Forum Klubu ROVERki.pl :: Endoskop z komórki czyli kamerka inspekcyjna z Galaxy S3
NoPE
MG ZR
  Wysłany: Nie Sty 03, 2016 15:38   Endoskop z komórki czyli kamerka inspekcyjna z Galaxy S3
Chciałbym wykonać kamerkę inspekcyjną z aparatu smartfona Galaxy S3. Jedyna do zaakceptowania dla mnie jakość. 640x480 z wątłym sensorem za 100zł mnie nie interesuje. Podświetlenie może być z zewnętrznego źródła choć ideałem była by dioda flash z tegoż smartfona.
Długość ok 70cm mnie interesuje i tutaj napotykam problem w postaci przedłużenia taśmy.
Jak i czym.
Czy dostanę gdzieś taką taśmę i wtyczki na przedłużenie? Jeśli nie, to czym najlepiej przedłużyć sygnał.
Drugi problem to zbyt duża rezystancja na długości ale to najwyżej będę testował.
Macie jakieś pomysły?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 19:21
Jestes pewny, ze to sie nada na endoskop?
Moze byc dosc niewygodne ze względu na dużą odleglosc ostrości. Przy endoskopie przydałoby się coś co wyostrzy z 5-10 cm a w smartfonie to minimum 30 albo i lepiej.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 03, 2016 23:46
Słusznie zauważasz, dlatego warunek to minimum Galaxy S3 (lub model wyższy), bo już to sprawdziłem i z 5,5cm łapie ostrość rewelacyjnie przy filmie. Zdjęcia robi podobnie.
Ale otworzyłeś mi oczy na inną sprawę. Jeśli szybka ochronna jest jednocześnie soczewką no to może być problem, bo jej nie brałem pod uwagę przy montażu.
Przy pewnych modach dałoby radę z makro ale idzie się w koszta bo trzeba kupić soczewki.
Póki co nie umiem znaleźć kabla wielożyłowego z możliwie najniższą jego średnicą.
[ Dodano: Nie Sty 03, 2016 23:46 ]
Kabel znalazłem tylko nie wiem czy sprzedadzą 1m.
http://elektronika-sklep....-24x0-14mm.html
Pod nóż ewentualnie pójdzie kabel HDMI. Ma tylko 19 żył, a potrzebuję 22 (ewentual. +2 dla flasha). Te 5 żył może dorzucę osobno.
Kolejny teoretyczny problem to układ scalony na taśmie między złączem a aparatem i nie wiem gdzie ciąć taśmę...
Oby nie wyszła z tego wielka kicha, bo stracę w pełni sprawny SGS3 za 1,8k :-|
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 00:36
Kabel, to nie problem, najlepszy bedzie chyba wstążkowy, jak ten:
http://allegro.pl/przewod...5371100654.html
Zwlaszcza że nie musisz sie przejmowac ekranem. Gorzej bedzie to wszystko poskładać, chyba ze masz dostep do gniazda, no i trzeba sprawdzic co z tą optyką.
AdaskoC
Wysłany: Pon Sty 04, 2016 21:45
Nie prościej, taniej i lepiej?
http://allegro.pl/endosko...5898888800.html
Gotowiec, ładnie spakowany w całość, nie bardzo drogi(na pewno znajdzie się taniej na innej aukcji) i bez bawienia, z którego może nic nie wyjść :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 00:08
Na razie nie chcę się poddawać i podejmuję ryzyko mimo, że po konsultacji z elektronikiem dochodzą koszta.
Druga oryginalna kamerka z GT-I9300 za 30zł, bo potrzebne są 2 złącza. Nie ma możliwości rozcięcia taśmy, bo jest podwójna (coś jak podwójne PCB). W amatorskich warunkach możliwe jest tylko odlutowanie złącza->przylutowanie kabla->do drugiego złącza i wpięcie do telefonu. Plus modlitwa, że zadziała, bo kamerka pracuje na 1,2V i może być za duży spadek napięcia na odcinku. Póki co czekam na kabel 25x0,25mm.
Endoskopy z allegro nie mają odpowiedniej ostrości obrazu.
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 09:17
coś czuje, że popsujesz dobrego s3 ;) używam często w pracy wideoskopu, nie potrzebnie się upierasz przy tej rozdzielczości :) działaj ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 14:58
Wierzę w siebie :mrgreen:
Wysłany: Wto Sty 05, 2016 15:21
i bardzo dobrze ;) dopowiem tylko, że markowy wideoskop za 160k pln ma rozdziałke w okolicy 800x600 a obraz jest bardzo dobrej jakości ;) także zastanowiłbym się 2 razy, choć s3 warta teraz pewnie z 300pln ;)
cin1391
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 10:41
Ja zakupiłem kamerę endoskopową na Allegro za 35 zł. Rozdzielczość 800/600, 6 ledów, 6mm średnicy, 5m kabla zakończonego USB. Do tego przejście z USB na microusb, coby do tabletu podłączyć, apka do obsługi kamer zewnętrznych i włala - mam endoskop. Z odległości 2-5 cm ostrość ok, powyżej rozmazuje. Ale do moich celów w zupełności wystarczy.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 11:11
Prace wstrzymane mimo kompletu komponentów. Problem właśnie w średnicy, bo soczewkę trzeba ochronić. Oryginalna szybka jest za duża do tego chciałbym LED'a z flasha.
Elektronik, który ma to wykonać też mnie próbuje przekonać do zakupu endoskopu :/
Brak nowych postów Problem z kamerką internetową w laptopie
Dam-Kam Offtopic 9 Sob Kwi 10, 2010 20:24
MaReK
Brak nowych postów Zaprawki - Czyli jak sie za to zabrać ?
Raptile Offtopic 1 Wto Mar 22, 2011 11:11
Brak nowych postów stare, ale jare czyli MG MGB '67r
pajda Offtopic 1 Nie Lip 12, 2009 10:18
namiko
Brak nowych postów iDT itp ... czyli jak rzeczywiście nazwać ten silnik?
own Offtopic 14 Pią Lut 25, 2011 01:04
adamsky
Brak nowych postów Następca Coupe, czyli Markzo i MG ZS 180
Markzo Offtopic 141 Czw Sty 06, 2011 12:20
