Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Wiszący wydech środkowy w v6
Przesunięty przez: Adrian
Pon Mar 07, 2016 10:30
sebol11
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 00:02   [r75] Wiszący wydech środkowy w v6
Mam problem od jakiegoś czasu z wydechem a dokładnie z jego opadaniem.Wymieniłem już gumowe wieszaki - nic to nie dało.Musiałem zdjąć dwie poprzeczne osłony bo cały czas o nie uderzał i hałas był nie do zniesienia.Wszystkie łączenia są pospawane więc tu też nic nie puściło.Co to może być?
Dodam jeszcze ,że problem zaczyna się między pierwszym a drugim tłumikiem środkowym w kierunku końcowego.
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 18:20
Problem może być w złączu elastycznym za wstępnym katalizatorem i za nisko powieszonym tłumiku końcowym. Złącze elastyczne jest oryginalne czy plecionka ? , końcowy ma oryginalny wieszak i gumy ?.
Andrzej
sebol11
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 20:08
SeniorA, złącze jest oryginalne a końcowy jest również oryginalny tyle ,że od diesela.
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 20:30
sebol11 napisał/a:
dlatego trzeba sprawdzić czy nie rozleciało się wewnątrz, poruszać góra dół rurą przy samym złączu.
Andrzej
aimp12
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 20:38
Też miałem problem z niskim wydechem. Wystarczyło dobrze dokręcić tłumik końcowy
Sprzedam siedzenia od ZT!
Brak nowych postów [R75] Jak naprawić wiszący materiał z sufitu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 13, 2014 15:00
dawidd
Brak nowych postów [R75] Luźno wiszący kabel przy bezpiecznikach.
MatiNitro Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 25, 2014 09:50
Balas87
Brak nowych postów [r75] tłumik srodkowy
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Gru 23, 2018 21:31
kalafior
Brak nowych postów [R75 1.8] Tunel środkowy
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Cze 14, 2016 22:04
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] CDT - nie działa panel środkowy
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Gru 12, 2013 17:34
dzierad89
