Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] pulcująca kontrolka SRS - masa???
loocyfer_9
  Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:27   [R200] pulcująca kontrolka SRS - masa???
Ostatnio miałem większy problem z elektryką, ogólnie odbierając auto od mechnika wszystko wróciło do normy po za kontrolką SRS na liczniku. Po włączeniu zapłonu i dalej przy pracy silnika srs pulsuje/miga. Świeci światłem o mniejszym natężeniu w porównaniu do innych kontrolek. Czy to może być masa? Jeśli tak to ma ktoś pomysł jak to ugryźć? ?
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:51
pod siedzeniem kierowcy i pasażera są kostki elektryczne rozepnij te kostki przeczyść styki ewentualnie po dociskaj może pomoże ;)
Brak nowych postów [R200] Brak rozruchu masa rozrusznika
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 23, 2010 17:03
Harry
Brak nowych postów [R200] Klimatyzacja? Masa gł. pojazdu z akumulatora skutki?
Sprężarka sprężarce nierówna...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 01, 2008 00:37
Brak nowych postów [220SDi] Sterowanie centralnym zamkiem - plus, masa?
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 23, 2015 21:05
Nickczemny
Brak nowych postów [MG ZR] Wariują wskaźniki oraz kontrolki masa
Saper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 09, 2012 14:07
Zamknij
