Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R] Klimatyzacja - odgrzybianie i wymian filtra
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
Ciufa
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:59
Lechos napisał/a:
BoloSr napisał/a:
wywalic stary filtr i zrobi odgrzybianie a potem dopiero nowy zapodac ?? ?
dokladnie
ale nie da się załączyć klimatyzacji bez filtra, więc odgrzybiać na starym czy na nowym filtrze ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotr8
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 19:13
Czyli polecacie tylko ten środek ?? jako sprawdzony ?
BoloSr
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 21:17
Ciufcia napisał/a:
Lechos napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dokladnie
jak to sie nie da jak sie da :) :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:09
mi się nie załączała klima jak nie było filtra w środku
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:16
:shock:
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 07:14
Ciufcia napisał/a:
eeeeeeeeeeee jakos w to nie uwirze w jedno co moge ze przy okazji rozpioles jeden kabel zeby wyciagnac filtr wtedy nie zapodasz klimy :)
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:11
to było rok temu, kabel na pewno odpiąłem ale nie pamiętam czy go z powrotem podpiąłem ;P
spróbuje w tym roku jeszcze raz
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:30
Ciufcia napisał/a:
:rotfl:
Trebor75
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:36
tak z innej beczki... bawi się ktoś w tak zwane "ozonatory"? takie cacko kosztuje od 300-400zł w górę i zastanawiam się czy ktoś to sprawdzał :wink: czy lepiej bawić sie w wyżej wymienione pianki? :smile:
tetryk
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:41
lepszy jest "ozonator" -oczyszcza całą kabinę...a nie tylko kanały wentylacyjne,doskonale usuwa zapach papierochów..... :mrgreen: ,najlepiej połaczyć obie metody,ale urzadzenia moim zdaniem nie oplaca się kupować "prywatnie"-lepiej podjechac do warsztatu-no chyba że ktos ma trzy auta z klimą,no to wtedy sie zwróci.......
Trebor75
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:45
a ile życzą sobie za taką usługę w warsztacie? :grin:
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:46
w tym roku w warsztacie będą mi odgrzybiać ozonem klimatyzacje, więc opisze jakie są rezutaty
koszt całego serwisu klimy 200 zł, czyli odgrzybienie, wymiana filtra oraz wymiana czynnika i sprawdzenie szczelności układu
znalazłem coś fajnego: http://www.mototechnika.r.../pliki/odg.html
jackelvis
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:39
kupiłem taki :
http://allegro.pl/item604...tane_400ml.html
Faktycznie działa, można samemu zrobić bez dodatkowych kosztów.
Po użyciu sztuczny cytrynowy zapach pozostał mi trochę przeszkadza ale to lepsze niż smród stęchlizny z nawiewów :cry: ; pewnie i tak z czasem wywieje go :roll:
jackelvis
Brak nowych postów [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Czy taki srodek sie do czegos nadaje?
Spitfire Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Sie 20, 2013 20:04
Dako
Brak nowych postów [alle R] odgrzybianie klimy LOCTITE HYGIENE SPRAY - warto
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 17, 2011 09:55
NiceMan
Brak nowych postów [R All] Czyszczenie filtra paliwa
ADI-mistrzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sro Gru 01, 2010 10:52
pistolet
Brak nowych postów Proces wypalania filtra DPF
emilek900 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Wto Maj 06, 2014 17:00
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
