Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Luźno wiszący kabelek
smoczoos
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 22:05   [R25] Luźno wiszący kabelek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Zauuważyłem ostatnio luźno wiszący kabelek, nigdzie niepodłączony, z wtyczką, na którą nigdzie nie mogłem znaleźć miejsca. Opiera się o półośkę (jeśli to coś pomoże). Niedawno wymieniałem sprzęgło, więc wyjmowana była skrzynia biegów. Może to stamtąd gdzieś się odłączył? Ma ktoś pomysł?
Dziękuję z góry za pomoc.
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ruszti
Wysłany: Pon Paź 26, 2015 22:26
Luźny pomysł to wtyczka do impulsatora, ale jeśli Ci działa prędkościomierz to nie :P
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 15:17
Być może jest to wtyczka od czujnika świateł wstecznych.
smoczoos
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 17:46
Chciałbym dodać,że wszystko działa normalnie,zarówno licznik jak i światła cofania.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 27, 2015 18:35
Mi to wygląda na kostkę od silniczka krokowego, pakarz fotkę silnika z góry, wtyczka impulsatora jest 3 pinowa podłużna, a od świateł cofanie całkiem inna. ta wisząca to na 5 pinów?
smoczoos
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 12:01
Ale chyba jak silniczek krokowy by nie działał, to by obroty wariowały? A te są w porządku.
Edit: Dodaję zdjęcia silnika z góry i jeszcze jedno kabelka.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 15:49
Dobra, to nie silnik krokowy, to jest chyba wtyczka map sensora. Masz go na ostatnim zdjęciu, z początku napisu INJECTION
[ Dodano: Sro Paź 28, 2015 15:49 ]
Jeszcze podobna wtyczka idzie do czujnika wstrząsowego, masz go na scianie grodziowej obok krańcówki maski ZTCP, ale wtedy chyba nie odpalił byc auta, chyba ze ktoś coś modził
smoczoos
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 17:03
Zarówno Map sensor,jak i czujnik wstrząsowy są podłączone swoimi wtyczkami.
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 18:15
Moze to wtyczka od VVC :razz:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 18:52
przeca tam nei ma vvc :D
prebenny
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:00
Ale samochód swoje lata ma i niekoniecznie wiązka/silnik są oryginalne.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:04
Wyglada na OEM :D
prebenny
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:15
Z odpiętą wtyczką ;)
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 20:06
slax napisał/a:
Dlatego tam tez ta wtyczka wisi. A nie jest to od jakiegos czujnika walka albo cos tam pod silnikime jest kilka takich dzwinych wtyczek przynajmniej w vvc :P
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 20:20
Tak coś mi tez ten czujnik wałka chodzi po głowie, bo nowsze k serie ztcp miały czujkę na wałku.
zdzichu
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 21:27
Jakie są kolory przewodów? Bo to chyba jest wtyczka od impulsatora, ale te roczniki to już biorą sygnał z czujnika ABS-u. Więc im zostało.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 21:58
smoczoos, to jest wtyczka od impulsatora, którego już nie ma z racji nowszej rewizji. Prędkość masz zliczaną na podstawie impulsów z czujników ABS.
W instalacji auta jest sporo niewykorzystanych wiązek z wtyczkami. Nie przejmaj się.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
smoczoos
Wysłany: Sob Paź 31, 2015 19:17
Dzięki bardzo za odpowiedzi. Faktycznie, nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie by ta wtyczka pasowała, wszystko jest podłączone. Wszystko się wyjaśniło :)
Brak nowych postów [R214 98r] Przeciety Kabelek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2009 20:23
Brak nowych postów [r200] Jak zlaczyc kabelek :D
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 18, 2009 15:10
BetJar
Brak nowych postów [R25] zagubiony kabelek czujnika w dzwiach
sebono1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 19:39
EMERYT19
Brak nowych postów [r200] Zolty kabelek pod siedzeniami.
chandra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 01, 2009 13:09
Lechos
