lopatek na wirniku wentylatora. Jedne maja taki ) promien, zas drugie odwrotnie (.
Legion1349
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 14:09
u mnie wirnik wygląda tak jest w "dobrą stronę"? poza tym spróbowałem zamienić wtyczkę od wirnika ale wtedy czuć, że zaciąga powietrze wylotami zamiast dmuchać. Nie wiem jak się dostać/jak szukać wlotu powietrza z zewnątrz w okolicach kratek koło wycieraczek.
Radzio83
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 08:53
Witam , mam ten sam problem. A wie ktoś gdzie zmienia się cyrkulację powietrza żeby ciągnął powietrze z zewnątrz bo nie widać żadnego przełącznika na panelu.
drax
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 11:40
Legion1349 napisał/a:
musisz zdjąć wycieraczki i tą plastikową osłonę popatrzeć w którym miejscu był stary wlot i nowy trzeba zrobić po drugiej stronie.
Radzio83
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 12:24
Ja nie mam anglika więc chyba nie muszę wykonywać tej czynności czy muszę???. Moje autko to europejczyk z Niemiec Land Rover Freelander 99 r. 2,0 Tdi.
drax
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 13:26
Radzio83 ty nic nie musisz zmieniać
Radzio83
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:15
Czyli co??? Mam rozumieć, że nie ma żadnego przełącznika a powietrze w moim autku jest pobierane z zewnątrz a nie z wewnątrz? Proszę o bardziej szczegółowe dane.
lipa0210
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 23:43
Witam, powietrze musi pobierać z zewnątrz
[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 23:43 ]
a co do tych parowanych szyb to napiszcie czy one parują cały czas przy ogrzewaniu czy przy chłodzeniu wnętrza w trakcie jazdy
lipa0210 Roverek 2.0cdt,2000r.
piopio155
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:35
witam ja mam problem z parowaniem szyb jest to anglik po przekładce klima niedawno była nabijana.Nagrzewnica jest dobra bo ciepło daje i nadmuch jest dobry ale cały czas parują szyby.Jest to 2000r diesel.
hehe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 12:17
odnośnie parowania szyb to w ferdku oryginalnym niestety stały problem ale dmuchawa powinna sobie z nim radzić...
odnośnie przekładek:
po1. nie każdy kto robi przekładkę robi wlot powietrza z zewnątrz wiec zawsze parują szyby. (wlot powinien być na ścianie grodziowej od strony pasażera - widać po zdjęciu podszybia)
po2. ci co robią przekładkę nie zawsze wymieniają turbinkę żeby miała odwrotne skrzydełka i tylko odwracają kierunek kręcenia się silnika. wiecej o tym: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46794
po3. nie zawsze rury którymi leci powietrze są dobrze spasowane i to powietrze ucieka bokami bo nie każdemu mieściły się wiązki z kablami...
po4. po przeróbce puszki z nawiewu mógł ktoś nie założyć lub źle spasować cały mechanizm do obiegu wewnętrznego i może być na stałe otwarty do wewnątrz itp. przy włączaniu/wyłączaniu obiegu wewnętrznego słychać działanie silniczka który przesuwa klapkę skąd ma zasysać powietrze.
jeśli masz auto po przekładce to proponuje od sprawdzenia tego na początek!!
odnośnie dobrze zrobionych przekładek i oryginałów:
1.sprawdzić filtr kabinowy czy nie jest zabity, stary itp. - filtr kabinowy był montowany w modelach produkowanych po październiku 2000r. - montowany w czarnym pudle nad nogami pasażera (na 2 śrubki wyciągany do dołu)
2. w autach z klimą - jak ktoś nie czytał instrukcji - klimatyzację czy to lato czy to zima jak jest to trzeba używać!! w lecie nas chłodzi a w zimie osusza powietrze. I tu należy sprawdzić drożność odwodnienia z klimatyzacji bo jak stoi woda w to będzie nam parowało!!
SyntaX
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:14
Szukacie niewiadomo gdzie a tymczasem rozwiązanie jest bardzo blisko.
Cięcia kosztów w motoryzacji powodują że części z jednego auta pasuja do drugiego.
Układ nawiewów we Freelanderze jest żywcem wyjęty z Mazdy :)
Zatem wystarczy kupić wentylator nawiewu od Mazdy z roczników 2000 w górę.
Wszystko pasuje idealnie.
Co więcej Mazda miała lepiej zrobiona opornicę.
Jest różnica w kostce, ale pasuje idealnie w miejsce do Freelandera :)
Mi właśnie przekładają nawiewy bo cięgło spadło i założyli wentylator od mazdy.
Mechanik daje gwarancję że do Syberi i spowrotem szyby mi nie zamarzną tak daje.
:lol:
MacArcheo
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 11:08
A mnie nawiew padl. Jak dzialal, to zero problemow z parowaniem. Boczne wyloty trzeba bylo ustawic na boczne szyby, przod dzialal elegancko. Dmuchalo moze nieco glosno, ale dmuchalo. A teraz dopiero przy 90-100 km/h cieple powietrze sie wciska do srodka. Nawet rusza ten wiatrak, bo go slysze. Ale wieczorem z pracy do domu jezdze nawet nie ze szmata, ale ze skrobaczka i skrobie przednia szybe na kazdych swiatlach. Bo to co naparuje to zamarza.
W dzien jest lepiej. Niestety, mechanicy maja jakis sajgon i nie sa w stanie mnie wcisnac na jakikolwiek termin. A autko (freelander 98 2.0 td) jest ciagle w jezdzie.
win32
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 11:34
Nie działa na żadnym biegu ?
Jak tak to go wyjmij , przeczyść szczotki , są na bank zapieczone i jest ich mało, ale jak je wyjmiesz, oczyścisz i dosuniesz do głowicy to chwile podziała. W obecnej chwili sprężyny nie są w stanie docisnąć szczotki na miejsce.
A w wolnej chwili wymień szczotki do kupienia na allegro , albo każdy facet który regeneruje alternatory ci to zrobi.
MacArcheo
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 12:06
Taki dobry to ja jestem w Macach;) - z samochodami troche gorzej (rozrozniam 2 stany: Jezdzi - Nie jezdzi). Mam rozebrac to pudlo pod schowkiem dla pasazera, wyciagnac wiatrak, znalezc jego silnik i oczysic/docisnac/wymienic szczotki na stojanie?
win32
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 12:23
nie pod schowkiem, to pudło od klimy zostaw w spokoju ;)
Wentylator masz obok pedałów, - za konsolą środkową. Siedzi na 3 śrubach + 2 kabelki. dostęp bardzo łatwy :) Odkręcisz te śruby to wyjdzie ci w całości. z wirnikiem.
Na obudowie będą dwie śruby obok siebie. Odkręcasz , ciągniesz za wirnik i wyjdzie ci silnik z obudowy. Wyjmij szczotki (tylko nie urwij kabla, trzeba będzie czymś odmoczyć), oczyść prowadnice z syfu, same szczotki (będą krótkie bardzo) , popraw sprężynki i złóż na nowo - powinno pomóc :)
Jak masz czas to oczywiście możesz od razu szczotki wymienić - są dostępne na allegro, musisz sobie zmierzyć bo nie pamiętam jakie były. Ale możesz też podjechać gdzieś gdzie naprawiają rozruszniki, dobiorą ci :)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Puchnące uszczelki szyb
silvanael Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pon Paź 17, 2016 14:02
silvanael
Brak nowych postów [Freelander] Td4 schemat elektrycznych szyb
robo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 27 Pon Maj 13, 2013 21:22
robo
