Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Termostat klimatyzacji (Diavia)
rozpa
  Wysłany: Czw Mar 17, 2016 00:11   [620 SDi] Termostat klimatyzacji (Diavia)
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Szukając ostatnio przyczyn usterki klimatyzacji (problem z przekaźnikiem tzw. "zimne luty") znalazłem u siebie wspomniany w temacie termostat. Znajduje się on nad schowkiem pasażera i wygląda jak na załączonym zdjęciu.
W związku z nim mam pytanie czy występował on powszechnie w układach klimatyzacji?, w moim przypadku jest ona dokładana firmy Diavia.
Jeśli tak to jak macie ustawione to pokrętło, bo z tego co się orientuję to działa on na takiej samej zasadzie jak w lodówkach czyli im więcej go podkęce tym klimatyzacja powinna chłodzić wydajniej. Nie ma jednak żadnej skali i boje się żeby nie chłodziło zbyt mocno.
Na razie jest zimno ale jak się zrobi trochę cieplej to na pewno ten termostat przetestuję czy są jakieś efekty.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 00:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 00:41
rozpa, Ten termostat powinien działać tak ze przy okolo 2°C powinien rozerwać masę albo zerwać masę już nie pamietam :) I przy 5°C powinno odnowa zaskoczyć. Ma on zapobiec zamarzaniu czyli odkładania sie lodu na parowniku co pogarsza chłodzenie klimy.
Sam montowałem u siebie nowa Diavia klimę ale juz nie moge skojarzyć czy tam było pokrętło czy nie :neutral:
rozpa
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 13:46
Dokładnie tak działa, tylko nie wiem przy jakiej temperaturze się załącza sprężarka a przy jakiej wyłącza.
Na razie nie używam klimatyzacji bo zimno na zewnątrz, ale jak się zrobi cieplej to sprawdzę termometrem te temperatury. Cyba że wcześniej gdzieś znajdę opisane parametry tego konkretnego termostatu.
Ważne że klimatyzacja działa, bo w tamtym roku były z nią problemy, na szczęście udało się ją naprawić bez dodatkowych kosztów.
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 15:08
rozpa, Patrzylem do instrukcji montazu i tam nic nie ma opisanego zeby cokolwiek regulowac. Mi sie czasem wydaje ze to pokretlo nic nie robi :wink:
Najlatwiej to wyciagnij ten termostat i podłącz go pod miernik i wsadź termoparę do lodowki z termometrem i zobacz kiedy zaskoczy lub odłączy :D
rozpa
Wysłany: Czw Mar 17, 2016 16:58
Jak tylko zrobi się trochę cieplej to tak zrobię , tzn trochę inaczej.
Wsadzę miernik z termoparą do parownika i wtedy zobaczę jakie temperatury tam panują w czasie cyklu pracy klimatyzacji.
Brak nowych postów [R620SDi]Czujnik ciśnienia klimatyzacji Diavia-gdzie kupić?
magill Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Lip 20, 2014 13:42
magill
Brak nowych postów [R620] Przekaźnik Diavia
szymonln Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Cze 17, 2018 21:58
szymonln
Brak nowych postów [620ti] termostat
Undergrand Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lis 09, 2013 17:25
thorm
Brak nowych postów [R620] Termostat
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 20:02
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Paź 09, 2009 08:18
