Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Rozrusznik, automat elektromagnes
ruszti
  Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:23   [214si] Rozrusznik, automat elektromagnes
Mam problem z dobraniem elektromagnesu do mojego rovera :( Według katalogu Marelli numer tego elementu to 940113050356 AME0356 12V, wymiary które tam są podane tak średnio pasują do starego.. Koszt jego to jakieś 100-130zł a dostępność prawie zerowa. Znalazłem na forum podobny temat i jeden z użytkowników podał że pasował mu od fiata 900. Znalazłem taka aukcje AUKCJA i w niej jeden numer sie zgadza z katalogiem Marelli a jest to 85541110, gdzieś tam znalazłem wymiary i już bardziej pasują. Mogę śmiało zamawiać ten elektromagnes z aukcji ?
Edit:
Trudno zaryzykowałem i zamówiłem już:P Dam znać czy pasuje, może komuś się przyda ta informacja :)
[ Dodano: Czw Paź 22, 2015 20:23 ]
Pytanie , bo zamontowałem ten nowy elektromagnes w takim samym układzie jak poprzedni i przewody podłączyłem tez tak samo , ale wszystko wskazuje na to że powinny być odwrotnie, bo po podłączeniu wszystkiego nic nie zadziałało a sam elektromagnes się zagrzał strasznie :( jutro spróbuje zamienić przewody , ale pytanie czy przypadkiem go nie uśmierciłem ? :(
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [214si] Rozrusznik pytanie
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 01, 2015 17:19
robsson78
Brak nowych postów [r200] Elektromagnes w rozruszniku E80E
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 18, 2017 10:31
robsson78
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rozrusznik]
lewy554 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 19, 2015 20:41
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Rozrusznik
Rozrusznik notoryczny problem
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 08, 2007 20:24
koles225
