Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Wąż intercoolera
Kam971
  Wysłany: Czw Gru 24, 2015 15:58   [620SDI] Wąż intercoolera
Witam, ostatnio pękł mi wąż intercoolera i w żaden sposób nie moge tego zakleić, więć poszukałem na necie i znalazłem dość tani wąż od accorda VII, wygląda praktycznie tak samo ale musze sie was zapytać i upewnić czy będzie on pasował, dokładnie chodzi o ten co idzie do chłodnicy intercoolera.
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 21:19
uzywka moze wytrzymac rok, a moze peknac po tygodniu
najlepiej kupic nowy - chyba najtansze sa w aso hondy, a jesli nie musisz miec ori to sobie dopasuj jakis silikon i bedzie na dluzej i pewie taniej :ok2:
natsu9
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 22:54
nie wiem po co szukać używki jak nowe kosztuje 100zl?
pierwszy lepszy:
http://allegro.pl/rura-pr...5059593905.html
edit: chyba że ten co idzie od dołu to musisz poszukać
R.E.D.
Wysłany: Sob Gru 26, 2015 10:19
za tyle to ori w aso kupowalem :wink:
Kam971
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 13:11
do najbliższego aso mam 120 km a ta używka od VII kosztuje 25zł, mam nadzieje że wymiary sie zgadzają
R.E.D.
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 22:50
ciezko stwierdzic bo o ile 6 miala jeszcze angielskiego diesla, to 7 ma juz autorstwa hondy :roll:
przy takiej cenie mozna sprawdzic :razz:
daj znac to moze komus kiedys sie przyda taka informacja ;)
tomii620si
Wysłany: Nie Gru 27, 2015 23:42
Raczej zapomnij... VII to juz totalnie inne auto..
miałem w domu acco V, 2x R600, Acco VI i jest Acco VII .. na to, że bedzie pasować to zapomnij..
Szukaj od silnika Roverowskiego a najlepiej to złóż jakiś customowy dolot z np. siliconów turboworksa czy cos i bedziesz miał spokoj na lata.. Do tego kawałek rurki (o ile masz tam miejsce) i moze nawet poprawisz troche temat bo sie nie bedzie nic uginać etc :)
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lut 13, 2013 20:55
woziak
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI 97] Rura intercoolera
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 21, 2012 09:59
Berserker
Brak nowych postów [R600] Potrzebuje wąż od intercoolera!!!!
Alex Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 03, 2009 08:51
