Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sie 03, 2021 13:20
sTERYD napisał/a:
ale pewnie tak sobie.
coś w tym stylu :)
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Wto Sie 03, 2021 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Sie 04, 2021 22:01
to jest już toaf na androida? :) Długo juz siedzi w sklepie play? Ja dopiero teraz go zobaczyłem :)
[ Dodano: Sro Sie 04, 2021 22:01 ]
dziś juz mi sie nie chce lecieć do auta, ale podpowiedzcie chociaż z dieslem sie łączy?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sie 04, 2021 22:24
dawidd napisał/a:
To był taki dowcip na 1 kwietnia - mało kto uwierzył - ale od tamtej daty jest dostepny.
dawidd napisał/a:
Tak,
Dodatkowo jest Live data dla V6, 1.8, obsługa tempomatu dla V6 i coś tam więcej nawet :)
Wysłany: Sro Sie 04, 2021 22:39
A jaki sprzęt do tego? Interfejs po blufucie?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 07:09
Póki co po kablu - tym samym co do PC ( wymagana odpowiednia przejściówka, tylko kabel z chipem FTDI).
Nad łącznością bezprzewodową ( BT ) cały czas pracuje - niedługo powinna się pojawić.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 08:34
przejściówka otg czy musi być otg-y (z zasilaniem)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 13:46
zwykłe OTG
dawidd
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 16:49
byłem, sprawdziłem - wymiata :)
Cos z pdc miałem problem livedate zrobić ale ogólnie super
Mam to teraz na tablecie wbudowanym w konsole, musze jeszcze dorobić przekaźniki żeby kabel do usb i gniazda diagnostycznego nie był wpięty cały czas, bo wtedy podczas jazdy mam cos takiego jak by zapłon wypadał - tyle ze to diesel :)
Pierwsze wrażenia z toaf na androida - super, Dzięki za to!
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 20:39
dawidd napisał/a:
Ja mam wpięty cały czas pod OBD i nie ma problemu.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 05, 2021 21:07
no właśnie wiem ze nie u każdego tak jest, widocznie to jakaś taka przypadłość mojego sterownika silnika, jednym z pierwszych ktory to zauważył był Marek gdy parę lat temu wrzucał mi mapę
OLI_F50
Wysłany: Pią Sie 20, 2021 09:16
marcin.misek napisał/a:
gdzie taki kabel zdobyć? może jakiś link do tego? Z androida po BT z chęcią bym korzystał, więc poczekam :mrgreen:
[ Dodano: Pią Sie 20, 2021 09:16 ]
Kabel zakupiłem na alle drogo i podłączyłem przez przejściówkę dołączoną do smartfona do telefonu właśnie. Wersja na android okazała się bardziej skuteczna jeśli chodzi o połączenie z autem niż komputerowa. I to co chciałem włączyłem lub wyłączałem. Nie wszystko jest zrozumiałe, bo jest po technicznym angielsku , a to nie problem. Nie wszystko też działa w ustawieniu LIVE zaznaczając poszczególne czujniki, może w dłuższym obcowaniu się uda.
Wysłany: Nie Sie 29, 2021 15:40
A ja mam pytanie z innej beczki- jak tam się zalogować? ( i co to daje?)
[ Dodano: Nie Sie 29, 2021 15:40 ]
Dostałem w końcu przejściówkę OTG i sprawdziłem, to teraz będę wylewać żale :(
Działa, żeby nie było. Ale jak chciałem sobie sprawdzić błędy ABS, to znalazł błędy, wyskoczył napis, że są, i że szczegóły pokażą się po wybraniu błędu... I tyle. Tylko przycisk wyslij błędy, i anuluj... Podobnie przy próbie podejrzenia laivdaty. Innych modułów nie sprawdzałem.
Wiem, czepiam się, ale fajnie by bylo coś widzieć ;) może to być kwestia androida? U mnie to 8.1.0 z nakładką BlackBerry.
Drugi zal to bugtoaf- zarejestrować się chciałem, ale nic mi na meila nie przyszło... Jak żyć?
dawidd
Wysłany: Pon Sie 30, 2021 11:26
Ja takich problemów nie miałem, ogólnie jestem b zadowolony ale cos zauważyłem. Od momentu kiedy bawiłem się tym narzędziem teraz przy odpalaniu auta zawsze tylna wycieraczka robi 1 ruch - cos z bcu sie pomieszało? Nic nie programowałem, nie zapisywałem, tylko podgląd błędów i LiveData
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Sie 30, 2021 18:15
sTERYD napisał/a:
Pytasz o program ? Pod trzema kropkami w prawym górnym rogu kryje się "Login user" a tam przycisk "Create New User". Konto jest niezbędne do kodowania - przy okazji na serwerze zapisywane są wszystkie backupy - żeby potem nie było ze "ojoj, coś przestawiłem i nie działa" :)
Niezbędne - chyba że masz wersję "offline" która tego nie wymaga :D
sTERYD napisał/a:
No właśnie - tu jest jakis problem z tym modułem - ale już to poprawiłem, jak tylko ukaże się nowa wersja wszystko powinno być dobrze.
sTERYD napisał/a:
A tutaj to nie wiem, powinna pojawić się lista danych które mozesz zobaczyć - zaznaczasz co, potem "Start Log" i dostajesz surowe dane, lub "Live data chart" i masz wykres na żywo.
Tu z kolei nie jest wymagana tworzenie konta - i chyba nawet nie możliwe - ale to czy możliwe czy nie musiałby sie MaReK wypowiedzieć.
dawidd napisał/a:
No to jest ciekawe - ale... nie widze powiązania z programem skoro nic nie kodowałeś.
karolj
Wysłany: Pon Sie 30, 2021 18:41
dawidd napisał/a:
Auto cieszy się z TOAF-a i merda ogonem.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2021 23:45
karolj napisał/a:
Lista się pojawia, ale ani start log, ani chart nic nie pokazywuje :/
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2021 23:45 ]
Dziś się bawiłem wersją PC w celu diagnozy ABSu i tu też wygląda to dziwnie-
Po uruchomieniu live data wyskakuje błąd ABS i TC (na tablicy) ale odczyty wyglądają ok (no może prawie) a hamulce działają normalnie i pedał nie chrupie.
To prawie ok to przy zatrzymanym aucie odczyt prędkości wynosi 1,81km/h we wszystkich kołach. Wie ktoś czemu?
Bryku01
Wysłany: Wto Lis 02, 2021 20:21
Cześć wszystkim Roverzystom. Stałem się posiadaczem brytyjskiej myśli technicznej i mam kilka pytań w sprawie programu Toaf. Do rzeczy czy w toaf-ie mogę podejrzeć wartości z czujników? Np. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czujnik podciśnienia w kolektorze itd. Oczywiście. Już się połączyłem z moim Roverkiem ale nie umiałem nigdzie odnaleźć w/w danych.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lis 02, 2021 22:20
Jeżeli dobrze opisałeś swoj samochód w profilu - to dobrze że nie znalazłeś nic, bo TOAF dla Windowsa nie wspiera Live daty dla 1.8. Uzyj Toaf Mobile.
Bryku01
Wysłany: Nie Lut 20, 2022 20:09
Dzięki Marcin za info.
[ Dodano: Sob Lut 19, 2022 20:11 ]
Hejka, mam pytanie w zasadzie chyba do Marcina bo wymiata w TOAF-ie. Aktualizowałem wersje do naj nowszej (mobile) i jak wcześniej nie miałem żadnych problemów z połączeniem z silnikiem tak teraz mam. W zasadzie nie umiałem się połączyć. Czy coś mam nie tak ? Stworzyłem sobie konto ale nic to nie dało. Chyba że muszę jeszcze gdzieś coś aktywować ?
Marcin pomożesz ?
[ Dodano: Nie Lut 20, 2022 20:09 ]
Udało się połączyć. W zasadzie nie wiem jak, bo nic nie zmieniałem. Jedynie co to łączyłem się jeszcze z innymi modułami i po tem spróbowałem z silnikiem i się udało.
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 22, 2022 12:09
marcin.misek, mam pytanie - czy toaf łączy się z pompa ABS w mg zr 2004r? Nr pompy 0273004 537 Bosch. Sprawdzałem 2 takie pompy i jedna o nr 0273004 397. toaf nie wyświetla żadnych informacji o nr, producencie tylko jakieś krzaczki - polaczenie niby jest nawiązane ale informacji brak
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 20:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
