Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problemy z odpalaniem.
AdaskoC
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 07:48
SyntaX, masz rację, ale byś się zdziwił jacy czasami mechanicy robiący w stodołach maja fach w ręku :-) .
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 07:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 08:55
AdaskoC napisał/a:
ale byś się zdziwił jacy czasami mechanicy robiący w stodołach maja fach w ręku .
Ja się zgadzam ale zwykle ich nie trzeba szukać bo wszyscy znajomi wiedzą że Czesiu w stodole robi jak najlepszy serwis a normalnie Czesiu pracuje jako mechanik w jednym z okolicznych warsztatów i wiadomo gdzie uderzyć.
lojtek8
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 14:50
Witam, chciałbym odświeżyć temat. Mam problem z odpaleniem mojego Freelandera. Wszystko zaczęło się od pękniętego węża od chłodnicy i zachlapania całej komory silnika. Najpierw zaczął szarpać. W związku z tym, że zauważyłem uszkodzoną izolację na kablu WN byłem pewien że iskra ucieka i to jest przyczyna. Jednak po wymianie kabli problem się pogorszył bo po gwałtownym szarpnięciu auto nie chciało odpalić ponownie. Wymieniłem kopułkę, palec, cewkę i świece. Auto nie pali. czasami ma przebłyski jakby chciał zaskoczyć ale nie może. Któryś z kolegów wcześniej pisał o wilgoci w kompie. Jak to sprawdzić? Jak ewentualnie wymienić kompa? Czy wystarczy podpiąć drugi?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] problem z odpalaniem
b257436 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Sty 31, 2013 09:33
b257436
Brak nowych postów [Freelander] 2.0 td4 problem z odpalaniem
Art13 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Mar 02, 2019 13:54
zdzichu
