Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana felg na większe [wątek ogólny]
Motson
  Wysłany: Sob Lut 20, 2016 18:25   [R75] Zmiana felg na większe [wątek ogólny]
Witam ponownie.
Uprzedzę, że zapoznałem się chyba ze wszystkimi tematami na forum, które są związane z felgami i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Zaznaczę również, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o motoryzacje (2gi samochód, prawko od 4 lat), ale nie przedłużając... :D
Mam zamiar zmienić na wiosnę moje oryginalne felgi i opony 15' - 195/65 na coś większego tj. 17' - 225/45 (lub podobny rozmiar) - głównie z tego względu, że mi się obecne zestawienie po prostu nie podoba.
Wiem, że odpowiedni wymiar śrub to 5x100, pasująca średnica felgi: od 6J do 8J.
Otwór centrujący 56,00 - 56,10mm
Moje pytanie jest następujące: Czy da radę bez większych komplikacji wsadzić felgi z otworem centrującym 54mm? Czy można w takim przypadku zastosować pierścienie centrujące? Znalazłem felgi, które mi się podobają, w dodatku są w przystępnej cenie i jedyna różnica to właśnie ten wymiar.
Dziękuję za każdą odpowiedź z osobna i liczę również na Wasze porady odnośnie mojej wymiany. Pozdrawiam.
2.0 CDTI
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 18:40
otwór centrujący musi być równy lub większy, wtedy ew. pierścienie zakładasz, a jak jest mniejszy to trzeba by frezować felgę albo użyć dystansów które zmienią otwór. najlepiej poszukać felg od naszych aut albo z VW bo wchodzą normalnie, jedynie są bardziej odsadzone na zewnątrz jak nasze
Motson
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 19:14
Problem w tym, że felgi od Roverów nie podobają mi się. Te, które ja posiadam są według mnie najbrzydsze ze wszystkich seryjnych, a do tego jeszcze na 15 calach co wygląda komicznie przy dość dużej budzie jaką ma Rover 75.
2.0 CDTI
dzelo23
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 22:22
Może felgi z mh zt? rozmiary do 18"
Ja mam 17/225/45 ale mam felunek riala dla silverstone :mrgreen:
[ Dodano: Sob Lut 20, 2016 22:22 ]
https://forum.roverki.eu/garage.php?mode=view_vehicle&CID=12590
Motson
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 22:35
Te felgi od MG ZT wchodzą bez problemu?
Ogólnie na felgi chciałbym przeznaczyć nie więcej niż 800zł (używki). Po zakupie w przeciągu krótkiego czasu przeprowadził bym renowacje - z tego co czytałem to dobra opcja na takie rozwiązanie.
2.0 CDTI
aimp12
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 22:36
18 od ZT wchodzą idealnie. To prawie te same samochody.
Chyba najwięcej ludzi właśnie na 18 śmiga. Wygląd jest znacznie lepszy niż na 15 no ale wiadomo, coś za coś. 18 cali na profilu 40 to nie jest balon 15 calowej felgi :P
Sprzedam siedzenia od ZT!
Ostatnio zmieniony przez aimp12 Sob Lut 20, 2016 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Motson
Właśnie znalazłem na allegro aukcje, która mi się mocno podoba.
200zł więcej niż zakładam na wydanie ale z tego co widaćpo fotkach to stan nienaganny.
http://allegro.pl/rover-7...5986166298.html
2.0 CDTI
zedziczek
Wysłany: Sob Lut 20, 2016 23:06
profil 45 powinien być :p R75 też miał 18 w ofercie ale były chyba one głównie do v8 zakładane więc za wiele ich nie ma i dlatego cena jest astronomiczna za taki komplet ;)
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 09:36
Dokladnie tak jak zedziczek pisze... Jesli 18 to 225/45/18, przy 17 to tez 225/45/17.
To cal różnicy w średnicy kola, ja mam 17, ale żeby bardziej wypełnić nadkole planuje zakup opon 225/50/17 co da mi obwód kola i srednice jak przy drodze 18,
Moje felgi to 7,5j i ET zdaje sie 38 musialbym sprawdzić dokladnie. Fajnie wysunely sie na zewnątrz w stosunku do seryjnych 16 union
75 Red Edition
aimp12
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 09:57
U mnie na felgach Noname mam opony 225/40/18.
Felgi mają 8.5 cala i ET 35. Efekt jak widać. Minimalnie wystają poza błotniki. Mnie to się osobiście podoba
Balas87
Wysłany: Nie Lut 21, 2016 10:42
aimp12, noname ale bardzo ładne.... w sumie jedne z ladniejszych jakie widziałem na r75 :) szkoda że nie wiesz co to za firma tych felg....
aimp12
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 01:44
Balas87 dzięki :)
Na moich pisze od wewnątrz EMR product, to jakiś chińczyk, nie mogłem znaleźć w sieci tego. na 99% podróbka OZ Vela. Tylko OZ-ty były w wersji 17 cali. Identyko z wyglądu. Zdj w załączniku
[ Dodano: Pon Lut 22, 2016 01:44 ]
Ciekawy zbieg okoliczności, wersje coupe pokazali z podobnymi felgami. Dość to wygląda :)
Brak nowych postów [MG ZT -T 190] SWAP hamulce tył - wymiana na większe
melo102 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Wrz 18, 2021 11:44
tomi_zog
Brak nowych postów [R75] Wymiana tylnych tarcz na wieksze - swap
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lip 20, 2018 14:01
milky
Brak nowych postów [MG ZT] Renowacja felg.
dany1107 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 12, 2013 12:22
dany1107
Brak nowych postów [R75] Rozmiar felg - ET
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Gru 07, 2011 20:09
arkady
Brak nowych postów [R75] Śruby do felg
roadking Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Lip 19, 2011 15:02
automechanik
